Голф 3 93г.АБС -пластмаса за щека на маслото
yordannnnnn
Регистриран на: Пет 25 май 2012 21:42
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Местоположение: СтараЗагора
Мнениеот yordannnnnn » Вто 20 авг 2013 20:13
Проблема се състои в това че скоро пластмасата на блока,в която влиза щеката за маслото се разпадна нацяло и не можах да видя нито номер,нито да я премеря като дължина,намерих в един магазин за автоаксесоари уж същото ама ме съмнява,понеже сега щеката не стига до маслото,и ме съмнява че новата пластмаска е по дълга или не ляга добре на мястото си,маслото е сменяно преди няколко месеца и ме съмнява да гори толкова много масло колата(не е изключено,защото и преди си гореше по малко),искам да помоля някой колега със същия двигател да погледне фабричния номер на тази пластмаска, или да премери дължината,или да провери някой по каталог
Ако долея повече масло от необходимото какво може да стане :gruebel
Благодаря предварително :th_up
my heart iS iCe
Re: Голф 3 93г.АБС -пластмаса за щека на маслото
Мнениеот my heart iS iCe » Вто 20 авг 2013 20:24
По-добре иди до някоя автоморга, и си купи въпросната пластмаска! Поне ще знаеш, че е оригинална, или поне ще видиш номера, с който можеш да я поръчаш оригинална!
Не е желателно да е над-максимума маслото, защото все от някъде ще протече! На мен ми изби от капачката за маслото, и добре, че нямаше последствия!
GuLiVeR
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:26
Мнениеот GuLiVeR » Вто 20 авг 2013 20:25
иди си купи на магазина струва 1-2 лева
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 20 авг 2013 20:31
2 лева е. Купи си я нова. Не се занимавай с морги, те дори здрава няма да я извадят.
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Мнениеот yordannnnnn » Вто 20 авг 2013 20:45
аз за толкова я взех,но явно не е стока,мисълта ми беше дали са различни при различните двигатели,колега от форума ми прати от друг голф на Топран със сериен номер и е същата работа,щеката не стига грам до маслото,а от върха на щеката до минимума е колкото от минимума до максимума,т.е. все едно да го няма половината масло от двигателя,сменяно е преди 4-5 месеца,може ли да изгори толкова много за толкова малко време и колко е разликата между минимума и максимума,от ауспуха излиза малко дим когато е студена,като е загряла няма :banghead
GuLiVeR
Мнениеот GuLiVeR » Вто 20 авг 2013 20:52
не си ли познаваш колата дали гори масло да не си я купил скоро
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Мнениеот yordannnnnn » Вто 20 авг 2013 21:01
преди един литър го доливах 5-6 месеца и повече
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 21 авг 2013 10:35
Данчо, може китайчето да не е направил хубава отливка и да се е презастраховал със зъбчетата на пластмасата.
Огледай на щеката (металната част) как има един издут пръстен. На него трябва да щракнат зъбчета на пластмаската.
Ама ако тя е прекалено твърда или зъбчетата - големи, може просто да не си я вкарал докрай.
И горе-долу към 1см (точно колкото ти трябва) се губи като дължина.
Впрочем, тази пластмаса е известна като 'морков' заради цвета :wink
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Мнениеот yordannnnnn » Сря 21 авг 2013 18:25
надявам се да е от пластмасата че ако е изгорила толкова масло :banghead ако наистина маслото е доста под минимума,няма ли да се включва зумера за маслото,скоро минавах Твърдица-Елена и на две три места с по голям наклон и завои изпиука,утре ще потърся нова пластмаса с фабричен номер поне да се успокоявам че не е китайска :smile и накрая ще взема да източа маслото да видя колко ще събере после и дали ще е пак така щеката на сухо
cezar1656
Регистриран на: Вто 07 май 2013 10:24
Автомобил: vw vento
Двигател: ABU
Местоположение: софия
Мнениеот cezar1656 » Сря 21 авг 2013 21:25
здравей колега,утре ако се прибера по светло мога да погледна за оригиналния номер.имам същия двигател в двора
Ivo 1983
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 12:02
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Ivo 1983 » Чет 22 авг 2013 8:22
yordannnnnn написа:... маслото е доста под минимума,няма ли да се включва зумера за маслото,скоро минавах Твърдица-Елена и на две три места с по голям наклон и завои изпиука...
Според мен маслото ти е под минимума и си го е изгорила. Обърни внимание на този проблем, да не стане беля :rolleyes
vovo6808
Регистриран на: Съб 15 яну 2011 21:11
Автомобил: VW GOLF MK3
Двигател: ABS 1992
Местоположение: РУСЕ
Мнениеот vovo6808 » Чет 22 авг 2013 10:50
Дължината на пластмасовата тръбичка е 70мм.Във Евро 07 струва 1.20лв.Става въпрос за двигател ABS.
Erhanali
Регистриран на: Нед 01 сеп 2013 10:00
Автомобил: VW golf 3
Двигател: 1993 AAM
Мнениеот Erhanali » Нед 01 сеп 2013 10:19
когато си купуваш тази част те питат за година на производство вида на двигателя и няма как да объркат
pesho_sl
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Пон 02 сеп 2013 12:44
Номер по SWAG - 99901993 - около 0.80лв в "Косер" АД
ОЕ номер - 049 103 663
Изображение:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 37 госта
