Golf 3 1997 AFT2 счупена многожична букса
XauDyT
Регистриран на: Вто 19 май 2009 8:26
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот XauDyT » Пон 12 авг 2013 18:30
Здравейте колеги! Ходих на ЕЛКОН и се установи , че всичките ми проблеми идват от една счупена много жична букса.Еконджията каза, че такава букса не се продава само от морга.
Та питам аз от къде може да се намери точно за моя модел: Golf 3 1997 1.6 AFT2 motor и къде може да ми е направят защото ми се струва ,че сам няма да мога да се справя.
Не знам точно как се казва затова прилагам снимки:
Петър Христов
Регистриран на: Нед 13 яну 2013 17:48
Re: Golf 3 1997 AFT2 счупена многожична букса
Мнениеот Петър Христов » Пон 12 авг 2013 20:29
Какво и е счупено на буксата?Ако наистина е наложително да се замени,по добре е да се премахне и кабелите да се запоят и изолират с термошлаухи.Тя без друго е излишна,сложена е за опростяване на заводската сглобка на колата.
XauDyT
Мнениеот XauDyT » Пон 12 авг 2013 21:34
Така го купих оборотите танцуваха и си мислех , че е стъпковото моторче . Но се оказа тази букса както писах по горе в темата.Човека е закрепи някак си и колата литна!
Но ме предупреди , че трябва нова букса и не след дълго оборотите пак затанцуваха , мощността падна.Опитвах се да я нагласям - тя седи в нещо като гривна на последната снимка се вижда но явно не контактува добре и ефекта беше никакъв.Резултат на този не добър контакт има някакъв температурен датчик дето показва , че колата е 10 градуса а тя всъщност ври!
Здравата част е това което държа с пръст на снимката и с червено съм очертал как би трябвало да изглежда буксата за да се задържи в гривната отзад.
niki1_j
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
Автомобил: Golf MK IV
Двигател: ASZ
Местоположение: Sliven
Мнениеот niki1_j » Вто 13 авг 2013 9:54
И на мен не ми става ясно какво точно е счупеното, но по описаното правя преположение, че самата букса се 'самоизважда' и прави лоши контакти. Ако е това, пръскай с контактен спрей да почистиш евентуален нагар от слабия контакт и стягай с опашки смело и бзеотговорно. Струва ми се огромна разправия смяната на тази букса.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Вто 13 авг 2013 10:05
Направо замерете кой кабел не прави контакт в тая букса и пуснете нов като я заобиколите.
Не знам как са успели да я счупят.Тя толкова трудно се върти и затваря идеално :gruebel
XauDyT
Мнениеот XauDyT » Вто 13 авг 2013 16:54
Двигателят беше измит като за продан и ми се струва , че счупването е резултат от някаква много силна параструйка . Морковчето на щеката за маслото също беше пукнато .
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Вто 13 авг 2013 19:45
AFT 2 Такъв мотор НЯМА :exclaim
Има АЕК който е наследник на AFT.
Golf 3 Yahting GT
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:49
Автомобил: VW GOLF III YACHTING GT VARIANT
Двигател: AEK 1.6-74kW - 1996
Мнениеот Golf 3 Yahting GT » Вто 13 авг 2013 19:51
znainainai написа:AFT 2 Такъв мотор НЯМА :exclaim
Колега тук нещо се обърка..
АЕК е първия още от 1994, след това е АFТ и последните 3-ки са с АКS(или нещо подобно).
Поздрави!
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Вто 13 авг 2013 20:20
Явно е искал да напише АФТ :th_up
XauDyT
Мнениеот XauDyT » Вто 13 авг 2013 20:53
Извинявам се за невежеството но така се водеше по документи от Италия затова така съм го писал.А иначе вече не знам какво да правя днес пак се мъчих да наместя тая пущина ма нищо не става . Прегледах кабелите и пиновете всичко си е наред видимо няма нищо забележимо .Добре влизат едно в друго , дори трудно се вади само счупената част на мъжкото му пречи да се задържи стабилно в гривната ако въобще тя играе някаква роля. :banghead
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Мнениеот push » Вто 13 авг 2013 21:13
Махни я, клещите, поялника и малко термошлаух и си решаваш проблема. Дори да я намериш от морга тая букса не мисли, че ваденето на кабелите от нея е по лесно :icon_lol . Най-доброто решение е да я премахнеш щом тя прави мизериите.
XauDyT
Мнениеот XauDyT » Вто 13 авг 2013 21:32
Ми ще мина още един път ЕЛКОН другаде да видя там какво ще ме посъветват и ако е същото ... запрятам ръкави :mrgreen
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Вто 13 авг 2013 21:42
Това е много здрава букса със влагозащитен силиконен пръстен.
Как откриха,че проблема идва от нея?Като я размърдат ли изчезват стойностите на темп.датчик?
XauDyT
Мнениеот XauDyT » Вто 13 авг 2013 22:07
Ми отвори я ,продуха я и я затвори извън гривната. После я закачи да види на компютъра и каза, че сега е като фабрична. И така си беше но ме предупреди че ще ми прави мизерии. Понеже беше извън гривната аз я промуших пак на мястото си защото жиците опираха почти в тръбата за радиатора. Покарах 90-100 километра и пак същата работа, че
и по зле давам газ до ламарината колата върви едвам едвам :horror
cheatereye
Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
Автомобил: VW Golf III 1.6
Двигател: AEA 1995
Мнениеот cheatereye » Сря 14 авг 2013 11:35
Колега, на твое място, ако сте сигурни, че е точно от нея не от нещо друго, като грешки в ECU-то, породени от някой датчик или ламбда или каквото и да е друго! На твое място бих изрязал кабелите един по един, и бих ги снадил, както един колега беше писал, изолиране след това с термо шлайх и след това отгоре с самовулканизиращ се бишоп (само гледай да не вземеш, има един графитен полупроводим, че после голяма лудница с него). Иначе за да смениш буксите, трябва да си купиш цялата съща инсталация за мотора и да е смениш от ECU-то до датчиците, което си е голяма играчка :th_up
