Passat B5.5 2001-ва 1.9TDI 131hp - точи 0.4A загасен
M12
Регистриран на: Вто 13 авг 2013 8:54
Мнениеот M12 » Вто 13 авг 2013 9:27
Здравейте,
Купих тази кола преди няколко дни от автокъща. Когато я гледах за първи път, акумулаторът беше паднал и й дадоха ток за да запали. Когато я взимах си запали сама. На следващия ден (неделя) не можах да запаля, защото акумулаторът отново беше паднал. Отидох и купих нов акумулатор 74Ah. След като го смених карах много малко.
Вечерта в понеделник акумулаторът беше на нула. Не можах да я отключа, таблото беше мъртво, нямаше показания дори на километража. Влязох през багажника за да отворя капака, дадоха ми ток и запалих. Оставих я да поработи около час и на следващата сутрин (днес) запалих без проблем. Но освен това замерихме тока на клемите на акумулатора при загасен двигател и уредът показа 400mA.
Та въпросът ми е, това нормално ли е? Ако пресмятам правилно, при такава консумация, ако колата не се кара една седмица, после няма да може да запали. Това ми изглежда недопустимо. Един съсед има същия модел и замерихме и на неговата кола и показа даже повече - 500mA. Първата ми мисъл е, че са си оставили ръцете като са слагали алармата, но той каза, че неговата аларма е фабрична, и би трябвало да е сложена правилно.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Re: Passat B5.5 2001-ва 1.9TDI 131hp - точи 0.4A загасен
Мнениеот Pet_rov » Вто 13 авг 2013 12:57
Нормалната утечка мисля, е 0.01 А. Има писано доста по въпроса. Например тук
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=388998&hilit=%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0+%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
Използвай търсачката, колега :smile
M12
Мнениеот M12 » Вто 13 авг 2013 14:10
Ами след като пуснах запитването, поразрових из интернет и попаднах на ей това: http://www.passatworld.com/forums/42-volkswagen-passat-b5-discussion/339725-opinion-battery-drain.html. Доста интересно четиво. Не разбрах дали човекът е с B5 или B5.5, но при него изглежда нормалната утечка е около 40mA. В същата тема има и цитати от официална документация и линк към видео, според които трябва да се изчака известно време (препоръчаното е 2 часа) преди да се мери утечката, защото бордовия компютър не се изключва веднага.
Volkswangel
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
Двигател: 2015
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Volkswangel » Сря 14 авг 2013 8:06
0,4A x 12V = 4,8W което си е сериозна консумирана мощност. Тъи като не е споменато дали е седан или комби, свали облегалката на задната седалка, влез в колата при затворени всички врати и виж дали лампата за осветяване на багажника свети нон стоп. Микро ключето на багажника се прецаква и може да е залепнало, а тази мощност си е точно на една крушка 5W. Ако проблема не е там, провери още веднъж дали не свети някои плафон при затворени врати, за мен това е крушка, която свети нон стоп. В противен случаи слагаш мултицета и махаш предпазителите един по един докато отпадне тази консумация, тогава поне ще се разбере в коя верига е проблема.
milengs
Регистриран на: Чет 17 авг 2006 20:18
Местоположение: Казанлък
Мнениеот milengs » Чет 15 авг 2013 23:24
Свързваш мултицета на ампери,затваряш бравата на вратата с нещо подходящо/при мен с отверка/ и заключваш.След минута трябва да заспи ЕКУто и махаш бушон по бушон и в коя верига е консуматора.При мен проблема излезе изсъхнали кондензатори на захранването на касетофона.Дано съм помогнал :beer
M12
Мнениеот M12 » Съб 17 авг 2013 21:18
Благодаря за отговорите. Закарах я в автокъщата и им я оставих да търсят утечката. Казаха, че се е оказало, че е от алтернатора и че с я оправили. Ще видя дали ще ми падне пак акумулатора.
brad4edat
Регистриран на: Пет 06 апр 2007 21:39
Местоположение: Разлог
Мнениеот brad4edat » Нед 18 авг 2013 14:20
От алтернатора??? От самия алтернатор като алтернатор едва ли е възможно :confused
Петър Христов
Регистриран на: Нед 13 яну 2013 17:48
Мнениеот Петър Христов » Нед 18 авг 2013 18:20
Може,имал съм случай на прекъснали диоди с оттечка,опел беше ама пак си е алтернатор.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 19 авг 2013 10:11
brad4edat написа:От алтернатора??? От самия алтернатор като алтернатор едва ли е възможно :confused
Малките диоди за възбудителната намотка или реле регулатора.
Диодите се хващат най-лесно с осцилоскоп .
radko baychev
Регистриран на: Нед 28 апр 2013 11:10
Мнениеот radko baychev » Пон 19 авг 2013 13:58
Заключи с дистанционното при отворен преден капак и тогава мери с уреда, следтова пиши какви са показанията.
M12
Мнениеот M12 » Пон 19 авг 2013 17:33
Жената замина с колата и не мога да меря. Пък и щом твърдят, че е оправена (а и не ми взеха пари), ако не ми пада акумулатора, не виждам причина да не им вярвам, че е било от алтернатора.
brad4edat
Мнениеот brad4edat » Пон 19 авг 2013 18:35
kris11 написа:
Хмм... нещо ново и интересно за мен, ще го имам в предвид някога! Мерси за инфото колеги :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
