Пасат Б5.5 проблем с тресене странични огледала
Bundy
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 1:05
Местоположение: Хасково
Мнениеот Bundy » Нед 05 авг 2012 18:31
Колеги,проблемът е от скоро. Не целите огледала,а само самите огледала вътре,започват да се клатят при по голяма скорост(след 100) Сигурен съм че преди не беше така. Мисля си че някой мияч на автомивка може да се е престарал ама не знам.... Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем и как мога да го отстрня,защото със сигурност не е приятно... Опитах на ръка да ги понаместя,ако нещо са откачени.но не помогна...
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Проблем с тресене странични огледала на Пасат Б5.5
Мнениеот kris11 » Нед 05 авг 2012 20:29
Щипките към плоскостта , около която се въртят ляво -дясно, нагоре -надолу. Натсини в центъра трябва да се чуе прищракване. А може някоя вече да е счупена и огледалата да не се захващат здраво. Свали корубите и огледай. Ако трябва лепи.
Bundy
Мнениеот Bundy » Нед 05 авг 2012 23:02
kris11 написа:Щипките към плоскостта , около която се въртят ляво -дясно, нагоре -надолу. Натсини в центъра трябва да се чуе прищракване. А може някоя вече да е счупена и огледалата да не се захващат здраво. Свали корубите и огледай. Ако трябва лепи.
Колега,благодаря много за коментара. Ще пробвам утре. Страннотое,че всичко си беше Ок. И сякаш изведнйж сдадоха багажа... Затова и подозирам "осърден мияч" на автомивка...
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 07 авг 2012 8:24
ами старост - нерадост .Пластмасата старее, особено при високи температури и слънце. Едно натсикане може да доведе до спукване, сцепване. Колкото са по-нови набори автомобилите - толкова пластмасата е по калпава / Изискване за % рециклиране на м-ли от бракуваните автоталиги/.
TihomirC220
Регистриран на: Вто 04 май 2010 15:22
Местоположение: haskovo
Мнениеот TihomirC220 » Вто 07 авг 2012 13:28
Здравей колега!
Когато моето ляво огледало на B5 започна да се тресе при по-големи скорости и аз си мислех че е от щипките на основата .Уви успях да го разбера какво му е малко преди да падне и да стане на сол.Просто се беше отлепило от основата , на щипките нищо им нямаше.Последва залепяне и сега и със 200 км не мърда.
Bundy
Мнениеот Bundy » Нед 12 авг 2012 12:16
Това със натискането в центъра не помогна... пак си се тресат... Как се сялаят,за да видя дали не искат лепене??
joro^
Регистриран на: Нед 05 ное 2006 9:27
Местоположение: Благоeвград
Мнениеот joro^ » Нед 12 авг 2012 14:33
Прибираш максимално навътре огледалото подпъхваш два три пръста и дърпаш.
Комшията
Регистриран на: Сря 09 яну 2013 14:01
Автомобил: Passat B5.5
Местоположение: Haskovo
Мнениеот Комшията » Нед 18 авг 2013 23:10
Преди няколко дни лявото огледало на пасата почна да вибрира при ниски скорости.Дали може да е от пружините и как да го сваля ако иска смяна нещо.
JuStan
Регистриран на: Вто 20 дек 2011 14:05
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот JuStan » Пон 19 авг 2013 8:18
Същите симптоми и при мен
оказа се, че стъклото на огледалото почти се е отлепило от пластмасовата основа аха да падне :)
Сваляне - хубав и здрав термо-силикон и готово !
Направих и двете огледала така, че и другото почти беше тръгнало да пада !
Комшията
Мнениеот Комшията » Пон 19 авг 2013 10:22
Някакви снимки точно как се сваля?
dancing_niki
Скиора
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Пон 19 авг 2013 12:26
JuStan написа:...
Същата работа при мен. Лекува се по същия начин и гледай силикона да издържа и на отрицателни температури.
JuStan
Мнениеот JuStan » Вто 20 авг 2013 8:38
Комшията написа:Някакви снимки точно как се сваля?
елементарно е
можеш първо с пръсти да опиташ да доотлепиш и свалиш стъклото от пластмасовата основа, или както аз моите ги свалих (стъклото и основата заедно ) с макетен нож или нещо тънко широко и здраво - пъхаш го внимателно м/у огледалото и пластмасовият капак и пробваш с лек натиск къде освобождават щипките - с другата ръка пазиш да не падне стъклото на земята.
Лесно е само трябва малко да се внимава.
п.с
вместо силикон може да се ползва и някое лепило тил хелметекс или на хенкел има едни такива в големи жълти туби - момент нещо си :)
гледай на опаковката да пише широки температурни граници за издръжливост да не се разлепи пак от студ или жега :)
dancing_niki
Скиора
Двигател: CASA
Re: Пасат Б5.5 проблем с тресене странични огледала
Мнениеот dancing_niki » Вто 20 авг 2013 9:47
Отделно не трябва да е агресивно, че да не разяде покритието, което много ме съмнява, че ще стане, но... Също така и да е гъвкаво, за да поема температурните разлики както колегата по-горе каза.
Комшията
Мнениеот Комшията » Вто 20 авг 2013 11:20
Колеги не знам как сте ги сваляли тези огледала но при мен не ще изпаднах хептен в неведение.
JuStan
Мнениеот JuStan » Сря 21 авг 2013 14:02
Комшията написа:Колеги не знам как сте ги сваляли тези огледала но при мен не ще изпаднах хептен в неведение.
Ето ти клипче как се прави, но внимавай да не мигнеш , че е адски бързо :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], paagrio и 74 госта
