Свещи - обикновенни, платинени или иридиеви?
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Re: Свещи - обикновенни, платинени или иридиеви?
Мнениеот hitman0013 » Съб 17 авг 2013 12:13
Първо-няма триполюсни свещи, или четириполюсни/може и да има ама в НАСА/. Те са тримасни и т.н., електрода си е един, масите са различни.
От стила на каране/градско извън/ до някъде зависи нагар и подобни.
Не е нужно да се ръсиш много пари за свещи, а просто да си сигурен че не са менте и са предназначени за твоя мотор.
illy1977
Регистриран на: Сря 04 мар 2009 17:45
Местоположение: София- Своге
Мнениеот illy1977 » Съб 17 авг 2013 21:57
Отиваш в магазина и си взимаш най-обикновени свещи.............Карал съм с абсолютно всякакви "боклуци". Разликата е никаква!!!!!!!!!!!!!!!!
В момента карам вече почти 10000 км. с най - обикновени "Бош" от Кауфланд за 13.90лв. Трастора мърка. За два дни му "врътнах" 1500км. Важното е да си с читави кабели и хубав палец и капачка. Т.н. свещи са просто......................................!!!!!!!!!!!!!!!! Излишни пари!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Съб 17 авг 2013 22:07
Вземи си най-евтините, платина, иридий и прочее има значение за корозионната устойчивост на метала при високи температури. За нагара е без значение какви са свещите. Нагара ще изчезне или поне намалее, ако си смениш гумичките на клапаните.
x15
Регистриран на: Сря 06 авг 2008 3:06
Мнениеот x15 » Нед 18 авг 2013 4:55
Ми вече ги поръчах тези: Bosch (4477) WGR7DQP за 7.50лв бройката, но за другият път ще вземам обикновени и въобще няма да му мисля.
Иначе това керамично покритие на централният електрод (ако не е точният термин моля да ме извините), според запознати може да бъде олющено в случай на нужда :bishop
Гумичките на клапаните лесно ли се сменят?
ktamen
Мнениеот ktamen » Нед 18 авг 2013 13:01
Като ученик гледах как ги сменят на семейната лада, благодарение на това 15 години по късно ми отне половин ден да сменя гумичките на предишния голф. Ако трябва да сменям и на сегашния ще ги сменя още по-бързо. Самите гумички струват 8лв (1лв бройката).
Ако не си гледал и не можеш да си направиш едно приспособление за натискане на пружините на клапаните едва ли ще се справиш сам. Ако някой ти каже, че за такъв дребен ремонт трябва да се свали главата го удари с някоя тухла по главата :mhihi
https://www.google.bg/#bav=on.2,or.r_qf.&fp=770195ecf6fcdda6&q=%D1%81%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8
Приспособлението за свиване на пружините си е проблемно да се направи, аз доста си играх с него, сега се зачетох във форума на форд и някакъв тарикат е намерил супер достъпен заместител обикновен гаечен ключ 19 - 22 http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=9509
pmidas
Регистриран на: Пет 25 фев 2011 21:22
Мнениеот pmidas » Нед 18 авг 2013 15:04
Аз карам вече 20к с платинени едина маса .... нямам проблеми. Вземах ги понеже пише че били специално за газ. Днес отворих да ги почистя. Нямаше износване само нагар по резбата. Електрода и масата бяха като нови. Само трябва да се внимава като се поръчва. Аз моите ги налъчках от2рия път.
Sent from my Galaxy Nexus using Tapatalk 4 Beta
joker
Мнениеот joker » Нед 18 авг 2013 21:23
ktamen написа: Ако някой ти каже, че за такъв дребен ремонт трябва да се свали главата го удари с някоя тухла по главата :mhihi
Ееееее...полека колега....освен вложки има и водачи на клапаните...много често при нашите коли,които са над 200 000 км да смениш вложки без да смениш водачи и да припаснеш клапани е безсмислено упражнение-говоря от собствен горчив опит,А да не говорим,че с отварянето на ДВг можеш да провериш и сегментите,които могат да заблуждават(особено ,ако само маслените са дали фира),че проблемът е вложките....Така,че главата долу!!!...решават се няколко проблема едновременно!!!!
