Голф 3 АБУ държи ниска много ниска температура в движение
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: Голф 3 АБУ държи ниска много ниска температура в движени
Мнениеот Iezekil » Вто 27 авг 2013 7:08
При всякакъв вид разминаване в охладителната система,първо си измервайте температурата...за да приемаме изложената информация за факт.Според мен тея градуси не са верни,ако пък са верни,значи имаш 2 пролема за отстраняване:
1.Термостата ти отваря много рано
2.Датчика за перката е дал фира и я включва много рано
За това по-вероятното е въпросната стрелка да показва с 20 градуса надолу,затова се мери темп. с термометър.А дали проблема е от датчика или от таблото,вече се констатира пак с замервания или със смяна,зависи от гледната точка и възможностите.
превариха ме :beer
joker
Мнениеот joker » Вто 27 авг 2013 14:25
muns61 написа:Термостатчето ти отваря, но не затваря навреме. Купи си Валер и няма да имаш проблеми.
:th_up :th_up :th_up 2 години с Behr имах същия проблем....смених го с Wahler и вече всичко е О.К.
avganeca
Регистриран на: Пон 26 авг 2013 12:24
Автомобил: VW GOLF 1.6mi
Двигател: ABU
Местоположение: Шумен !!!
Мнениеот avganeca » Вто 27 авг 2013 14:51
Колега имам същия при мене беше така карам стига до 75 градуса и не мърда.Пак пуска перката и отидох на Ел-Ком и излезе датчика дето е на двигателя за температура по точно се намира върху термостата в близост смених го с нов ама гледай като го земаш новия с какво оцветяване е трябва да е същото с новия моя беше със жълта линия от страни !!!
joker
Мнениеот joker » Вто 27 авг 2013 20:37
avganeca написа:Колега имам същия при мене беше така карам стига до 75 градуса и не мърда.Пак пуска перката и отидох на Ел-Ком и излезе датчика дето е на двигателя за температура по точно се намира върху термостата в близост смених го с нов ама гледай като го земаш новия с какво оцветяване е трябва да е същото с новия моя беше със жълта линия от страни !!!
И ка така датчикът изведнъж се скапал след смяната на термостата?????????Проблемът се казва Behr,а решението се казва Wahler!
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 27 авг 2013 21:48
Жокер,човека не е сменял термостат,или поне не е писал.Сега отговорихме на vainov,просто станаха няколко въпроса от различни колеги в една тема...
joker
Мнениеот joker » Сря 28 авг 2013 20:49
Iezekil написа:Жокер,човека не е сменял термостат,или поне не е писал.Сега отговорихме на vainov,просто станаха няколко въпроса от различни колеги в една тема...
sorry! :redface :redface :redface :redface
