MK4 TDI from Търговище
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Двигател: sVatreshnoGorene
Re: MK4 TDI from Търговище
Мнениеот ZeroCool » Сря 26 юни 2013 22:58
Епа за 70 лева искаш и да паснат ли :)
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Сря 26 юни 2013 23:04
Luciano написа:Ако колата донор е имала удар в шофьорската врата не трябва да те учудва, че не пасва.
Няма значение бензин или дизел е била. Дано знаеш, че разликата между бензин и дизел, е в двигателите и таблата :th_up
И при челен удар с пътник отзад без колан също се изкривяват основите. (научих го по трудния начин)
:Mr Green Fun
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Чет 27 юни 2013 7:55
Не е за 70 лева, това е друг салон, момчето каза че го е свалил без проблем, не знам дали ме лъже, е това рамо на шофьорската седалка се помъчих малко да го напъна да се изправи обаче неще, просто е направено много здраво. Да не би този модем бензин да има разлика и долу в лайсните нещо, съмняваме от удъра да се изкривила до такава степен, просто има голяма разлика от моята и от рекарото .... другия вариант е да ги махам, при вас имало ли е проблеми при монтирането?
sashobas
Щастлив голфаджия
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 23:00
Мнениеот sashobas » Чет 27 юни 2013 10:20
Махаѝ ги и на обява.Сашо вчера ти говорих някои неща :beat_butt2 толкова лесно ли ще се отказваш.Ако имаш проблеми мога да погледна обади се :beer
RoadRunner
Автомобил: VW Golf
Двигател: ASZ 2003
Мнениеот RoadRunner » Чет 27 юни 2013 11:42
Саше, нали не мислиш, че си уцелил някви седалки от мега рядката 4ка.
Саше, можеш ли да си представиш какво огромно натоварване ще поеме основата на седалката ако приемем, че шофьора тежи около 90кг. и си е сложил колана и се блъска със скорост 60-80км/ч
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Чет 27 юни 2013 15:14
Саше прехвърляй тапицериите на твойте седалки :c020
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Мнениеот Sashko_Trg » Чет 27 юни 2013 17:37
RoadRunner написа:Саше, нали не мислиш, че си уцелил някви седалки от мега рядката 4ка.
Искаш да кажеш че вероятноста да са огънати седалките е голяма???
Варианта за смяна на на основите си го мислих още снощи, обаче като като се загледах всичко отдолу е капсуловано и не знам как ще стане, аз не съм казал че салона има и други забележки, отзаде подлакътника е с счупен и май няма оправия, не знам как се сменя, мислих да слагам моя на негово място ама като гледам няма да стане работата. Другото което е като се загледах отдолу там къде се водят облегалките отдолу има някви дупки само и не знам дали трябва да е така или е имало тръдчка която влиза някъде. Общо взето е та*ак работата снимал съм го и ще го пускам да се продава, ако следващия не стане вече, значи проблема е от мен !
Ето прилагам една снимка на шофьорската седалка да видите колко е по-високо рамото на водата, моята е с поне 3 см по-надолу от тая, на снимката не се виджа мн мн колко е надигната ама да придобиете представа.
Apokaliptiko
Двигател: 1998 AFN
Местоположение: гр. Русе
Мнениеот Apokaliptiko » Пет 28 юни 2013 18:44
Имам един стар салон от моята кола. Ако имаш някаква нужда от нещо, ролчици, болчета и каквото мога да помогна пиши, и ще подарявам и помагам. :beer
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Мнениеот Sashko_Trg » Чет 15 авг 2013 23:02
Ето и новите фарчета които монтирах днеска, тази вечер видях как светят и общо взема са добре, доволен съм :)
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Чет 15 авг 2013 23:46
Да са ти честити, Саше!
RoadRunner
Автомобил: VW Golf
Двигател: ASZ 2003
Мнениеот RoadRunner » Пет 16 авг 2013 0:26
Честито, Саше! Муцуната е станала много добре ;)
Viktor Cankov
Местоположение: БГ
Мнениеот Viktor Cankov » Пет 16 авг 2013 15:10
Ее реши се най-накрая,по-добре светят от рефлектора нали :th_up
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Мнениеот Sashko_Trg » Пет 16 авг 2013 17:12
На рефлектора е по-концентрирана светлината докато тая лупа някак си я разпръсква навсякъде, като минавам през нощните лампи и почти нищо не се вижда.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пет 16 авг 2013 17:59
Точно обратното... и не вадиш очите на насрещно идващите
Viktor Cankov
Местоположение: БГ
Мнениеот Viktor Cankov » Пет 16 авг 2013 18:03
:eek :surprised при мен е точно обратното,но след настройване на машина
Потребители, разглеждащи този форум: eddyman и 25 госта
