за начинаещ шофьор аз предлагам ауди 80 от последните 95 година
2.0 моно/90 коня
за студент е перфектна
-евтина подръжка , за 2-2500 има перфектни
-икономична с газ
-не се краде,поне не представлява интерес /няма нужда от каско/
-части колкото искаш
-не гние
Помощ при избор на Golf 4
- Mr. S. King
- Регистриран на: Нед 07 апр 2013 22:27
- Автомобил: Passat
- Двигател: TDI 1995-1999
Re: Помощ при избор на Golf 4
Ако ще е Ауди 80, то 1,9 ТДИ. И все пак на твое място бих се придържал към Г4(кола модел 1998г.) Ауди 80 от 1994-1995 е фейслифт на кола от 1987г. В раздел продава има един Г4 на колегата onazi, който има доста подменени неща и е в отлично състояние, което може да се провери във всеки серввиз. Щом си от Димитровград имаш много опции- големия неделен пазар(много трябва да се внимава и да имаш разбирач със себе си), автокъщите в Хасково и Стара Загора, както и частни лица. Много по-добре е да купиш Г4, който е каран 3-5г. в БГ от съвестен стопанин, който го е поддържал и му е отстранил дефектите след "новия внос", отколкото да купиш някаква избушена италианка, която на 13-14г. е на 130,000км. и е "уникат". Във втория случай освен 4,000-5,000лв. за колата, ще ти трябват още поне 1,500 за да стане сигурна и изправна кола за дълъг път. Сложи си и разхода за гуми, защото и след месец-два да я купиш ще ти трябват качествени зимни гуми.
viktorzlatkov
- Регистриран на: Нед 11 авг 2013 23:51
ММ да..На един приятел един му казал ,че сменил ремъците , да ама не ..Ремъка се скъсал и ся всичко е боза .. :D
- Mr. S. King
- Автомобил: Passat
Не говорим за едни му казал. Става въпрос за човек от форума, който позволява колата да се тества и провери подробно в сервиз по личен избор. Освен това най-вероятно ще има фактури за по-скъпите и важни интервенции(в случая- турбо и демпферен маховик).
П.П: Кумовете си купиха 5 годишна кола, която обслужиха изцяло- масло, филтри, ремъци, ролки, накладки и водна помпа. След 9,000км. колата скъса ангренажен ремък и ги остави на пътя. В някои случаи е и до късмет.
viktorzlatkov
Още нещо щях да попитам...Скъпо ли е окачването на тези коли и бързо ли се разбиват?Има ли разлика в окачването на Passat 4 и на Golf 4
- Vlad777
- King of the Road
Пасат B4 е с окачване като на Пасат B3, което е подобно на Голф 2-3. Пасат B5 вече е с друго окачване - като на ауди A4 с 8 носача: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=38785
Но ако не си се ориентирал голф или пасат - почети във форума, защото има достатъчно такива теми.
- moimoimoi
голф4 е с по един носач отляво и отдясно,прилича на това на пасат б3-б4 /88-96 година/,голф2-3
т.е. с евтиното окачване е
пасат б5,б5.5 е с многораменно окачване
