1.9 TD 75 к.с
- my heart iS iCe
Re: 1.9 TD 75 к.с
Защо залъгвате колегата, че не трябва да харчи ? При 160 км/ч на тези 75 водни кончета, си иска гориво! А пък да ги потдържа на равно си иска газ до пода! И ако харчи 6 при тази скорост
Новите коли, да ги мятат в коша за боклук и да си купуват 2-ра ръка! За градско зависи от много фактори, ама няма как да харчи под 9! Вярно, че е дизел, ама и те харчат колкото и да не ви се иска.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: 1.9 TD 75 к.с
Няколко години съм карал Голф 3 комби с тоя мотор.
lisicata написа:Здравейте..
Какво мислите за този мотор? - Прост като гъба, лесен за поддръжка, но не много икономичен
Какъв разход ви дава? - Градско 6-7-8/100; Изън до 90км/ч - 5/100; Магистрала 120-140км/ч - 6,5/100
Каква е максималната скорост която сте стигали? - на 190км/ч на 5-та са почти 5000об/мин и повече с оригиналните скорости дори и да е напомпан не може
Доволни ли сте и има ли някакви дефекти? - Разбива се шпонка на ангренажно колело на колянов вал и от там почва да играе центровката, други сериозни драми няма
Благодаря ви предварително - Моля.
- lisicata
- Регистриран на: Пон 27 юни 2011 10:03
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 1.9 TD AAZ
- Местоположение: Bulgaria
Re: 1.9 TD 75 к.с
radi_nrj написа:Няколко години съм карал Голф 3 комби с тоя мотор.lisicata написа:Здравейте..
Благодаря ти колега ти ми даде най-точният отговор
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Re: 1.9 TD 75 к.с
На твоя приятел колата или е барана или твоята умира.
- andon_
- Регистриран на: Вто 10 апр 2012 22:40
- Автомобил: VW Vento 1H2
- Двигател: AAZ 1993 Bio Fuel
- Местоположение: Асеновград
Re: 1.9 TD 75 к.с
AAZ си прави 200 без проблем ! Просто му се пуска повече гориво от помпата, който не вярва - да заповяда, късам билетчета и возя :)
- lisicata
- Автомобил: Golf 3
Re: 1.9 TD 75 к.с
Golf_Diesel_ написа:На твоя приятел колата или е барана или твоята умира.
Няма как да умира защото съм с нова глава и нови дюзи абе всичко е ново по двг-то.
А дали може да е от катализатора?
Някой може ли да даде повече инфо за това "Бутване на помпата"?
- buller
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
Re: 1.9 TD 75 к.с
Колеги, стига с тези нереални разходи на гориво на предкамерен дизел.
Ако изберете лек маршрут и карате 80-90 с галене, може и да харчи 5/100.
В нормлани условия извън града 100-130 км/ч харчи 6.5/100, а в града е грубо около 8-8.5/100.
За бутването на помпата - върви повече, но и харчи повече.
Ако искаш да го съживиш - вземи му кулер :) Най-евтино и лесно.
Всичко го пише - само четене трябва.
Bork
- Регистриран на: Съб 02 авг 2008 20:16
- Автомобил: Vw Golf MK3
- Двигател: AAZ _ AEF motor
Re: 1.9 TD 75 к.с
Малко глупости говорят някои хора...8-8.5/100 градско значи или го караш ЯКО на ръчка или с мръсен въздушен филтър !!!
Градско с малко настъпвания иначе през повечето време нормално каране 7/100 !Извън града с 80-90 > 5-и малко според зависи вече от двигателя !
Това където се говори за 200-210 макс. скорост е барано доволно !!!
При фабричните настройки прави 170-180км. макс....говорим като максимална вдигната скорост,но не и да я поддържаш!
- tremendous
- Регистриран на: Сря 15 юли 2009 20:22
- Автомобил: Passat
- Двигател: AAZ
Re: 1.9 TD 75 к.с
Колегата борк , както и някой други хора , най-точно казаха всъщност колко гори тоя мотор, ако става дума за стоков мотор без да е 'пипан' .Разхода е - 5/100 до 90 км/ч , на магистрала 100-120 6-6.5. А за градското каране имайте предвид ,че едно е в софийските задръствания - спри , тръгни или както съм аз в Пловдив с дългите булеварди където почти само на 5 та карам. Моя пасат гори колкото на магистрала в градски условия , но едва ли ще гори толкова и в София , така че е относително градския разход.
- vencislav1328
- Регистриран на: Пон 11 мар 2013 21:39
- Автомобил: vw pasSat B5
- Двигател: 1998 AFN
- Местоположение: Видин
Re: 1.9 TD 75 к.с
Аз лично,просто лично мнение съм доволен април месец съм направил една година от както го имам и не съм правил нищо,дори ремък и ролка само масло един път зимата си пали без проблем.
За разход супер,онзи ден сипах за 20 лева излезе ми 7 литра и 300-300 грама мисля че беше ходих до Белоградчик,Рабиша,Магурата спри гаси тръгни,тук снимки,там тоалетна и т.н като се прибрах километража ми беше на 151км това е от мен дано съм дал полезно инфо,но все пак ти си знаеш....
- my heart iS iCe
Re: 1.9 TD 75 к.с
vencislav1328 написа:онзи ден сипах за 20 лева излезе ми 7 литра и 300-300 грама .........километража ми беше на 151км ....
Само спести, че преди да налееш за 20 лева, 100% си имал най-малко още 2 литра нафта в резервоара. Но тях никой не ги брои!
- vencislav1328
Re: 1.9 TD 75 к.с
Кажи речи един литър за два няма шанс стрелката беше съвсем преди бялата точка
Нямам смисъл да лъжа.
Повече от 90-100 км/ч не съм го натискал.
- my heart iS iCe
Re: 1.9 TD 75 к.с
vencislav1328 написа:Нямам смисъл да лъжа.
Аз не казвам, че лъжеш или, че колата ти харчи много! Най-лесно можеш да я засечеш, да я напълниш до горе, и да караш колкото трябва, и после да заредиш пак до горе, и разхода ще ти се покаже най-точно! Така правя когато карам в града, и извън него! Но след 100км/ч малко е нереално да ти харчи колата 5 на 100!
- buller
Re: 1.9 TD 75 к.с
5/100???
Такъв разход е постижим при целенасочено каране за възможно най-нисък разход.
Това обаче не значи, че това е реалния разход на този двигател.
В града двигателят си похапва и няма как да харчи 7, предвид това че 1.9ТДИ едва смогва да падне до 7
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Re: 1.9 TD 75 к.с
lisicata написа:Какво мислите за този мотор? Лесен и евтин за поддръжка, може да се каже - без електроника.
Какъв разход ви дава? между 5 и 6.5 извънградско без/с климатик, 90-120км/ч., градско - около 6.5 - засилвам го до 50 и изключвам от скорост винаги, когато има възможност.
Каква е максималната скорост която сте стигали? магистрала - 140-150 (возя малко дете и не си правя експерименти!)
Доволни ли сте и има ли някакви дефекти? за мен разхода на гориво, който имам, е приемлив. Не съм правил диагностика още за да знам какво може още - повече разход - повече скорост или по-малко разход и по-малка скорост, както писаха колегите. Ремонт - смяна на ролка/шайба на алтернатора, че предната изкара малко (некачествена ролка).
Може би на диагностика при някой препоръчан майстор ще ти излезе проблема с колата.
Успех!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 72 госта
