Пасат б5 питане за пачи крак ( патерица ) :)
DoH_KuXoT
Re: Пасат б5 питане за пачи крак
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 19 авг 2013 12:02
топ цена, задължително я пробвай обаче дали става, че аз си купих две три патерици по куриери докато разбера, че най-верния начин е да си я направя при положение , че удрям на камък с тарикати.
didZ
Регистриран на: Пет 14 окт 2011 22:59
Автомобил: VW Tiguan MK1
Двигател: CBAB
Мнениеот didZ » Сря 21 авг 2013 8:14
Хм тя пък се оказа 18 цола.. Малко по-висока ми се стори като я наложих..
IRRITATING
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Сря 21 авг 2013 9:17
Точна е не е голяма
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 21 авг 2013 11:37
аз се отказах от няколко 18" , големи търкалета са, според мен по добре си вози нормална гума..
didZ
Двигател: CBAB
Мнениеот didZ » Сря 21 авг 2013 12:17
Ама дали може да се кара с нея при нужда примерно 50-60 км ако стане белята на магистралата.. Наложих я и на око ми се стори по висока с 2 пръста, но това пък е без тежестта на кораба-майка. Моите гуми са си 195/65/R15 а пачия крак е 125/70/R18
Калкулатора показва това..
Диаметър на гумата: 635мм Диаметър на гумата: 632мм
Разлика в диаметрите на двете гуми -2мм
Показание на скоростомера при движение на автомобила със скорост 100 км/ч. 100 км/ч.
СЪВМЕСТИМИ
Да карам и да си свиркам или.. :)
Последна промяна от didZ на Сря 21 авг 2013 12:23, променено общо 1 път.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 21 авг 2013 12:22
тая гума от изминато разстояние не се плаши, големия й страх са скоростите над 70-80км/ч
didZ
Двигател: CBAB
Мнениеот didZ » Сря 21 авг 2013 12:26
Колега аз бързо не искам да карам. Просто ми е странно че едната е 15 а другата 18 цола дали е проблем за самата кола.. Ама явно не, то ако пачия крак е 15 ще стане много висока и тънка и има да се гъне като локум.. За да спра да разтягам локуми и аз ще дам 4лв. на един гумаджия и ще пробвам :)
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Сря 21 авг 2013 12:54
Коя част от думата "СЪВМЕСТИМИ" не ти харесва?
IRRITATING
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Сря 21 авг 2013 18:33
Колега размер на джанта и диаметър са различни неща icon_idea
Asen_D
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 0:25
Мнениеот Asen_D » Чет 22 авг 2013 1:19
На тоя пачи крак повечето му викат патерица, коригирай за търсачката.. :a045
didZ
Двигател: CBAB
Мнениеот didZ » Чет 22 авг 2013 13:54
Ех.. Ще трябва да я сложа да видя опират ли спирачните апарати сега се сетих..
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 22 авг 2013 13:58
пробва се задължително и отпред и отзад, и завивай поне по три болта :mhihi че един колега си купи , завил два болта и се успокоил че всичко е точно, да ама тя седи толкова несъосно, че трети, четвърти и т.н. болт не може да завиеш изобщо, оказа се 5х110 или 5х108 и сега си му седи в мазето за 120лв патерица
didZ
Двигател: CBAB
Мнениеот didZ » Чет 22 авг 2013 14:17
Сега отивам да я купя и ще пиша. Иначе е това в общи линии.
Патерица от голф 5 - 18 цола, 125 на 70.
didZ
Двигател: CBAB
Мнениеот didZ » Чет 22 авг 2013 16:30
Заспа!! Даже покарах малко. Отпред отзад - влиза си идеално :Д Че и се объркаха и ми я дадоха в крайна сметка за 60лв!! Гумата е от голф 5, за в бъдеще ако търси някой, 18 цола, пасва перфектно. И точка на темата.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 26 авг 2013 20:40
При нужда е хубаво да я караш само задна.И пачи крак е крика,гумата си е патерица.
