Audi A3 1,9 ASZ тресе на празен ход при студен двг.
globetrance
Регистриран на: Сря 28 апр 2010 21:45
Автомобил: VW Golf
Двигател: 1.8 T
Местоположение: Казанлък
Re: Audi A3 1,9 ASZ тресе на празен ход при студен двг.
Мнениеот globetrance » Сря 14 авг 2013 18:24
Така измайсторих си едно ключе с което да настроя шайбата на вала и след доста играчка я докарах до 0 - 0.6 но двигателя днес не може да изстине за да видя дали ще тресе. Спретнах едно логче за да видите как е сега работата на мотора. Виждам че след промяната в синхронизацията се измениха някои от другите стойности спрямо предния лог.
sled procedurata.xls
(46.5 KиБ) Свален 130 пъти
globetrance
Автомобил: VW Golf
Двигател: 1.8 T
Мнениеот globetrance » Чет 15 авг 2013 9:06
Тази сутрин като запалих тресенето пак си беше на лице, ще си поиграя още с шайбата, явно синхронизацията няма да е и на 0..
FELIPE
Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
Автомобил: VW Bora 2002
Двигател: ASZ
Местоположение: Асеновград
Мнениеот FELIPE » Чет 15 авг 2013 17:19
:biggrin Добре де, ти маховика смени ли го, та ровиш по дюзите и синхронизацията,защото мисля още в началото говорихме,че това са симптоми най-вероятно на тръгнал маховик,иначе стойностите са се променили,защото първия лог е на студена кола(гледам стига до 50 градуса),а последния е на загряла,при мен от синхронизация 0 до -2,8 не се променят нито компенсациите на дюзите нито моментния разход.
globetrance
Автомобил: VW Golf
Двигател: 1.8 T
Мнениеот globetrance » Чет 15 авг 2013 18:15
Да така говорихме в началото, но след това като показах клипчета от тресенето разни хора написаха, че вибрациите не са постоянни и не са в равен интервал, а хаотични и започнахме да търсим другаде, освен това не съм сигурен че утихват като натисна съединителя!
Freakylol
Регистриран на: Нед 10 юли 2011 16:55
Двигател: asz++
Мнениеот Freakylol » Чет 15 авг 2013 20:15
При мен като натисна съединителя съвсееееееееем леко усещам, че трепери, но е трудно доловимо. Не знам, има ли някакви майсторлъци да се види дали маховика боксува и съответно, че е тръгнал да сдава багажа?
rokera671
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
Местоположение: varna
Мнениеот rokera671 » Чет 15 авг 2013 21:23
Freakylol написа:При мен като натисна съединителя съвсееееееееем леко усещам, че трепери, но е трудно доловимо. Не знам, има ли някакви майсторлъци да се види дали маховика боксува и съответно, че е тръгнал да сдава багажа?
Не прави ,излишни гимнастики .Маховика ,като си заминава се усеща осезателно.Скоро ,мое приятелче сменя на А4 .Ама намери втора ,почти нов .Късмет !
cancro
Регистриран на: Нед 27 май 2012 21:12
Автомобил: VW Golf IV 1.9 TDI
Двигател: AJM 1999
Местоположение: Монтана
Мнениеот cancro » Чет 15 авг 2013 22:10
счупен маховик се установява по 2(може още да има)лично тествани от мен начина:
1.при палене и гасене се чува тракане от към ск. кутия
2.при каране и натискане на педала повече, за да набере се чува като виещ преден ляв лагер.
sicero
Регистриран на: Чет 08 май 2008 19:07
Мнениеот sicero » Пет 16 авг 2013 8:19
globetrance написа:Да така говорихме в началото, но след това като показах клипчета от тресенето разни хора написаха, че вибрациите не са постоянни и не са в равен интервал, а хаотични и започнахме да търсим другаде, освен това не съм сигурен че утихват като натисна съединителя!
Колега тресенето започва,когато стойностите от MAFa са над 400-450 на празен ход,а трябва да са 250,горивото е малко и компютъра се обърква.При мен е абсолютно същият проблем,като подам само малко газ и всичко се нормализира.Според мен всичко е от завихрянията на топъл-студен въздух в началото.
Freakylol
Двигател: asz++
Мнениеот Freakylol » Пет 16 авг 2013 9:10
На мен ми казват ,че с чип ще се оправи понеже смесите не ми били у ред.. Ама дали е така..
rokera671
Мнениеот rokera671 » Пет 16 авг 2013 10:10
cancro написа:счупен маховик се установява по 2(може още да има)лично тествани от мен начина:
Тресене и тракане .Поне при него беше така .
globetrance
Автомобил: VW Golf
Двигател: 1.8 T
Мнениеот globetrance » Съб 17 авг 2013 13:23
sicero написа:
Колега стойностите на MAF-a са ми точно около 250 на празен ход. Прикачвам един два лога...
17 4 1 3.xls
(63.5 KиБ) Свален 117 пъти
maf.xls
(27 KиБ) Свален 135 пъти
sicero
Мнениеот sicero » Съб 17 авг 2013 15:13
Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle
790-870 230-310 210-350 40-75%
/min mg/str mg/str %
903 250 436,1 4,8
903 250 431,2 4,8
903 250 436,1 4,8
903 255 450,8 4,8
903 250 445,9 4,8
903 255 455,7 4,8
882 255 455,7 4,8
903 255 441 4,8
903 250 436,1 4,8
903 250 436,1 4,8
903 250 431,2 4,8
882 255 450,8 4,8
903 255 436,1 4,8
903 250 465,5 4,8
исканите са 250,твоите са 450 виж си дебитомера,сменяван ли е някога!
globetrance
Автомобил: VW Golf
Двигател: 1.8 T
Мнениеот globetrance » Съб 17 авг 2013 18:04
Нали когато паднат стойностите означава, че дебитомера е пътник... При завишени стойности пак ли значи че е за смяна?
SCALE
Регистриран на: Сря 22 апр 2009 14:23
Автомобил: Seat Leon TDI 110 hp
Двигател: AHF 2000
Мнениеот SCALE » Нед 18 авг 2013 9:19
МАФ-а се гледа при натоварване на мотора - от 1500 до 3500-4000 об пълна газ . Тогава искания въздух ще отиде вертоятно към 1000 мг и гледаш дали актуалните съответстват на исканите - ако са по ниски примерно 100-150мг( и то при 4-5 последователни измервания ) при 100 % газ тогава вероятно имаш проблем с МАФ-а . На празен ход не се разбира. А се различават в лога понеже софтуерно е намален ЕГР през адаптациите и тогава повече въздух минава през МАФ-а ( 460 ) вместо през ЕГР . Ако се върнат на 3-ти канал стандартните стойности на ЕГР и ше се изравнят искани и актуални мг на въздуха
globetrance
Автомобил: VW Golf
Двигател: 1.8 T
Мнениеот globetrance » Нед 18 авг 2013 16:27
Ето това ми е дебитомера, свалян е за чистене, но мисля че си е оригиналния от както се е родила колата. После ще направя един лог на 3-та с много газ да видим как работи и той.
