Audi A3 1,9 ASZ тресе на празен ход при студен двг.
Freakylol
Регистриран на: Нед 10 юли 2011 16:55
Двигател: asz++
Re: Audi A3 1,9 ASZ тресе на празен ход при студен двг.
Мнениеот Freakylol » Нед 18 авг 2013 16:39
Не е дебитомера проблем.. и аз отначало като почна да тресе реших, че е той проблема и го свалих пръснах го, изчистих го и файда.. даже слагах друг дебитомер от 116ПД дет се слагат на пасат б5 и а4 б5 и пак така. Както и реших, че е от ЕГР-а та го изолирах и него и пак файда.. :rolleyes
emzobg
Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 18:56
Мнениеот emzobg » Нед 18 авг 2013 17:36
Aз пък лично бих му гледал само напрежението.
4+ волта
globetrance
Регистриран на: Сря 28 апр 2010 21:45
Автомобил: VW Golf
Двигател: 1.8 T
Местоположение: Казанлък
Мнениеот globetrance » Нед 15 сеп 2013 16:11
Наложи ми се да отсъствам няколко седмици. Ето лога на дебитомера, който казах че ще направя.
LOG-01-011-003-xxx.xls
(51 KиБ) Свален 220 пъти
a2222
Регистриран на: Чет 05 сеп 2013 13:10
Мнениеот a2222 » Пон 16 сеп 2013 8:35
е колега реши ли проблемат със тресенето на мотора раэкаэваи :question
globetrance
Автомобил: VW Golf
Двигател: 1.8 T
Мнениеот globetrance » Пон 16 сеп 2013 20:53
Не съм го решил карам си така вече 15 000 км и нито се подобрява нито се влошава. Със синхонизации на разпредеителни валове си играх, какво ли не беше ама си тресе все по един и същ начин.
taratan
Регистриран на: Нед 12 окт 2014 21:29
Мнениеот taratan » Нед 10 май 2015 22:28
какво стана с колата колега има ли някакво развитие и моята е така виждаме че си от казанлък и аз съм от тук.
Calib3r
Регистриран на: Пон 09 сеп 2013 11:25
Автомобил: Audi A3
Двигател: 1.9 TDI ASZ
Мнениеот Calib3r » Чет 11 юни 2015 13:30
Аз имам същия проблем на същия мотор. Колата тресе 1 мин след като съм я запалил докато загрее до към 70 градуса. После спира да тресе. Съединителя и демпферния маховик ги смених преди няколко месеца, така че тях съм ги изключил като вариант.
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Мнениеот novatora » Чет 11 юни 2015 15:39
Вижте си мап сензорите как са. Понякога са виновник за подобни аномалии
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Съб 13 юни 2015 11:05
Колеги,да попитам тук,дано повече разбиращи видят поста:
Пассат Б5, мотора АФН. роторна помпа,не е като разискваните тук,ама да питам:
След по-продължително каране на загрял двигател има повече вибрации. Отварям капака и гледам-двигателя тресе на място осезателно повече от нормалното. Пластмасовите вакуумни маркучета и кората на дв. вибрират с амплитуда около 1см.Нямам клип,но мисля,че го описах разбираемо.
Преди това бях карал 30-40 мин в София,беше топличко,27гр.
На следващата сутрин паля-никакви вибрации на студен двигател,карах 15 мин, пак спрях-пак няма вибрации.
Нямам странни и метални звуци откъм меховика,нама промяна в звука и вибрациите при натиснат и ненатиснат съединител.При дръпната ръчна-на първа и на задна отпускам леко съединителя и дв. се мести съвсем малко,тампоните видимо си държат...преди 3г.смених температурния датчик,та си отчита коректно...нямам проблеми с топло и студено палене... Нямам Вагком...ама може да се наложи да си купя...
Каква е логиката на загрял дв. да тресе? Къде да очаквам проблема-центровка,дюзи(не са помпадюза),ел.блок на помпата,дебитомер,ЕГР,хидравлични тампони или друго??? :bowdown
По-горе писах,че нямам симптомите за разбит маховик,та се надявам да не е от него.
Calib3r
Автомобил: Audi A3
Мнениеот Calib3r » Чет 18 юни 2015 9:27
@gancho Аз бих започнал с почистване на ЕГР-а. Става лесно и сам може да си го направиш, само смени о-пръстена. Дори и да не е там причината, ще усетиш разлика, след като го почистиш. Сложи му у малко силиконче за висока температура. Аз ползвам Viktor Reinz.
Поздрави.
gancho
Мнениеот gancho » Чет 18 юни 2015 10:21
ЕГР-а на АФН не е като на ПД мотор-заедно с клапата за меко гасене. Аз нямам такава клапа. Моя ЕГР е чугунен и е странично разположен на см. колектор.
Иначе съм ги свалял и съм ги чистил. Но не пречи пак да го почистя пак!
Имам опасения,че ангренажния ремък се е разтегнал(разхлабил) и като загрее се разтяга още и оттам помпата отива много на закъснение. И може би оттук идват вибрациите като загрее...
Но нямам кабел да го закача....
taratan
Мнениеот taratan » Нед 21 юни 2015 15:26
аз моя МАП сензор го изключих /извадих буксата/ и запалих при студен двигател и пак тресе
bobb2003
Регистриран на: Чет 01 фев 2007 15:44
Мнениеот bobb2003 » Съб 29 окт 2016 11:44
Има ли някакво решение на проблема вече,колеги? :)
