Сравнението е доста неточно от Бургас към София винаги дава повече отколкото обратно заради надморската.Скоро ходих до морето към София ми даде половин литър повече.Често пътувам до Сливен и също към София винаги дава повече,а до Сливен ако не натискам се получава доста приятен разход.
Ако е карал към Бургас по стария път щеше да е още надолу.
Иначе като цяло идеята не е лоша,ако човек не бърза стария път е удобен.Аз като не пътувам по работа примерно ще си тръгна по-рано сутринта и си карам леко примерно 110,ако имам приятна компания си лафим и не усещам пътя.Като цяло като съм тръгнал лятото по-рано, защото нямам климатик не е и натоварено да преча на другите като се влача и така.
Реален разход на газ ??
renault_19
- Регистриран на: Нед 07 окт 2012 9:36
- Местоположение: sofia
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Реален разход на газ ??
Магистралата е така направена, че няма възможност за изключване от скорост и изполозване на инерцията. Изключиш ли и забиваш нос.
Миналото лято с постоянна скорост 130-140, насрещен вятър и климат на минимум температура - 11л /100 в 2 те посоки /до Пловдив и обратно/. Хапна 300 мл масло
При същите условия Варна -Бургас и обратно 8,7-8,9 л/100км ,като навръщане с 600-700кг товар.Има продължителни прави участъци с възможност за изключване от скорост, масло не хапна никак. По нагорнищата не е жалена да се влачи.
Високата скорост - по-голяма консумация на гориво и масло.
Опс -цитирания разход е на газ пропан бутан.
Офф - от Гермаско до Бг разхода на бензин се движеше в рамките на 7,5-7,8 л/100км при скорост 120 км/ч. Когато се зареди висококачествен Бг бензин разхода скочи с 1-1,2л /100 км
Е поовлякох се с кораба майка , но някои така наричт Пасат Б5 , а той е с по-скромни размери / без дължината/.
Последна промяна от kris11 на Пет 23 авг 2013 9:13, променено общо 2 пъти.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Колегата с реното - как пък го засече тоя половин литър разлика
Общо взето не виждам кое е учудващото - кола с малък двигател, която е пържена по магистралата с почти 80-90% от възможностите й. Нормално е да гори повечко.
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
kris11 написа: ...На газ харчи колкото кораба / ама той е доста по-висок,широк и тежък/.
Корабът ли каза? че нещо се притисниф
майтап винаги има и по-голем кораб и от моя. ;)- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
Само аз ли не съм в ред и за мен кола с разход 12-15л/100 градско,9-11 извън града е нормално ?
- tubleron
- Регистриран на: Чет 03 фев 2011 10:34
- Автомобил: Golf 3 1.8 75ks
- Двигател: AAM 1992
mupk0 написа:Само аз ли не съм в ред и за мен кола с разход 12-15л/100 градско,9-11 извън града е нормално ?
Ами Братле,да ти кажа,като чета тук за какви разходи става въпрос,започвам да мисля,че май само Аз и Ти сме у ред!(не искам да обиждам никой)Днес бях на ГазАнализатор и като му казах,че градско "Мундара" ми гори 15-16/100,момчето каза-Ами съвсем нормален разход. Поздрави
renault_19
@stefan4o
Колега, виждам че си от Стара Загора.
По принцип мисля че вече споменах често пътувам до Сливен, както и до Пловдив както и до много други места, които не са покрай магистрала Тракия.Мисля че ще се съгласиш че когато началната и крайната точка на нащо пътуване са на различна и дори доста различна надморска височина е нормално в едната посока да ни изгори повече гориво,а в другата по-малко.Правил съм си многократни експерименти преди години ,когато магистралата още беше до Стара Загора само.Пътувал съм с кола която горе-долу при някаква си скорост дава около 7.5 извънградско.Карайки както си знам че харчи толкова отивайки до Сливен и връщайки се в София и зареждайки пак до горе ми дава около 7.5.До Пловдив същата работа.Обаче зареждайки в СТЗ или Пловдив на отивне винаги идва нещо по-ниско от 7.5 което не е статистическа грешка и после зареждайки пак в София идва нещо повечко от 7.5.Пробвал съм същото и от Пловдив до Стара Загора и от Стара Загора до Сливен и такава разлика не се усеща.СТЗ е съвсем малко по-висока от Пловдив и Сливен мисля че беше с 40метра по-високо от СТЗ.А разликата със София е над 400 метра.
