Мнения и впечатления от Mazda 5?
- chinadracon
- Регистриран на: Сря 12 юли 2006 14:10
- Автомобил: VW Golf MK4
- Двигател: AKL 1999
Колеги, може ли да споделите наблюдения и впечатления от въпросния модел - по-конкретно 2-литров дизел, 143 к.с., годината на производство е 2007 на колата, която конкретно предстои да гледам... В нета не мога да намеря много изписано, преобладават хвалби, но доколкото разбирам проблемите с ръжда по ходовата част май и тук са налице... Ще ми е от полза да споделите предимства и недостатъци, в сравнение и с други марки... Мерси предварително!
- forski
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 22:10
- Автомобил: SUZUKI SX4 S-CROSS Boosterjet
- Местоположение: Сенник/Севлиево
Re: Мнения и впечатления от Mazda 5?
http://forum.mazdabg.com/viewforum.php?f=39&sid=a5ba505a41e541ef0ff36aa4fdfd4b44
http://forum.mazdabg.com/viewtopic.php?f=39&t=24922
чети, мисли !!!
Tук на дали много хора могат да ти кажат от първа ръка що за автомобил е Мазда 5, така че най вероятно ще чуеш много мнения от рода на " Докато чоплих семки пред входа чух как двама си говореха че на единия му казали как Маздата еди какво си ... "
Разгледай Мазда форума, прочети, попитай, сигурен съм че ще намериш нужната ти информация!
чети, мисли !!! Tук на дали много хора могат да ти кажат от първа ръка що за автомобил е Мазда 5, така че най вероятно ще чуеш много мнения от рода на " Докато чоплих семки пред входа чух как двама си говореха че на единия му казали как Маздата еди какво си ... "
- Mr. S. King
- Регистриран на: Нед 07 апр 2013 22:27
- Автомобил: Passat
- Двигател: TDI 1995-1999
Един мой приятел имаше първо Мазда МПВ, а сега 5-ца 2008г., бензинова. Като возия и комфорт при дълги пътувания е удобна. Има хубав багажник и възможност за багажник на тавана. За мен плъзгащите се врати са голям плюс, защото децата не могат отваряйки ги да ги ударят в съседната кола на паркинга или да си отворят вратата без да се усетиш. Лесно се побира много багаж, но 6 и 7 място са правени за деца или дребни хора. Като цяло колата има хубава визия, доста екстри и с нея се пътува много добре. Според мен Мазда 5 е по-добър избор от Корола Версо, Гранд Сеник или Туаран(спорно е колко 2,0ТДИ е по-сполучлив от 2,0 на Мазда/Форд- доколкото знам са с еднакви дизели). А за разликата в дизайна и возията м/у 5 и Туаран просто няма смисъл да говори. Иначе Туаран и Шаран 2006-2008г. са също добър избор за семеен автомобил.
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
Това някаква рядко разпространена екстра ли е, за да го изтъкваш като предимство на конкретния модел?Mr. S. King написа:... възможност за багажник на тавана ...
- Mr. S. King
- Автомобил: Passat
Рядка или нерядка няма значение. Важното е, че като я сложи на 5-цата няма да изглежда като катафалка с два ковчега(един вътре в дървения, квадратен дизай на Пасат/Туаран/Шаран и един на покрива. То и стерео уредбата не е рядка екстра, ама при Мазда 5 е BOSE, а при Рено и Тойота не се знае в кое полско или румънскпо село е сглобена(и не дава толкова качествен саунд като при Мазда и по-високите класове Форд). Всеки си има вкус и виждане. За едни е важен дизайна и комфорта, за други практичността и икономичността, за трети конете под капака са всичко.
myrshavija
Колко много неща написа, без нищо конкретно да кажеш! Поздравления!
Аз не разбирам каква може да е причината да се изтъква като плюс качество, присъщо на всички автомобили. Това е всичко. Все едно да кажеш, че има шофьорска врата. Дали е грозно или красиво, в пърия си пост не уточняваш, а само казваш, че МОЖЕ, което звучи ... ми никак - просто безсмислено.
- chinadracon
Колеги, няма смисъл да се влиза в толкова детайлни дискусии, специално за опцията за багажник на покрива. Иначе съм склонен да се съглася с мнението на колегата Mr.S.King, че наистина багажник на покрива на Мазда примерно ще стои доста по-добре визуално, отколкото на Голфа ми (въпреки, че теоретично я има тази опция, но стои наистина като на свинче звънче). Доколкото разбирам от това, което изчетох от линковете на колегата forski, основните проблеми са с амортисьори и т.н. по окачване, както и DPF-филтър при дизелите. Интересно никой във форума на Мазда не споменава за ръжди по ходовата част, а аз това го бях чул като основен проблем при Маздите. Иначе това, което мен лично ме привлича визуално в колата, е основно външния й вид - който наистина е доста по-добър по мое лично мнение от Туран, Шаран и производни, да ме прощават колегите, както и голямото вътрешно пространство, от съществено значение за мен вече поради наличието на две деца.
- Mr. S. King
- Автомобил: Passat
А ти с какво му помогна? Аз изказах мойте наблюдения и усещане в конкретния автомобил. Ходиш да спамиш и нищо. Кажи на човека карал ли си Мазда 5, возил ли си се, според теб има ли по-добра алтернатива за семеен ван от нея? Ако знаеш някой плюс на друг модел- просветли ни, ако не ходи да спамиш в някой форум за начинаещи майки или завършени профани.
