vw transporter ?
vw transporter ?
Здравеите на всички любители на на тази марка.аз съм нов във този форум,но всичките ми притежавани автомобили са от нашата марка.и в този дух на мислене съм решил покупка на товарно камионче Транспортер.насочил съм се към 2.4 д 75 кс.четох че двигателите им били проблемни,просто заслужава ли си парите.имам оферта за около 6 хил лева 99 г.не е изгнило.притесняваме факта че е на амортисьори, не на ресьор.иначе вози стегнато.и двигателя им с верига или агренажен ремък е?няма да пренася тонове товари а ще го ползваме за леки товари.
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
Re: vw transporter ?
Щом си решил ,че ще ти върши работа и ти харесва взимай го
Мотора не е лош не е с верига а със два ангренажни ремъка.Всеки мотор си има предимства и недостатъци.За 2.4Д мотор си има едни малки тънкости които трябва да са наред и мотора ще си пее с години.
kokolazarov
- Регистриран на: Чет 15 авг 2013 22:34
avtohit77 написа:Щом си решил ,че ще ти върши работа и ти харесва взимай гоМотора не е лош не е с верига а със два ангренажни ремъка.Всеки мотор си има предимства и недостатъци.За 2.4Д мотор си има едни малки тънкости които трябва да са наред и мотора ще си пее с години.
Здравейте и от мен.И аз наскоро купих мултиван с точно такъв мотор и питането ми е какви са тези тънкости?
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
Братчед, той движока може и да пее с години, ама след като спре гоуеми тънкости ли му се правят?
- samo_pechka
Стига сте се пуашили от 2.4 Д-ето
те имат един по-сериозен проблем ( и то ако се прояви) пукат тиква . За да не се случва това , не допускайте претоварване и прегряване на мотора , своевременна смяна на кач. антифриз /термостат ( сигурен съм ,че спец. за тях ще се намери такъв , който отваря по-ранко големия кръг) . След по-дълго каране с по-висока скорост - не гасете мотора веднага знам , че няма турбо
щот' при тях е закон това
но изчакайте около две минути на място или последните 2-4 км преди планирано спиране и гасене съответно , върнете смело газта
и леко -леко по ЕнерТция
Има една мн полезна Фатка ,която мн голям ефект ще допринесе . Купува се ел.водна помпа ( 30-ина кинта по морги , има ги често по Мерцове ) и се подвързва към малкия кръг . Ел.часта от веригата е такава , когато се угаси мотора , помпата да се включва да върти да речем 10-ина мин от главата към блока. Ще трябва някакъв таймер ( не мога да препоръчам модел , но ги има мн по ел./хоби магазини ), а за инфо/сигнал , че мотора е угасен се взема от стоп клапана на ГНП-ето , успех пичове
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
Големите движоци по Т4 си я имат штатно такава помпа. Мен повече ма интирисуват гоуемти тънкости, дето му се прилагат на движока, като вземе да спре.
е вземахме го вече това камионче.по АМ тракия пердаши яко ,не загряваше въобще.при положение че ще го кара баща ми на 5 с 80 км едва ли ще загрее.пъйк и няма да превзема Шипка.предполага че ще пука главите когато загрява.имах такива проблеми с едно Венто бензиново,което чака да бъде натоварено на вторични след 500 хил км законни само в БГ.дано да е по сполучливо от нисана които гледах че ще ме е яд.
и ориентировъчно да споменте за цени на обслужванията,че с тея два ремъка да не дерът двоино......и днес един моргаджия каза че няма транспортер с двигател 2.4 л 99 година,каза че били до 95 и после слагат 2.5 л.бая се замислих да не са ме преметнали в автокъщата та мисълта ми е коя буква или цифра от номера на рамата отговаряше за годината на производство.помня че двигателя първите му букви не бяха AAB .
- samo_pechka
Брей ..нямало
AJA са до 2002 (или 2003
), 75 магарета е
твоя вероятно е с този мотор .
П.п. Мдаа...не съм се излъгал
до 2003-та има
http://www.t4-wiki.de/wiki/AAB
твоя вероятно е с този мотор .П.п. Мдаа...не съм се излъгал
до 2003-та има
http://www.t4-wiki.de/wiki/AAB- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
dinko8104 Погледнете заводската лепенка и ще разберете, какъв точно е движока, или поне какъв е бил монтиран в завода.
- avtohit77
Кажи им на тези "моргаджий" да си гледат работата Т4 се прави с мотор ААВ до 2001г
тамън си е АJA.днес го регистрирах и кофтито е че табелата е отдолу на двигателя.сигурно доста са мислили къде да я скрият.и ме учуди данъка,води се евро 2 и има данък 10 лв голям кеф.а другото ми стана интересно колите като са с евро -4-5 данъка им пак малък ли е или това е валидно само при товарните?
- samo_pechka
На товарните , ако ще да са 350 коня , се гледа товароносимост ( или обща маса беше
) и на негова база се смята данъка
т.е. два автомобила , единия да речем 60 магарета , а другия 260 , и двата са до 3.5 тона общо тегло да кажем, данъка е еднакъв
- jorko.b67
- Регистриран на: Чет 16 дек 2010 23:16
- Автомобил: Caravelle 1.6TD Syncro
Dinko8104,
годината на производство е десетия знак от номера на рамата. При някои автомобили може да е буква от латинската азбука , а при други производители може да е цифра. Когато става въпрос за цифра , годината на производство може да е с една , различна от действителната. Веднага давам пример с моята кола (КИА Сий'д) - произведена е 2007 г. , купих си я от магазина на 10.10.2007 г. , но тъй като е произведена СЛЕД средата на 2007 г. , десетия знак не е 7 (заради 2007 г.), а е 8.
