АБФ инсталация на 9А проблем
mladen1
Регистриран на: Пон 05 апр 2010 9:36
Местоположение: Троян
Re: АБФ инсталация на 9А проблем
Мнениеот mladen1 » Съб 03 авг 2013 7:30
Колега Vankata_84 дано помогне поне малко за инсталацията ЕЛ. СХЕМА КЛИМАТИК
Ел .схема на климатик
Vankata_84
Регистриран на: Съб 15 яну 2011 17:58
Автомобил: Polo TDI 9N3
Двигател: BMS 2008 DPF
Местоположение: до Своге
Мнениеот Vankata_84 » Съб 17 авг 2013 22:43
На АБФ-а като му въртим деокото променяме ли аванса? Как се центрова да върви на стрела тоя мотор?
ПП - Много мерси за схемата :)
VR6
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 10:52
Местоположение: Лондон
Мнениеот VR6 » Нед 18 авг 2013 1:46
Айде бе няма как да се върти аванса на ABF-а! Аванса се управлява от ЕКУ.
Bobby_
Регистриран на: Пон 20 юни 2005 2:00
Мнениеот Bobby_ » Пон 19 авг 2013 12:26
АБФ делкото не може да се върти!!!!!!
Vankata_84
Мнениеот Vankata_84 » Пон 19 авг 2013 21:43
Признавам че даже не съм го гледал. Искате да кажете, че е с отвори, а не с канали и седи на стационарно положение? А ако е удобно при ГМТ кое е положението? Все пак аз съм с раздвижно деоко на АЦЕ-то, и ми е необходимо да знам :th_up
viruscheto
Регистриран на: Нед 13 дек 2009 18:02
Автомобил: Subaru Legacy III BE BH Golf MK2
Двигател: 2.5 BOXER 2.8 VR6
Местоположение: Хасково
Мнениеот viruscheto » Вто 20 авг 2013 5:58
Като искаш абф слагай и абф делко.
Всичко да си е както трябва,то така или иначе делкото не е повече от 20 30 лева такаче има решение. :mhihi :beer
Vankata_84
Мнениеот Vankata_84 » Сря 21 авг 2013 21:29
Значи искам да сложа АБФ деоко ама няма да ми свърши работа. При А6 кабелите на Г образната дистр.капачка сочат надолу...Дълги са по един метър и половина и струват 350лв. Понеже няма място да обърна деокото нагоре защото ще опре в купето искам да сложа нормално право деоко от 1.4/1.1 бенз. мотор на ВАГ за да мога да си купя Беру кабели за АБФ(който са по-къси) и струват 150лв :th_up
И затова ако не е проблем при ГМТ деокото на АБФ идеалния център на палеца ли седи, или има лек ъгъл?
ПП - За проблема с кабелите ако някой има и друго решение много ще се радвам да го чуя.
И още един истински интересен въпрос имам. Правя колата в момента и нямам налични адапторите за гориво към рейла на АБФ...Те са едни много интересни малки неща който не намирам никъде, а замяната им е почти невъзможна :11
viruscheto
Мнениеот viruscheto » Сря 21 авг 2013 22:13
Аз карам с абф делко и кабели от 9а които са по кьси от тези на абф стоят малко по-опьнати ама това не им пречи.Мисьлта ми е че абф делко в комплект с кабели би трябвало да станат делкото е г образно но е приприбрано.
mladen1
Мнениеот mladen1 » Пет 23 авг 2013 11:57
Ако датчика на коляновият вал ти е на тригерно колело 60-2 при ремъчните шайби предполагам че може да променяш центровката .Поне така си мисля защото ЕКУ-то слуша този датчик лично съм карал на 14 зъб в момента и на 13 по-рано и има разлика в мотора .
Vankata_84
Мнениеот Vankata_84 » Пет 23 авг 2013 19:41
Ясно е че мога меня центровката от тригера. Аз и така съм го направил съвсем умишлено. Къде обаче да позиционирам деокото? За Г образно деоко сочещо нагоре няма място(а така трябва да бъде за да могат да се сложат АБФ кабели). Деокото ми е надолу и кабелите за АЦЕ са 350лв
ПП - Какъв е ефекта от 12,13,14 зъб???
mladen1
Мнениеот mladen1 » Пет 23 авг 2013 22:13
Аз имах белег на делкото от старата инсталация .И като сложих АБФ-ското остана само от тригера да го пипам.А при теб тригера на 14 след празните и нали знаеш как се прави центровка на ухо с разхлабено делко и го оставяш малко преди най -големите обороти .Другият вариянт е стробоскоп за са е точен ъгълът на запалването.Делкото ти е с 4 прореза за хол не е лошо да оставиш само 1 както е наа АБФ не че нещо но си е датчик на хол и синхронизира някой данни за ЕКУ
Ако на 14 зъб 1 цилиндър е в горна м. точка на 13 е предварение а на 15 закъснение но ти това го правиш от делкото.
MitakaMc
Регистриран на: Сря 31 май 2006 20:54
Мнениеот MitakaMc » Нед 25 авг 2013 14:31
При мен на 14 зъб прекъсвача ми е на 3500
mladen1
Мнениеот mladen1 » Нед 25 авг 2013 21:37
3500 ? на какъв мотор и с каква електроника?
MitakaMc
Мнениеот MitakaMc » Пон 26 авг 2013 8:47
обсъждаме 2.0 16V ACE,9A и т.н. с електроника от АBF.
mladen1
Мнениеот mladen1 » Пон 26 авг 2013 18:51
С какъв тригер си 60-2 ли? И още на мен ми гърмеше на 4000 оборота преди да сложа реле номер 30 то е за ЕКУ и ускоряваше на интервали на тласъци като сложих релето всичко се оправи.Сега се сещам на старите АБФ до 93 или 94 ЕКУ-то изключва помпата на високите обороти а на новите не помня как беше.
Върни се в “Силов тунинг”
