колко да се помпят гумите на Т4 Syncro
- Регистриран на: Нед 11 ное 2012 11:10
Абе колеги, не мога да установя сега, в крайна сметка еднакво ли да си помпя гумите на Т4 Synchro или не. Общо мненията са че заради виско муфата трябва предни и задни да са абсолютно еднакви,ама на колонката германците са сложили предните да са повече напомпани от задните,дали е недоглеждане от тяхна страна и слагат еднаква лепенка на synchro и не-synchro или така трябва.Какво мислите?
- Yaro
- Регистриран на: Пон 22 ное 2004 2:34
- Автомобил: TLC HDJ80
- Двигател: 1HD-FT
Re: колко да се помпят гумите на Т4 Syncro
Дали е недоглеждане от страна на немците?
Това виц ли е? :)
Сега сериозно - налягането на гумите няма никаква връзка с виското.
Ако ще товариш много, отзад трябва да си над 2.5
Това виц ли е? :)
- BUS1988
- Регистриран на: Съб 20 фев 2010 21:13
- Местоположение: THESSALONIKI-GREECE
Не си прав Яро.
Налягането на гумите е от значение за виското.
Виското работи на принчип когато едните колела (в случая предните) се движат с по голяма скорост от другите да се предава движението и там.
Затова трябва диаметъра на предни и задни колела да е еднакъв, а диаметъра зависи от налягането. Това не означава обаче че предните и задните колела трябва да са еднакво напомпвани тъй като играе роля и теглото върху тях (което е различно за предния и задния ос). Така че производителя знае най добре и трябва да му вярваме.
- Yaro
- Двигател: 1HD-FT
Съгласен съм с това, че за да работи добре една 4х4 система, диаметъра на гумите в предния и задния мост не трябва да е принципно различен. Но в случая различното налягане в гумите в двата моста не води до принципно различен диаметър. Имах Defender навремето, на които производителите му даваха 1.9 на преден и 3. и нещо на заден мост. Ако погледнеш едни джипови гуми напомпани на 2.0 и на 3.5, ще видиш, че няма някаква съществена разлика в диаметъра на гумата.
- BUS1988
Яро не бъркай виското на синхрото с централния диференциал на дифендера.
По чуждите форуми една от често срещани теми е на колко километра трябва да се сменят предните с задните гуми на синхрото така че да няма проблема с неравномерното износване за виското...
Абе май,според това което чета , трябва да са си според колонката,предните малко по напомпани от задните...така и ще направя:)
- Yaro
- Двигател: 1HD-FT
BUS1988 написа:Яро не бъркай виското на синхрото с централния диференциал на дифендера.
ОК :) явно има някакви специфики, които ми убягват в случая.
Страничен въпрос - когато се монтира въпросния декуплер, както е при Ванката и мисля и при теб - дефакто не се ли получава класическа part time 4x4 система?
- BUS1988
Когато имаш декуплер монтиран (както имаме Ванката и аз) както много точно го кажа получава се класическа part time 4x4 система. Тогава няма никакъв проблем с виското от неправилно напомпване на гумите защото не се предава движение на предния ос (само че декуплер има само за Т3).
