Golf MK4 Как се сваля преден амортисьор?
muckata_9090
Регистриран на: Вто 02 окт 2012 19:27
Местоположение: plovdiv
Мнениеот muckata_9090 » Съб 10 авг 2013 18:28
Днес реших да ги сваля и да ги сменя,но не можах нещо.Първо развих гайката отгоре и после има един болт в долната част на амортисьора и за малко не ще да излезе амортисьора,къде съм сбъркал?
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Re: Как се сваля преден амортисьор на голф 4?
Мнениеот 6669 » Съб 10 авг 2013 22:26
Първо се сваля долу и тогава горе :c020
Wrofeel_VR6
Двигател: AEB
Местоположение: Видин
Мнениеот Wrofeel_VR6 » Съб 10 авг 2013 22:31
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 11 авг 2013 20:54
Развиваш долу болта и го вадиш, после избиваш амортисьора от шенкела и той остава хлабав и като развиеш отгоре гайката, си излиза.За да ти е по-удобно,разкачи и биалетките от носачите. Това е за левия. При десния не става толкова лесно, защото дясната полуоска е доста дълга и опира в магарето и не можеш да избиеш до край амортисьора от шенкела. Там вариантите са или да откачиш шарнира и да развиеш и извадиш външното каре от главината (доста по-трудния вариант) или да пуснеш магарето малко надолу от дясно, за да има ход полуоската още малко надолу...това става с развиването на 3 болта.
:beer
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Пон 12 авг 2013 21:19
Сменявaт се лесно.
С подходящ инструмент и нужният опит зa около
1 чaс
ifchyyy
Регистриран на: Вто 03 дек 2013 18:39
Мнениеот ifchyyy » Съб 07 дек 2013 10:53
И кой е този прослувут инструмент,с който мога да развия отгоре гайката на предния армортисиор....разбрах,че и контра трябва да се държи със шестограм ,но как по дяволите да го развия тогава...моля ви,ако някой знае нека да каже и откаде мога да си купя инструмент или камък ли е
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Нед 08 дек 2013 11:12
Хващаш с лула гайката, после със шестограма контра, като по-удобно е да му използваш и тръба за удължител - имаш по-голяма опора.
владислав
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
Автомобил: VW T Roc
Двигател: DXD TSI 2025
Мнениеот владислав » Вто 24 юни 2014 9:09
Темата е стара, но след смяната на амортисьори - предни прави ли се реглаж на предницата.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Вто 24 юни 2014 9:40
Да не се обаждам, като не знам. :banghead
Последна промяна от myrshavija на Вто 24 юни 2014 13:20, променено общо 1 път.
venll-vr
Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
Местоположение: България, Враца
Мнениеот venll-vr » Вто 24 юни 2014 12:54
На Голф 4 не
bbdraganov
Регистриран на: Пет 02 авг 2013 14:40
Re: Golf MK4 Как се сваля преден амортисьор?
Мнениеот bbdraganov » Вто 11 ное 2014 13:08
Колеги,да не пускам нова тема.
Голф 4 16V AZD двигател,2002г.
При повдигната на крик предница,цялото колело има луфт нагоре-надолу заедно с амортисьора. Движи се шапката отгоре на амортисьора,като той си е затегнат за нея.
Ефекта го има и на двете колела,като хода е около 5-6 мм.
Нормално ли е? Тампона на амортисьора ли се е смачкал? Опасно ли е да се кара така?
Благодаря предварително!
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 11 ное 2014 23:38
Смачкал се е тампона, да. Чест проблем, защото тампона е малък, е дупките по пътищата - големи. С времето и ударите, се смачква и като се вдигне, сплескания тампон увисва и има луфт. Не е проблем да я караш известно време така, но все пак ги смени. Най-добре си ги купи к-т с лагерчето - около 30лв са Lemfoerder на брой.
:beer
bbdraganov
Мнениеот bbdraganov » Сря 12 ное 2014 8:24
zfa159 написа:Смачкал се е тампона, да. Чест проблем, защото тампона е малък, е дупките по пътищата - големи. С времето и ударите, се смачква и като се вдигне, сплескания тампон увисва и има луфт. Не е проблем да я караш известно време така, но все пак ги смени. Най-добре си ги купи к-т с лагерчето - около 30лв са Lemfoerder на брой.
:beer
Благодаря!
За това ли става въпрос?
:beer
комплект тампон.jpg (12.89 KиБ) Видяна 5499 пъти
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 12 ное 2014 21:58
Точно за това, да. Тампона + лагера :)
:beer
Iago
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:10
Автомобил: Volvo XC90 V8 Sport
Двигател: B8444S
Мнениеот Iago » Вто 18 ное 2014 2:05
Оп моя грешка.. излязло ми е от главата че се говори за МК3, а не за МК4.. това за Шарановия тампон не знам дали важи и за 4ките..