П.П: Колега, аз не знам това с ръждата по окачването да е масов проблем при Мазда, особено след 2005-2006г. Ако е от Австрия дадена бройка или пък е удряна и не е ремонтирана качествено може и по тенекиите да избие, но на една италианка какво да и има? Даже Опел след 2000г. ако е от Италия не гние.
- forski
Проблема с ръждата е решен специално при Мазда 6 2007 или 2008г. предполагам че при Мазда 5 от 2007г. не би трябвало да има проблеми от този характер.До 2006г. Мазда 6 с ръжда по-веждите и задната част на купето е нормално да се види. До колкото знам от Мазда дават 8 години гаранция на купетата против корозия, това че ние започваме да употребяваме техните автомобили м/у 8-та и 10-та година си е наш проблем
Моята Мазда е вече на колко, на почти 14 години и има избила ръжда само по-едната вежда на задния калник и тук таме някоя точка по-вътрешната част на коша на мотора. Качи колата на канал и огледай много добре задните вежди, праговете, долната част на вратите, коша на мотора и около задния мост.Ако всичко е ОК и колата не е удряна и замазана с голямата баданарка ръждата ти е последния проблем.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Истината е, че японците, особено Мазда, не са много добри в частта с ламарините си. Не е нормално колата от подписа ми почти да няма ръжда (освен едно място, дето е имала удар), а да видя Мазда 6 модел 2003 с изгнили калници като на Опел, щото видях и такава в града ни
Казваш оправили са работата през 2007ма година. Фирмата съществува от 1920г. относително късно са се справили с тая тежка задача да си обработват ламарините на колите, както подобава. Опел от около 1998г дават 12г. гаранция на купето против корозия, значи смятай къде са японците в момента.
Не искам да казвам, че не са хубави автомобили или, че са по-лоши от ВАГ... Просто споделям факти.
- forski
Не мисля че ако колегата се спре ма Мазда 5 от 2007г. и колата не е удряна и замазана с цел продажба ще има проблеми в тази насока.Факт е че купетата на Мазда поне до 2002-2006г. а преди това със сигурност нямат никаква антикорозионна защита.Това разбира се е проблем най вече на гаврошовци като нас които започват да ги експлоатират м/у 8та и 10та година от тяхното производство.Ръжда се появява най вече около задния мост и веждите на калниците, което си е мега дразнещо да дадеш 8-10к за автомобил и след година, две или по-рано да му избие ръждата!
Но освен този не малък минус автомобилите на Мазда притежават други много големи плюсове които компенсират в голяма степен проблема с ръждата.Проблема с ръждата го имат и другите японски автомобили, но явно подцинкованото дълговечно купе не им е приоритет номер едно, за мое най голямо съжеление, инъче щяха да са перфектни от всякъде
- apa6o
- Регистриран на: Пон 27 ное 2006 9:56
- Автомобил: Skoda Octavia 1Z
- Двигател: BKD
- Местоположение: Перник
stefan4o написа:Истината е, че японците, особено Мазда, не са много добри в частта с ламарините си. Не е нормално колата от подписа ми почти да няма ръжда (освен едно място, дето е имала удар), а да видя Мазда 6 модел 2003 с изгнили калници като на Опел, щото видях и такава в града ни
В Япония сол и луга по пътищата не се ползват, считай колко са изостанали тия
Като цяло Маздата и на мен ми се вижда по-добър вариант от преките конкуренти в класа си.
За дизела е редно да се гледа да не е милионник, защото тогава винаги ще създава проблеми.
- forski
Ние пак си ги гледаме нещата през наща бедна камбанария, основните пазари на Мазда а и на останалите японски автомобили са в Америка.Това че Опел дават 12 години гаранция на купето е много добре но кой ще ти го кара този Опел 12 години бе човек? Кой в Щатите ще я кара тази Мазда 10 или 12 години че да я чака да и изгният калниците? Ние тук сме 0 пазарна ниша, боли ги фара и Мазда и Хонда и който и да е че на мен или на теб им е проблем че техните купета започват да ръждясват след 8 или 10 години!
Ние тук за тях сме
Ние тук за тях сме
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
apa6o написа:В Япония сол и луга по пътищата не се ползват, считай колко са изостанали тия![]()
Благодаря ти за коментара, ама доскоро марката КИА предлагаше 7-годишна гаранция за колите си, което на фона на 8-годишната за корозия на купето от Мазда изглежда доста по-впечатляващо, не мислиш ли? Не знам в Корея дали хвърлят сол и луга, ама е факт - хората си предлагат гаранцията. Изобщо да изтъкваме такива факти като багажници на покрива, които стояли по-добре на купето, 8-годишни гаранции за купето и т.н. звучат малко как да кажа. Думата "несериозно" започнах да я ползвам доста често - да речем, че изглеждат не чак толкоз атрактивно, сравнени с това, което предлага конкуренцията. Държа пак да подчертая, че Мазда са прилични автомобили, но не са ХИПЕР голямата работа с многото шоколад
forski написа:Ние пак си ги гледаме нещата през наща бедна камбанария, основните пазари на Мазда а и на останалите японски автомобили са в Америка.
Е, че от коя камбанария да ги гледаме? Човекът пита за кола на старо, а не за нова от магазина. Говорим за близо 10-годишни коли все пак, нали така?
- forski
За последен път ще напиша че проблема с ръждата ще му е най малкия проблем ако колата не е удряна и направена само с цел продажба!
В Мазда форума има цялата информация от която се нуждае човека за да си направи изводите дали колата е за него или не!Ако не друго поне ще я получи от хора които имат, карат и поддържат такива автомобили, цени на части и всичко останало!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 42 госта
