Съвет за свещи 2 конусни на BOSCH или 3 конусни NGK 1.6 AKL
- djuni_ibiza
- Регистриран на: Сря 11 май 2011 20:55
- Автомобил: Golf MK4 1.6sr
- Двигател: AKL
- Местоположение: Кърджали
Здравейте колеги искам съвет за свещи защото са ми за смяна става дума за 2 конусни на bosh ili 3 konusni na ngk ,каква е разликата между 2 и 3 конуса ?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: Съвет за свещи 2 конусни на BOSCH или 3 конусни NGK 1.6
Би ли обяснил за какви конуси става реч?
- djuni_ibiza
- Двигател: AKL
Тези който са на върха на свещ а дето подават искра когато развих единият свещ забелязах че е с 2 конуса като ходих до магазина ми предложиха с 3 конуса както на снимките , искам да знам каква е разликата ?
- Прикачени файлове
- Авточасти за Citroen SAXO (S0, S1) - запалителна свещ DENSO K20TNR.jpeg (41.21 KиБ) Видяна 1167 пъти
- запалителна-свещ_B.png (67.66 KиБ) Видяна 1177 пъти
- Zerga3GT
- Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
- Автомобил: Golf A3
- Двигател: ABU 94
- Местоположение: ВТ
Колегата най-вероятно говори за "три-краки" и "дву-краки" свещи!
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Да речем, че става реч за броя на електродите нали така?
- djuni_ibiza
- Двигател: AKL
Zerga3GT написа:Колегата най-вероятно говори за "три-краки" и "дву-краки" свещи!
А така точно :D мерси Колега , и така до сега съм бил с дву краки а в магазина ми предлагат със 3 крачета :D
и искам да знам каква е разликата
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Кажи на тези в магазина да отворят един каталог и да ти дадат свещи като за твоя мотор.
- djuni_ibiza
- Двигател: AKL
stefan4o написа:Да речем, че става реч за броя на електродите нали така?
Не съм токова запознат Колега за това питам, мерси за отговор а.
- djuni_ibiza
- Двигател: AKL
stefan4o написа:Кажи на тези в магазина да отворят един каталог и да ти дадат свещи като за твоя мотор.
Да де по каталог ми предложиха тези 3 краки на NGK.
- Zerga3GT
- Двигател: ABU 94
Послушай Стефан няма значение колко-КРАКИ са свещите важно е да отговарят за колата ти(мотора)
Земай каталожни свещи защото ако не ти отговарят може само проблеми да си докараш.
- djuni_ibiza
- Двигател: AKL
Zerga3GT написа:Послушай Стефан няма значение колко-КРАКИ са свещите важно е да отговарят за колата ти(мотора)
Ок разбрано това исках да знам значи няма никаква разлика стига да отговаря и да е направен за този мотор , бягам да ги сменя, благодаря ви Колеги
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Твоите свещи според АУТОДАТА са
NGK BKUR6ET - 10
Вземи този модел, това излиза по програмчето. Свери с тези, които ти предлагат и купувай.
NGK BKUR6ET - 10
- toshara
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:21
- Автомобил: MK2 Golf
- Двигател: GTI PB 1990
- Местоположение: Провадия
Да речем,че електрода при всички свещи е един
П.С. Не се заяждам
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
http://beru.federalmogul.com/products/ignition-technology/spark-plugs/beru-ultra
10. Ground electrode
Сега ще се мерим кой колко верни понятия използва ли?
Запалителната свещ е елемент от запалителната система на двигателите с вътрешно горене, които използват за гориво бензин или газ. Монтирана в надбуталното пространство в двигателната глава, с нея се осъществява електроискрово възпламеняване на горивната смес в цилиндъра на двигателя. Състои се от централен електрод, изолатор с корпус и електрод за "маса".
- hitman0013
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
- Автомобил: GOLF 4
stefan4o написа:Твоите свещи според АУТОДАТА са
NGK BKUR6ET - 10
Тези или по каталога на бош, тримасни! Едните са /НГК/ са производство Франция или Япония, а тези на бош са правени в Индия. Като цена са около 10-12 лева за брой.
Аз съм със NGK-то и съм доволен/в смисъл нямам за сега ядове/.
