Пасат Б5 1,9 АФН - Проблем обороти и Пушек
LBJ23
Регистриран на: Вто 04 юни 2013 8:04
Мнениеот LBJ23 » Сря 21 авг 2013 8:47
Здравейте Колеги,
От два дни имам следния проблем, като се запали на тихи обороти работи равномерно, но в момента в който се подаде малко газ оборотите започват да се играят нагоре/ надолу с около 300 об/мин. Излиза пушек от ауспуха първо в черно и после тъмно сив дим. Когато се опитам да я изкарам от паркинга по време на маневрата гасне и не може да поеме обороти. Като се кара над 2000 об/мин. върви, но тежко и шумно и след 2500 об/мин започва да пуши черно. Вчера ходих на диагностика, като беше поработила малко, майсторите я закачиха на лаптопа и караха, като слязоха казаха, че всички параметри са в норма и няма грешки и нямало проблем така да се кара. Тази сутрин пак същите проблеми. Само да кажа, че е чистен ЕГР и турбина,масло и всички филтри са сменени преди 20-тина дни и е сложен нов дебитомер. Допреди 2 дни си вървеше много добре. Моля за насоки къде да търся проблема :banghead
Radoslav Radev
Регистриран на: Пет 25 дек 2009 16:16
Re: Пасат Б5 1,9 АФН - Проблем обороти и Пушек
Мнениеот Radoslav Radev » Сря 21 авг 2013 15:31
следва--------смяна на горивен филтър :th_up
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Сря 21 авг 2013 18:53
виж вакумните маркучи може да има откачен или спукан
LBJ23
Мнениеот LBJ23 » Сря 21 авг 2013 22:04
Здравейте, мерси за насоките. Горивния филтър е на 15 дни, а пък утре ще свалям всички маркучи за повторен оглед. Търсенето продължава; )
andon_
Регистриран на: Вто 10 апр 2012 22:40
Автомобил: VW Vento 1H2
Двигател: AAZ 1993 Bio Fuel
Мнениеот andon_ » Сря 21 авг 2013 22:08
Това, че е на 15 дни няма никакво значение, може да взима и въздух от него :) Я пробвай номера с шишето - топни двата маркуча на помпата в едно шише с 2-3 литра нафта, запали колата, покарай и виж дали има ефект, ако има разлика - знаеш отговора ;)
LBJ23
Мнениеот LBJ23 » Сря 21 авг 2013 22:53
И ако става е номера с шишето какво помпа ли ще сменя или само филтър? ! Този експеримент не съм го правил до сега но звучи логично. Мерси!
LBJ23
Мнениеот LBJ23 » Чет 22 авг 2013 11:35
Здравейте колеги, момчетата от IFIDIK Варна, решиха проблема. Оказа се, че цедката на помпата в резервоара е задръстена с желе мръсотии и не може да стига достатъчно нафта към ГНП-то.
Сега върви много добре!
:delete
andon_
Мнениеот andon_ » Чет 22 авг 2013 15:37
Е аз к'во ти казах да пробваш със шишето :) Тогава щеше да покаже същото :)
