Ауди а3 AHF пак пренадува
toxata
Регистриран на: Пон 12 фев 2007 22:10
Мнениеот toxata » Сря 21 авг 2013 15:23
Колеги,
Колата ми отново започна да влиза в авариен режим от няколко месеца и ходенето по мъките пак почна,и тъй като в събота пътувам за море се опитвам да разбера каква е причината и да го оправя , иначе мъка със 100км в час.
За да не изписвам всичко отново тук, копирам линк към дизел форума, където съм описал всичко и съм качил логове :)
http://www.diesel-club.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=1477&p=62505#p62505
Моля за компетентните Ви мнения.
Много благодаря,
Поздрави
Тодор
nasko1978
Re: Ауди а3 AHF пак пренадува
Мнениеот nasko1978 » Сря 21 авг 2013 15:37
Тошко здрасти.
Преди близо две години я гледах колата,но набързо и нищо не направихме,не открихме проблема!
Катализатор има ли колата,чистени ли са колекторите?Много пренадува,разглобявана ли е турбината?
edmunddo
Регистриран на: Чет 17 юли 2008 13:58
Мнениеот edmunddo » Сря 21 авг 2013 15:48
Колега,незнам дали някой ти е пипал колата софтуерно,но имам приятел с ибиза,който имаше същия като твоя проблем месеци наред след като я купи.Накрая се оказа,че при предишния собственик колата е напомпена до тавана.Закара я да и сложат оригиналния софтуер за мотора,който мисля че е същия като твоя и оттогава каза,че не е забивала нито веднъж.Дано да съм ти бил полезен
toxata
Мнениеот toxata » Сря 21 авг 2013 16:16
nasko1978 написа:Тошко здрасти.
Наско да, същия съм :)
Колата е без катализатор, чистени са колекторите до блясък обаче тогава. Турбото е чистено 2 пъти отново тогава. От онзи момент до днес, не е разглобявана. Дебитомера ок ли е според показанаията на лога?
Колата е без чип, никога не е слаган такъв.
Хода на лоста на турбото е малък нали?
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Сря 21 авг 2013 16:40
Тошко дебитомера си е добре,не забива от него.Нещо може да е пропуснато при чистенето на турбината,хода на актуатора трябва да е около 10-12мм.
Да не би да е разцентровано лостчето на актуатора?
Като е студена колата забива ли или повече го прави като е много загряла,нещо по геометрията е според мен,тя почва да пренадува почти веднага. :rolleyes
toxata
Мнениеот toxata » Сря 21 авг 2013 17:09
актуатора не е пипан от мен, последно го е пипал Вентомен, след като я изчисти за втори път. Няколко месеца след това отново заби и я карам така...Студена топла, няма значение.Колата в ниските си върви добре, с един малък лаг преди 2000 оборота. Магистрала-забрави! Наско видя ли клипчето? Геометрияте се движи без усилие, но може би не е това целия ход, не мога да преценя, защото не съм движил читава такава!
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Сря 21 авг 2013 19:24
Не може след чистене да е в такова положение! :thumb_down
Ако това е твоята турбина на клипа,значи не е добре,много е малък хода!
toxata
Мнениеот toxata » Сря 21 авг 2013 20:09
ми моята е да. И какво следва, чистене отново, този път при кой?
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Сря 21 авг 2013 20:23
toxata написа:ми моята е да. И какво следва, чистене отново, този път при кой?
Така и така ще ходиш на море може да съчетаеш, във Варна има двама майстори, който и да си избереш ще я оправи 100%.
toxata
Мнениеот toxata » Сря 21 авг 2013 21:07
мислил съм го, ако съм в този район, ще пиша на Иво ако може да ме включи в графика.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Сря 21 авг 2013 21:13
Във Варна ще ти решат проблемите ,бъди сигурен! :th_up Сами Бегачката от Варна,казваше скоро ,че не всеки може да почисти качествено турбина,е прав е.
Тошко от преди две години много вода изтече,много неща се промениха!
Що не попита "вентомен" защо ти е така геометрията!??
toxata
Мнениеот toxata » Сря 21 авг 2013 22:25
Еми защо, защото след като след един месец след като ми я изчисти, ми наговори куп неща, че трябва да правя мотора едва ли не, реших че не това е моя човек. Нямам пари и нерви да се занимавам. Значи и при Иво и при begachkata няма да сбъркам. Ще им напиша ЛС да се разберем :)
Дано някой от тях прочете и даде мнение за ситуацията :)
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Сря 21 авг 2013 22:34
Тошко,във Варна при никой от тях няма да сбъркаш,убеден съм!Да беше отишъл и в Герман,вече щеше да си спокоен за морето.
Сърбал съм му попарата на младежа и още му се чудя на изцепките,ама то си е до време!
Ако имаш желание мога да я прегледам колата,имам необходимите измервателни уреди и желание да помогна,абсолютно безплатно!Ако решиш нещо обади ми се,някоя вечер може да се видим!
Успех. :th_up
toxata
Мнениеот toxata » Сря 21 авг 2013 22:38
Наско, миналия път се отзова отново ти за което ти благодаря. Кой в Герман, сигурно е късно и до петък вечер, когато пътувам няма да могат да ме вземат момчетата...Не съм знаел, че се занимават и с турбини иначе да съм отишъл:)
toxata
Мнениеот toxata » Пет 30 авг 2013 21:59
Благодарности на Иво, проблема е решен! Диагноза - скапан актуатор .Наско се съмняваше в него също навремето, още когато беше чисто нов. Колата лети:)
