И така вече работещия климатик в колата ми е факт,успях да докарам до 7гр. на централната конзола с неработеща клапа за рециркулация,обаче остава въпроса с компенсирането на оборотите.
Въпросът ми е знае ли някой откъде на кой,кои пинове точно се подава на компа на RP моноинжекция / + или - /за да се стабилизират,за всеки двигател са различни така че моля само мнения които наистина могат да ми помогнат
Passat B3 1989г. RP - сигнал вдигане оборотите за климатик
- brad4edat
- Регистриран на: Пет 06 апр 2007 21:39
- Местоположение: Разлог
Re: Сигнал дигане оборотите за климатик б3 RP мотор
Поразгледай схемата на климатика в autodata и ще се ориентираш
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Мисля си,че точно РП няма такава въможност,дано да греша.
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Re: Passat B3 1989г. RP - сигнал вдигане оборотите за климатик
проблемът е решен.15 и 16 пин син и зелен +
колега как точно се свързват тези пинове че и аз слагах климатик и не знам как се свързват
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Падават се там +12в при включване на Климатика!
- di4evv
- Регистриран на: Нед 13 яну 2008 2:05
- Автомобил: ауди а 4
- Местоположение: Ямбол
да използвам и аз темата за ПБ мотор разбрах че,е 16-ти пин,но някой знае ли дали се подава + или маса на този пин?
- volodya iliev
- Регистриран на: Сря 05 дек 2007 19:38
- Автомобил: Passat B5 Tiguan MK2
- Двигател: APT 2000 4MOTION DFGA 2017 4MOTIO
- Местоположение: Дупница
Здравей колега да пин 16 е но трябва да се поинтересуваш дали твоето ЕКУ подържа тази опция.Аз на скоро бях при колегата Zfa159 и понеже и аз съм с двигател РВ но при мен климатика е поставян допълнително и се оказа,че моито ЕКУ няма възможност да се пусне кабелче на пин 16 и да компенсира натоварването от компресора при включен климатик.
- di4evv
това може да се пробва веднага ако знам + или маса се подава на пин 16
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
А на наследника ABS кой е пина.
- di4evv
благодаря за инфото утре ще пробвам да видим кво ше стане.По въпроса за АБС мотора пиновете са два и мога да проверя на пасата ми кои са и какъв сигнал се подава.Предполагам че + на 15-ти и 16-ти ,но за по сигурно ще погледна.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
L&R написа:А на наследника ABS кой е пина.
Викторе, на ABS моторите се монтират 2 вида контролери, с различен брой пинове.
Единия е с триредов куплунг и 45 активни пина, другия е с двуредов, 35-пинов.
- ivkata
- Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
- Местоположение: Нови Искър
А някой колега да знае случайно KR с климатик как си вдига оборотите !?
- anrus
- Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
- Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
- Двигател: RF-1988 и 1P-1991
При KR сигналът се подава на краче 2 (означено още като K) на модул 244, като се вземе след датчика за обледяване на изпарителя.