ktamen
Мнениеот ktamen » Нед 18 авг 2013 22:56
И аз говоря от собствен опит, голфа гореше по 3л на 10 000, след смяната на гумичките повече не се налагаше да доливам. По километраж голфа беше на 300 000, реално сигурно на два пъти повече, каран е в Германия, после такси в София и след още няколко собственика дойде при мен. При всички случаи смяната е супер евтина и лесна, при свалена глава е по-трудно защото главата трябва да се закрепи някъде. Все едно, ако лампата на тавана не свети да разкъртя мазилката за да се уверя, че кабелите са цели и едва после да пробвам с нова крушка.
Разбира се, ако маслото продължава да изчезва и сме изключили гумичките като възможна причина чак тогава се сваля главата, но в 90% от случаите смяната на гумичките решава проблема.
Препоръката ми за тухлата си остава :mhihi аман от майстори дето нямат наяждане.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 19 авг 2013 6:41
И друг път съм писал по въпроса - като се свалят пружините на клапаните, по луфта между клапана и водача се разбира колко е износването. Тогава, ако е необходимо, се сваля главата. В повечето случаи не се налага смяна на водачи.
x15
Мнениеот x15 » Сря 21 авг 2013 23:17
Сложих новите свещи. Като вадих старите двигателя беше още топъл, самите електроди бяха все още сухи но резбата на свещите беше мокра? Мокрото прилича на масло, но какво ще прави масло на резбата?
Това нормално ли е?
Цък на линка за по-голяма снимка.
http://media.snimka.bg/s1/2534/031311956-big.jpg
joker
Мнениеот joker » Чет 22 авг 2013 13:30
x15 написа:Сложих новите свещи. Като вадих старите двигателя беше още топъл, самите електроди бяха все още сухи но резбата на свещите беше мокра? Мокрото прилича на масло, но какво ще прави масло на резбата?
Това нормално ли е?
Вероятно маслени сегменти за смяна...ако не свалиш главата как ще провериш сегментите?От маслени сегменти компресия не се губи....имах около 12.5 на всички цилиндри,а гореше над 2л масло...и цапаше резбата на свещите с масло.
muns61 написа:И друг път съм писал по въпроса - като се свалят пружините на клапаните, по луфта между клапана и водача се разбира колко е износването. Тогава, ако е необходимо, се сваля главата. В повечето случаи не се налага смяна на водачи.
[/quote]
Някой разбира, а друг не....След около 300 000 км(ами това са реални км за Г-3 сега) е малко вероятно водачите да не са за смяна...А дали не е необходимо и припасване на клапани???.... и беза свяляне на глава дали ще разберем по усет???...Понякога и невежият може да има смислени идеи...Все пак самовлюбването крие и опасности.
"If You Run naked Arround The Tree,at About 87 km/h,there is a possibility to fucking your self!!!"
Алберт Айнщайн
muns61
Мнениеот muns61 » Чет 22 авг 2013 17:40
Резбата на свещите се цапа от гумички.
red rider
Автомобил: virgine blue B3
Местоположение: ruse
Мнениеот red rider » Чет 22 авг 2013 19:35
Не ти е регулирана сместа добре / на газовата / .
x15
Мнениеот x15 » Сря 28 авг 2013 20:22
Нямам газова, на бензин карам.
Сутрин като запаля и от аспуха излиза кълбо дим, след това като паля през деня е ОК.
Това от гумичките ли е или нещо друго?
joker
Мнениеот joker » Сря 28 авг 2013 20:48
x15 написа:Нямам газова, на бензин карам.
Гумички със сигурност!!!!Но не мисли,че и сегментите ти са О.К.за да си сигурен-главата долу,припасване на клапани,шлайф и проверка с керосин за устойчивостта на сегментите.Аз направих само половината преди 3г и после се наложи всичко отначало...след смяна на сегментите разходът на масло от 2-3 л/10 000 се доближи до нулата.