Иначе до другите колеги които казват че е нормално кола да харчи 15.Нормално е сигурно за един двулитров пасат в голям трафик, но не и за поло или голф тежащо тон с 70тина коня.Имам един колега с пасат 5.5 2.5тди автомат и ми обяснява колко е икономична горяла 12 нафта градско.На мен ми е интересно примерно за него щом пасата е супер икономиче какво ще е примерно E39 530d ,който харчи 9 градско,а е десет пъти повече кола от пасата.
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
tubleron написа:mupk0 написа:Само аз ли не съм в ред и за мен кола с разход 12-15л/100 градско,9-11 извън града е нормално ?
Колко ти гореше Голфчето градско, Миро? 15-16 може би? Не ме карай да ровя в темата с газта и да ти вадя цитати оттам.
Говорите малко врели-некипели. От кола до кола има огромна разлика. Нали не очакваш кола като Ауди А4 да има същия разход в града като Голф двойка едвам тежаща 950 кила?
За кола, тежаща около тон и мощност около или под 70-80 к.с. аз не считам за нормален разход 15-16л./100 газ, освен ако не се кара в огромни задръствания или на много къси разстояния.
Последна промяна от stefan4o на Пет 23 авг 2013 8:28, променено общо 1 път.
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
Напълно съм съгласен, че има разлика в разхода на гориво между Сф-СтЗ и обратно. Колкото до разхода на гориво - за кола среден клас 1.8-2.0 90-120кс разход от 12-15 градско ми се вижда нормален, в зависимост от тегло и оборудване ... това без тежък трафик.
- mupk0
stefan4o написа:tubleron написа:mupk0 написа:Само аз ли не съм в ред и за мен кола с разход 12-15л/100 градско,9-11 извън града е нормално ?
Голфчето ми рови колкото искаш назад и ще видиш,че след валовете и карба си удряше 12 градско редовно... :) И не мисля,че приказвам врели некипели.... Никъде не съм казал,че очаквам еднакакъв разход между стараа и новата ми кола...аз дори не се оплаквам за разход,а се чудя на другите,които го правят ;) Чети по-внимателно.
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
От 12 до 15-16 си е доста голяма разликата. Ако ти гореше постоянно 15-16 не знам дали толкоз щеше да го задържиш
Щото обобщаваш разни неща, а не бива така.
Изразявай се по-точно, защото останах с впечатление, че за теб без значение колата е нормално да гори 15-16 газ.
Щото обобщаваш разни неща, а не бива така.Изразявай се по-точно, защото останах с впечатление, че за теб без значение колата е нормално да гори 15-16 газ.
- mupk0
stefan4o написа:От 12 до 15-16 си е доста голяма разликата. Ако ти гореше постоянно 15-16 не знам дали толкоз щеше да го задържишЩото обобщаваш разни неща, а не бива така.
Ем да ти кажа,като го ръчках ,а особенно зимата стигаше и до 14 без проблеми,но си го карах.До 20лв/100км за газ в СтЗ си е супер,но много хора не мислят така(особенно с много стартове и ръчкане).Поради тази причина сложих и метан на моята :)
- kris11
tubleron написа: Днес бях на ГазАнализатор и като му казах,че градско "Мундара" ми гори 15-16/100,момчето каза-Ами съвсем нормален разход. Поздрави
Да нормален е за мотор Х ААМ
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Абе и моят PN не е от форсираните двигатели ама не гори 15/100 газ. Тия доводи ми звучат като научна фантастика.
- mupk0
stefan4o написа:Абе и моят PN не е от форсираните двигатели ама не гори 15/100 газ. Тия доводи ми звучат като научна фантастика.
Навремето сам се обеди ,че горенето е пряко свървзано с вървенето на тези стари мотори.Знаеше много добре как върви моята и как твоята и си обясняваш разликата в горенето 99%.Няма кво да си приказваме глупости.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 205 госта
