Пасат б5 питане за пачи крак ( патерица ) :)
Здравейте колеги! Газовата бутилка е на мястото на резервната гума. Колата е Б5 комби. Мисълта ми е има ли пачи крак (малка резервна гума) за тези пасати? По-принцип знам че няма, но някой занимавал ли се е да провери дали не пасва от някой друг модел? Например кади или де да знам. Благодаря предварително!
Последна промяна от didZ на Съб 14 сеп 2013 11:59, променено общо 1 път.
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
Re: Пасат б5 питане за пачи крак
Тънки резервни гуми 5х112 има - например от А3 след незнамкоясигодина.
myrshavija
за Алукард.За годината - порови се малко сам! Ако помнех, щях да напиша. След незнамкоясигодина А3 минават от 5х100 към 5х112 и вече пасват за Пасат, А4 и А6.
ауди а3 - 8P - 2003 --> те са вече на 112мм , мерцедесите са на 112мм но са с големи централни отвори, което за патерица не е проблем.
има и по-сложен , но сигурен вариянт http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=316501
Имай предвид че цена около и над 100лв за такава патерица е много добра цена. Не очаквай патерици по 20-30лв.
Аз за проба си купих 5/114,3 , 5/108 и 5/110мм и не става никак
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
В Ауди форума има
Благодаря колеги! Ще събера 100на лева, и вече знам какво да търся.
IRRITATING
- Двигател: AVF
Дупките пасват за височината погледни на гумата
Благодаря колеги! :) Минах тънко значи :Д А за височината 16 цола е обаче пък е по нископрофилна и идва колкото моите.. Все пак ще е за предвижване до гумаджийницата :)
IRRITATING
- Двигател: AVF
16 цола ще е много ниска за теб
ако не я вземеш защото ти е ниска дай телефонче да я взема аз
, шегата настрана, колко я намери ?
, шегата настрана, колко я намери ?Кой е на линия
