Polo 1,4 /96г.не работи предно дясно стъкло
ohdan
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 20:28
Автомобил: vw Polo 1.4
Двигател: AEX 1996
Местоположение: ПЛОВДИВ
Мнениеот ohdan » Чет 15 авг 2013 22:19
Здравейте , от скоро съм собственик на Поло с което все още не съм запознат с машинариите му. Не работи дясното стъкло като така съм го взел. Направих замерване на бутона и установих че си действа нормално (затваря си веригите) и на двете положения към изходите за моторчето, но не тръгва? Съмнява ме че или е откачена буксата или е изгоряло моторчето? Наясно съм че и в двата случая ще трябва да се сваля кората на вратата и там е проблема :banghead не знам как става. Ако някой е свалял , моля да сподели,не искам да счупя нещо тъй-като всичко и е доста запазено. Благодаря предварително!
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Re: Polo 1,4 /96г.не работи предно дясно стъкло
Мнениеот 4i4o-dido » Пет 16 авг 2013 6:03
Кората е хваната със пластмасови щипки по периферията на вратата.Като откопчееш отстрани и отдолу повдигаш кората за да излезе шпилката на бутона за заключването/пластмасата се развива/.Няма нищо сложно,но внимавай със щипките че се чупят от старост.
ohdan
Двигател: AEX 1996
Мнениеот ohdan » Пет 16 авг 2013 6:23
Благодаря ти колега :th_up точно от това се страхувам, а дали ги има такива щипки по магазините? Дано не превръщам темата в чат.
4i4o-dido
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Пет 16 авг 2013 6:32
ohdan написа:Благодаря ти колега :th_up точно от това се страхувам, а дали ги има такива щипки по магазините? Дано не превръщам темата в чат.
Намират се. Но ако внимаваш няма страшно.
Somi
Регистриран на: Вто 22 фев 2011 20:26
Мнениеот Somi » Пет 16 авг 2013 8:52
Прав си най-вероятно е откачена буксата но и липсва механизма , на местото му има добре закрепено тупче така оправят проблема родните автоджамбази.Пиши дали съм бил прав.
ohdan
Двигател: AEX 1996
Мнениеот ohdan » Пет 16 авг 2013 16:28
В интерес на истината все още се двоумя дали да се справям сам или да ходя в сервиз но, ще пиша задължително. А иначе колата е вкарана в България от Италия точно месец пред да я взема с този проблем, и така е стояла без да се кара. Тъй че нищо не е пипано тука. Да се надявам че ще е най-малкия проблем.
dwell
Регистриран на: Сря 16 май 2012 12:45
Автомобил: VW Polo 1.4 60 k.s.
Двигател: 1998
Мнениеот dwell » Нед 01 сеп 2013 21:39
Колега, внимавай с механизма, понеже може да не е оригинален и да е слаган в Италия-алтернативен вариант, който е много зле и развали ли се трябва да го сменяш целия. Имах подобен проблем, но аз скъсах жило и цяла година се ядосвах докато намерих майстори, които ми скалъпиха механизъм. Много трудно се намира за шофъорската врата
ohdan
Двигател: AEX 1996
Мнениеот ohdan » Нед 01 сеп 2013 22:37
Мерси за съвета ,моето не работи на пасажерската врата. Все още не съм готов да се занимавам с него, но предполагам че не механизма понеже иначе би трябвало да се чува моторът.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 40 госта
