Колеги оказа се голяма борбата с тази мизерна лампичка на таблото за температурата. След смяна на всички възможни датчици за модела тази мити лампа ми вади очите и неспира да свети когато си иска. Палиш аминаваш от 3 до 5 километра гасиш след 10 минути пак палиш и започва великото мигане докато стигна до работа. След това всичко се повтаря. Тръгвам на път навлизам в проход (Ришки) както си работи нормално всичко е ок няма висока температура нито е прегряла но лампата по някое време пак започва да си свети и така до Шумен.
Моля ви за идей, нещо аз ли пропускам или незнам.
МК2 1.6/55kw 91/solex 2E2 проблем с лампата на температурата
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: проблем с лампата на температурата МК2 1.6/55kw 91/solex
Щом не е датчик, остава табло. Пробвай с работещо и ще се разбере.
- silvers
- Регистриран на: Вто 28 сеп 2010 16:35
- Автомобил: MK3 2.0 16v
- Двигател: ABF
snupeca написа:Щом не е датчик, остава табло. Пробвай с работещо и ще се разбере.
Таблото е наред няколкопъти съм го свалял и проверявал.
- anrus
- Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
- Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
- Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Имаш ли датчик за ниво на разширителния съд за охлаждащата течност?
- silvers
- Двигател: ABF
Не има само 3 датчика на едната пластмаса от която отива дебелия маркуч към радиатора. От които единия е точно за тази лампа мисля.
vwpnss
- Регистриран на: Чет 11 ное 2010 20:22
- Местоположение: Разград
И при мене (на Голф 2)тази лампа преди седмица започва сама да свети. Антифриз има. Обаче при мене лампичката е на уреда до стрелката и като започне да мига, стрелката отива за 2-3 секунди до напълно загряло (в края на скалата, най-отдясно).
Така ли трябва да работи?
Да добавя, че като затворя веригата с кабелче през буксата на разширителния съд и изгасва.
Какъв сигнал има на тази букса за нивото на антифриза, мерих ама няма 12 волта?
- silvers
- Двигател: ABF
vwpnss написа:И при мене (на Голф 2)тази лампа преди седмица започва сама да свети. Антифриз има. Обаче при мене лампичката е на уреда до стрелката и като започне да мига, стрелката отива за 2-3 секунди до напълно загряло (в края на скалата, най-отдясно).
Трябва да минава през маса или (-) но при мен проблема е че нямам такъв на разширителния съд а въпреки това лампа имам но тя е с всичките наредени посредата незнам защо свети.
vwpnss
Значи стрелката за температурата при тебе е от вида с 4-5 чертички на скалата, а лампичката е между маслото и акумулатора.
Като мига лампата стрелката мести ли се при тебе?
- silvers
- Двигател: ABF
vwpnss написа:Значи стрелката за температурата при тебе е от вида с 4-5 чертички на скалата, а лампичката е между маслото и акумулатора.
ами не показва си колкото трябва иначе съм я засичал с уред за температура всичко си е ок но незнм дали тази лампа при мен нее вързана и към някой друг датчик
- ninkotv
- Регистриран на: Пет 10 фев 2012 23:05
- Автомобил: [Golf 2] [Tiguan 5N] [Audi A3 8L]
- Двигател: [HK 1983] [CBAB 2010] [AGN 1999]
Случва ми се някой път и на мен, макар не често. И аз нямам датчик на разширителния съд. Температурния датчик е редовен, и стрелката сочи вярно. Кабелът от датчика отива в таблото и освен проблем с кабел или букса остава само табло. Мен тази лампа не ме притеснява въобще, защото стрелката е по-важна за гледане. Така я карам от 5 години насам и до сега стрелката не ме е подвеждала.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Карай и не бой се. При мен е същата работа, ама мига само понякога и спира сама. някоя спойка по таблото е това. На старата ми джета карах с това табло, там по същия начин мигаше. Сега го преместих на тази - и тук си мига понякога - това значи само и единствено проблем по таблото, и двете коли нямат датчик за ниво на антифриза. Тая лампа трябва да мига само ако няма антифриз или е прегряла колата. Когато и двете неща НЕ са на лице... е ясно
vwpnss
При мене правилно ли работи, като започне да мига и стрелката отива до край надясно (напълно загряло)?
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
При теб вероятно не е от таблото. Погледни си датчикът и буксата му дали са ОК.
vwpnss
Като съединя буксата с кабелче и спира да мига. Като е на датчика за нивото няколко пъти слагам буксата и не успява да изгасне лампата. То на този датчик има две електродчета, викам да не се е прекъснало нещо, ама не ми се вярва. Сменях датчика, защото стария течеше.
- anrus
Предполагам, не си купил оригинален датчик.
Зачисти сондите му с фина шкурка.
