Здравейте,
бих искал да Ви помоля за съвет за следната ситуация:
Става дума за голф4 99г, 1,4 бензин комби.
Преди 8 месеца му правихме основен ремонт,миналия месец сменяхме ролки + ремъци+масло.
За беда обаче, на път по магистралата преди една седмица двигателя изпуши и колата аварира на място, биелата е пробила блока отдолу.
Сега не знам как да постъпя, не искам да наливам още пари в ремонт.. тази кола ще ми излезе златна.
Дали е възможно това да се е случило от некачествен основен ремонт?
Какво бихте направили вие в случая: ремонтирате колата или бихте купили друг двигател за да го смените или пък ще я продадете както е цяла за части?
Аз клоня към продаване на цялата кола в състоянието в което е, но пък се колебая за цената която мога да и искам.
Видях обяви за продажба на двигатели, на различни цени от 500 до 1000лв., а за този модел голф4 цените на колите са от 3500-4000 нагоре.
Грубо казано, ако приема че моята кола е около 3500, и ако някоя я купи и трябва да си смени двигателя за 1000 лв., това значи че би трябвало колата ми в това състояние да струва към 2500лв., според вас, бих ли могъл да я продам за тази сума и това малко или много е?
Благодаря Ви предварително!
Моля за съвет за блокирал двигател: продажба или ремонт?
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Re: Моля за съвет за блокирал двигател: продажба или ремонт?
Продавай я 2500лв обаче ме съмнява някой да ти даде
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Да, ако ти даде някой 2500 направо не му мисли. Не зная с какво оборудване е колата, понеже не си упоменал.
- my heart iS iCe
Колега, ще ти кажа истината, не се заблуждавай, че някой ще ти даде 2 бона за блокирала кола! Отвори сайтовете за продажба на автомобили и виж за 2 бона и половина, какви други коли можеш да си купиш!
Вярно няма да са след 2000година, но ще са в движение! Сега, че на нас ни се иска някой да я купи няма спор! Замили се, дали ти би дал 2 бона за кола с блокирал двигател??? Аз лично не!
Надявам се да намериш правилното решение! Моето мнение е, ако имаш пари за нова кола, махаш тази на някоя морга, или на части и си купуваш друга! Ако нямаш пари (или не ти се дават за друга кола) слагаш на тази нов мотор, 1,8 или 1,6 и си я караш! Но всичко е риск и даване на пари!
Аз бих сложил двигател и бих си я карал!
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Намери и един гол мотор и си нахвърляте частите от вашия.
2000 лв ме съмнява някой да даде и то с 1.4.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Повече от 600 лв в това състояние ЗАБРАВИ.
На практика това е цената на желязо защото в случая имаш НЕ движимо имущество. Търси си мотор и си карай колата.
KOKO ГЕОРГИЕВ
Моторите 1.4 на Голф 4 имат лоша слава и особено скоростните им кутии.
Както са ти казали колегите и то много правилно - "или пиеш студена вода и потегля към автоморгата или друг мотор, но минимум 1.6."
- pomeoo
- Регистриран на: Съб 01 сеп 2007 17:16
- Автомобил: MK3
- Двигател: ABD
Пускай я на части, квото остане на вторични и си търси друга кола!
- pit
- Регистриран на: Пон 21 фев 2005 12:20
Много благодаря на всички Ви за мненията.
Ако искам да я продавам на части, как се процедира, нямам възможност да разглобявам..
А за слагане на по-голям мотор, значи е възможно да сложа например 1,6 или 1,8 и какви пари да си приготвя за майстора който ще сложи новия двигател?
lion_heart002
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Според мен най-добре,лесно и бързо ще е да намериш 1.4,даже ако можеш да сложиш 1.4 8в с 60 магарета още по-добре,колата няма да е осезаемо по-тромава,но този двигател е безпроблемен! След всички пари хвърлени дотук,ако я продадеш само още повече си вътре,ще купиш някоя кошница за 5000лв да речем и пак си в същия филм. Ако ме послушаш за мотора-няма да сбъркаш. А можеш да се замислиш и за 1.9 СДИ,има ги на смешни пари,разхода е малък,не върви кой-знае колко с него,но няма турбини,няма скъпи маховици,само нафта и се возиш! Гледай да е евтин и надежден мотор а точно тези двата мотора са чук.
- lent
- Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Ако искаш да я продаваш на части при всички положения ще ти трябва място,където да съхраняваш колата или по-точно остатъците от нея.Щом не можеш да разглобяваш,варианта е който иска някаква част да си я сваля той,а и цената трябва да е съобразена с тази подробност.
Относно цената за слагане на друг двигател - тя е само част от сумата,която ще ти искат.Защото първо трябва да се свали сегашния двигател,после да се сложи "новия" и накрая да се поработи около моторната инсталация,ако е нужно.Цените са различни и най-добра представа ще добиеш,ако питаш някой сервиз.Но мисля под 500лв. няма да паднеш.
IRRITATING
- Двигател: AVF
Само цяла я продавай Ако се вържеш да я продаваш на части на третия ден ще си на валериан
- Bai Sando
Е какво ще и вземе за части?Нищо.С тоя мотор няма нищо ценно в тая кола.
Вместо да се занимаваш със смяна с други мотори 1.6/1.8 и т.н. което за голф 4 е бая филм,най-добре си намери един гол 1.4 и си нахвърляй твоите чаркове по него.макс 400-500лв.
После ако искаш си го карай,ако искаш го продай,но поне по-ще си на далавера.
- The Red Guy
- Регистриран на: Чет 19 апр 2007 17:35
Както са те посъветвали по-горе колегите - търси мотор, преди да го сложите и да го платиш си намери читва майстор да види мотра. Вече съм го гледал тоя филм на няколко коли, вкл. и на моя, и ако всичко друго ти е здраво - слагай по-голям мотор, ако пасне. На морга да я дадеш - я ти дадат 500 лв, я не. Нали чичо и той ще чака пари от нея, я след година, я на желязо. Сам да я продаваш - ще вземеш много повече от 3000 лв, ама колко ще чакаш и дали ще я продадеш на части - един Господ знае ( и той надали :) ).
Успех!
Успех!
los_tigros
Бъди изключително внимателен при покупката на нов двигател! Да не се натикаш като мен с Крафтера(не знам дали си чел темата ми де). Успех!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 46 госта
