Спешно моля за помощ! След цял ден в ЮнитрейдХ, РЕШЕНО
mehanic
Регистриран на: Пет 01 дек 2006 21:19
Мнениеот mehanic » Вто 12 дек 2006 12:43
vaskoto1 написа:не са дюзи. :idea:
УБЕДЕН СИ :!: :?:
Видял си как пръскат ? Или...
astragt
Регистриран на: Пет 19 май 2006 7:56
Автомобил: b8 alltrack
Мнениеот astragt » Сря 13 дек 2006 15:58
mehanic написа:
УБЕДЕН СИ :!: :?:
Такаааа, току що се връщам от гаража на Ваското.
Първо искам да отправя огромни благодарности към ANGELL, благодарение на готовноста му да изпробваме от неговата кола много елементи върху, които имаше съмнения, че са дефектирали, сега има резултат. Наистина съм му страшно задължен!
Второ искам да благодаря и на Ваското1 за указаната помощ, както и за бързата му реакция!!!
А резултата е, че с компютъра и имобилайзера на колегата ANGELL, мойта кола заработи, а с моя компютър и имобилайзер неговата заработи зле както е при мен.
Сега поне вече е ясно какво да търся - Компютър, друг е въпроса как ще стане номера с имобилайзера, но ще го мислим.
Ако някой има идеи къде могат да го проверат за дефектирали елементи или скапал се софтуер да казва!
Ще помоля модераторите още да не заключват темата преди да реша всичко на 100%.
Пускам тема в купува за комп.
БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ ВИ, които бяхте съпричастни с темата и проблема!
Поздрави!
IvoG
Регистриран на: Вто 13 юни 2006 14:27
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Сря 13 дек 2006 19:02
Ееееееее разгеле :)
Честито!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 13 дек 2006 19:57
astragt написа:... или скапал се софтуер да казва!...
Ееееех... поне нещо се изясни!
Относно софтуера, не може ли с VAG-COM-a да се дръпне софт от друг такъв, работещ? Щото нали имало някакви там режими за запазване на данните, преди, да кажем, тунинговане? :gruebel
Не съм запознат, може и с много да бъркам. Но ако е до софтуер, би трябвало колегата Brezel да може да помогне
mehanic
Мнениеот mehanic » Сря 13 дек 2006 22:15
:applause: :applause: :applause:
astragt
Мнениеот astragt » Чет 14 дек 2006 9:30
radotom написа:
Ами ако някой има повече инфо за това как може да се пробва само софтуера да се смени да свирка, иначе с Brezel вече говорих, човка каза, че може да ми даде директно нов чип със записан оригиналния софтуер. Къде могат да ми го сменят?
Леле обаче с на Angell комп. как мъркаше колицата, в интерес на истината в първия момент малко се беше ошашкала и работеше подобно, но след 1-2-3 мин. заспа.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 14 дек 2006 22:38
astragt написа:.. директно нов чип със записан оригиналния софтуер. Къде могат да ми го сменят?
Би трябвало твоя чип да е на куплунг. Само вадиш стария и цъкваш новия. Ако е така, но те е страх сам, едва ли на vaskoto или на niksi ще им отнеме повече от 5-6 минутки време... колкото за развиването на винтчетата.
FreeSoul
Регистриран на: Съб 15 яну 2005 15:26
Мнениеот FreeSoul » Чет 14 дек 2006 22:41
А не може ли да се копира софта от на Angell ?
astragt
Мнениеот astragt » Чет 14 дек 2006 23:10
radotom написа:
Не е на куплунг, поено си е :(
astragt
Мнениеот astragt » Чет 14 дек 2006 23:12
FreeSoul написа:А не може ли да се копира софта от на Angell ?
Може! Той е с чип тунинг при това, но няма гаранция, че е от софтуера, ако има как да разбера, веднага бих ги копирал. Но пък да не стане по -зле и въобще да излезе от движение возилото :(
FreeSoul
Мнениеот FreeSoul » Чет 14 дек 2006 23:19
Ами предполагам че трябва да има някакво съответствие не може да е безразборно копирането, ама защото прочетох че "мъркала" с неговия софт, един нов комп и софта и си готов,ако е от това разбира се
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 14 дек 2006 23:55
Презаписването на тия чипове мисля е доста сложно-първо машина прегаря до зануляване и после същата пише-по-лесно е нов чеп от Брезел-няма кво да се чудиш.Стискам палци обаче да е само от чипа.
astragt
Мнениеот astragt » Пет 15 дек 2006 10:08
Rabbit_TDI написа:Презаписването на тия чипове мисля е доста сложно-първо машина прегаря до зануляване и после същата пише-по-лесно е нов чеп от Брезел-няма кво да се чудиш.Стискам палци обаче да е само от чипа.
Дано!
Но май само чрез проба със смяна на чипа ще мога да разбера дали е от него, мен ми се искаше някакво тестче ако може да му се направи..
swatkat
Регистриран на: Пет 24 ное 2006 19:51
Мнениеот swatkat » Чет 04 яну 2007 3:51
Братле, не си сам!!! Не бой се. :013: Изчетох всичко писано по темата. Имам същите проблеми. И аз смених дросела със СименсВДО. Направихме настройките и след няма и второ палене базик, ти да видиш. Същата порнография. Старият след настроики изкара към половин година и нещо и доиде му реда п......а му лелина, смукача ми замина. Ясно беше ще се сменям дросела. Та сега съм благодарен, че открих тези тема (макар че търсих инфо за акумулатора ми) и си записах някои неща за проверка. Виждам, че скоро не си писал ако си си оправил количката сподели. Аз като видях за алармата моята се п......а и ще я сменям, ако е от това или открия не6то по моята ще драсна. Дано си излекуваме колите, че мойта от 2 месеца и правя и скоростната кутия и от незнам колко вече като теб и това, нямам думи и не мога да опиша с какъв кеф си я докарах, а сега................ УСПЕХ
astragt
Мнениеот astragt » Чет 04 яну 2007 9:05
swatkat написа:Братле, не си сам!!! Не бой се. :013: Изчетох всичко писано по темата. Имам същите проблеми. И аз смених дросела със СименсВДО. Направихме настройките и след няма и второ палене базик, ти да видиш. Същата порнография. Старият след настроики изкара към половин година и нещо и доиде му реда п......а му лелина, смукача ми замина. Ясно беше ще се сменям дросела. Та сега съм благодарен, че открих тези тема (макар че търсих инфо за акумулатора ми) и си записах някои неща за проверка. Виждам, че скоро не си писал ако си си оправил количката сподели. Аз като видях за алармата моята се п......а и ще я сменям, ако е от това или открия не6то по моята ще драсна. Дано си излекуваме колите, че мойта от 2 месеца и правя и скоростната кутия и от незнам колко вече като теб и това, нямам думи и не мога да опиша с какъв кеф си я докарах, а сега................ УСПЕХ
Вчера вече реших проблема, надявам се окончателно!!! Намерих компютър втора употреба, обучиха ми имобилзайзера в ЮнитрейдХ. И сега немога да си позная колата, тя вървяла бре :) Дано с това да се сложи край на проблемите, щото нервите ми свършиха. В тази връзка искам да ти кажа, че напълно те разбирам, дано бързо да откриеш проблема, ако искаш пиши повечко подробности около твоя проблем. Може и да получиш насоки а пък токувиш и решение се появи! Успех!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 104 госта
