Мнения за VW "UP"
Мнения за VW "UP"
Някой може ли да спедели мнение за VW UP? Чудя се дали си заслужава инвестицията в този автомобил. Чували ли сте за слабости?
- dj_nako
- Регистриран на: Пон 26 дек 2005 19:09
- Автомобил: Golf 5 tsi
- Двигател: BMY 2007
Re: Мнения за VW "UP"
Да чували сме за слабости в Комфорта, ускорението, предните седалки са с много високи облегалки и е некомфортно отзад за пасажерите.
- moimoimoi
dj_nako според теб тази кола за комфорт ли е създадена или да се преместиш отляво-надясно евтино и накрая да се паркираш лесно в малко пространство
имаше колега който беше спечелил УП от феста и му сложи газ и даваше по спомен 3.9 извънградско и под 5 градско газ
- Freakylol
- Регистриран на: Нед 10 юли 2011 16:55
- Двигател: asz++
Какъв комфорт, какво място отзад и т.н. Това е градска кола да идеш от т.А до т.Б и да можеш да се шмугнеш някъде. Пасажерите отзад като се наложи да се качат ако не могат да изтърпят 2-3км опиране на краката в предната седалка значи са ебати разглезените лиглъовци
- my heart iS iCe
Много практичен автомобил. Един комшия пътува с него до Германия! Няма какво да се каже, освен, че е нов и практичен за града! Ако е потдържан както трябва няма да имаш проблеми! С 5 лева бензин, ще си вършиш работа от т.А до т.Б (до 15км в града)
- Vlad777
- King of the Road
Колегата, който спечели VW Up на феста е с ник Вълчан и не му е сложил газ.
Друг колега от форума има Ъп на газ.
Eunos
- Регистриран на: Вто 02 апр 2013 8:13
- Автомобил: Mercedes 200E W124
- Двигател: 2.0 16V M111.940
Във форума на Шкода има тема за впечатления от Шкода Ситиго, а те нали са 1:1 с Фолксваген Ъп. Може да потърсиш ако ти се занимава, има доста мнения в темата по спомен
П.П. Ето я темата:http://www.skodaclub-bg.org/forum/viewtopic.php?f=70&t=27634
- mitko66
- Регистриран на: Пет 18 юни 2004 15:25
- Автомобил: MK8 eTSI DSG
имаме служебни такива, 1.0 с 60 кс.
Нещата които ми харесват:
+ много стабилна, все едно шофираш кола от компактния клас
+ прилични материали, всичко е солидно , не трака
+ супер компактни размери
+ добра управляемост с по-мощен двигател сигурно би носила направо "радост от шофирането"
+ икономична
+ приличен багажник
нещата които ме дразнят:
- ВРАТИТЕ...нашите са двуврати и вратите тежат и са многоооооо дълги...дразнещо, но това може да се избегне лесно като се закупи варианта с 4 врати.
- лошата шумоизолация, най вече подкалниците - гола ламарина, тропат всякакакви камъчета, при лошо (кално време) е голяма какафония.
- мапс енд го често губи блутуут връзка с телефона, поставянето му е пипкаво.
- двигателя, слабичък, особено с климатик, пожелавам си новият 1.00 тси
- "прочутият" бутон за стъклоповдигача на дясната врата, който се намира само в...дясната врата.
- подсветките, нощно време си е тъмница, бутоните за ел стъклата нямат подсветки и др...пада голяма опипвация :)
Като цяло колата е страхотна, с класи над всички конкуренти (айго, с1, 107, туинго, и сие) като зад това си стои и съответната по-висока цена.
Добре оборудван Ъп с по мощен двигател (1.0-75 кс. или 1.0 тси) е отлична градска кола с която при нужда може да попътуваш и по-далече...
+ икономична
+ приличен багажник
Винаги мога да ти отговоря на всички въпроси от първа ръка.Аз съм човека спечелил този практичен автомобил.Благодарение на форума се возя във нов автомобил
.За мен единственият сериозен недостатък е коланът.Понеже е голяма предната врата колонката е доста назад...доста.И това създава доста опъване ....чак ми пречи при по дълго шофиране.Иначе вече си е разработих перфектно.Километрите са около 4500 като това са 3 пъти на море.....и около 700км градско за 6 месеца.Разхода на бензин е твърдо под 4л на 100км при скорост 80-110км.Последното дълго пътуване ми даде 4.2 със климатик при същата скорост.Градско не съм замервал понеже почти не я карам.Не съм съгласен че е градски автомобил понеже и на дълго си е супер удобен и комфортен.Лек проблем е наистина това лашкане при бабунки и неравности.Много меки пружини и аморт вероятно.Не вярвам да е от гумите.Двигателя почти не го чувам дори и при 120км ...повече не съм вдигал защото изпитвам страх от високи скорости.
.Като купе отвътре и много удобно и широко.Воланът се управлява изключително леко.Видимоста отпред е доста добра със това широко стъкло.Сега...отзад гумите наистина нямат изолация и при дъжда се чуват камъчета и вода.Това че на предните врати няма кори не е болка.Те не са нужни.Има леки вибрации на свободен ход.Все пак 3 цилидъра работят по различно.При потегляне от място има леко по голямо притрисане но това се усвоява.Крушките са слаби със сигурност.Светят леко жълто и не осветяват добре но това не е проблем.Пазарът на такива е доста голям.Багажникът не е от наи големите но събира 2 хубави сака и 2 пълни торби от Била примерно.За 2ма човека си е напълно достатъчно.Е...аз съм 1.85 и 85кил и като си наместя добре седалката отзад не остава много място за друг пътник.Нека все пак споменем че тази кола струва 16000-17000лв и не бива да изискваме повече от това което струва.
.За мен единственият сериозен недостатък е коланът.Понеже е голяма предната врата колонката е доста назад...доста.И това създава доста опъване ....чак ми пречи при по дълго шофиране.Иначе вече си е разработих перфектно.Километрите са около 4500 като това са 3 пъти на море.....и около 700км градско за 6 месеца.Разхода на бензин е твърдо под 4л на 100км при скорост 80-110км.Последното дълго пътуване ми даде 4.2 със климатик при същата скорост.Градско не съм замервал понеже почти не я карам.Не съм съгласен че е градски автомобил понеже и на дълго си е супер удобен и комфортен.Лек проблем е наистина това лашкане при бабунки и неравности.Много меки пружини и аморт вероятно.Не вярвам да е от гумите.Двигателя почти не го чувам дори и при 120км ...повече не съм вдигал защото изпитвам страх от високи скорости. Re: Мнения за VW "UP"
малко да изкарам от прахта :) как стои въпроса с разхода на масло при този двигател ?
- mitko66
липсва такъв - при 1.0 - 60 кс - от смяна до смяна без доливане (2 бр коли на около 100 000 км)
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
DoH_KuXoT написа:малко да изкарам от прахта :) как стои въпроса с разхода на масло при този двигател ?
Имаме във фирмата бая екота и колегата каза че не му долива за 15000км.
Потребители, разглеждащи този форум: Ивайло Димов и 63 госта
