Предложете нещо по-добро от това PC
Jerom
Регистриран на: Пон 29 ное 2004 10:45
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Вто 12 дек 2006 10:43
MB ASUS A8S-X 89lv
Процесор AMD Athlon 64 3200+ 2.0 GHz BOX 115.22
Памет DDR 256 MB PC3200/400MHz Kingston 52.70
Памет DDR 512 MB PC3200/400MHz Kingston 103.44
Хард диск 120GB Seagate Barracuda 7200 2MB ATA100 98.60
Видеокарта Gigabyte NX62TC256D8 GF 6200 128MB 86.85 лв
Записващо устройство LG GSA H10 (Black) 61.07 лв
Захранващ блок PS FORTRON ATX-350W 350PNF w/PFC 51.16
Кутия Delux MF439 53.78
До около 720лв :roll:
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Мнениеот black` » Вто 12 дек 2006 12:57
По-добро не знам ама що не зарежеш тая 256 рам първата и не си вземеш една кутия със захранване ModeCom около 50 долара е. Хората в хардуер.бг казват че били като Fortron, а и аз съм доста доволен от захранването. :) Пък после не добавиш за по-нова видео карта с останалите пари. :wink:
Аз така взимах взимах и като останах със старото видео взех да се дразня щото едвам NFS се играеше на него. :oops:
carrot
Мнениеот carrot » Вто 12 дек 2006 13:47
Ориентирай се към AM2 платформа по-добре.
Дъното...тфа е със SIS756 - по-добре недей :)! Ориентирай се към NVIDIA NF4 или NF3 чипсети! С оглед на ограничените средства и тфа 6200 TC дет си го забил за видеокарта - нещо със NF6100 чипсет е добра идея (например ASRock ALiveNF6G-DVI - с вградена видеокарта горе-долу на нивото на 6200TC). В последствие можеш да добавиш външна PCI Express видеокарта (защо не и на старо ;)).
Паметта - няма смисъл от 256+512 - гледай да е 2х512 (или засега само 512 ;))
FreeSoul
Регистриран на: Съб 15 яну 2005 15:26
Мнениеот FreeSoul » Вто 12 дек 2006 14:32
Много зависи за какво ще ползваш компютъра.
Ако имаш намерение да играеш новите игри определено тая 6200 трябва да я забравиш. За паметта ти казаха, Харда не мисля че е най-удачно да е АТА, по-добре САТА и по-големичък 160 или 200. Но това са все заменими неща с времето. Дай повечко парички за хубаво дъно и процесор и най-важното хубаво ЗАХРАНВАНЕ, за да не патиш. Оттам нататък можеш да вдигаш летвата когато ти искаш...
Ето няколко варианта на mitku от HWBG:
А. Първи вариант... ако държиш на S939 и A64, няма как да се вместиш в 750лв... минимума е:
1. MB: ASUS A8NE-FM/NF4/S939 - $81
2. CPU: ATHLON64 3000+/2G/512K - $139
3. FAN: CM CK8-8JD2B-99/S754/S939 - $6
4. RAM: 2 x 256MB DDR400 A-DATA - $43
5. HDD: 80GB HITACHI 7K80 /SATA2 /8M - $66
6. SVGA: GF 6600/128M PCI-E - $97
7. Case: "някаква" - $15
8. PSU: FORTRON ATX-300PNF /300W - $25
9. DVD: DVD-ROM LITE-ON IDE 16/48 - $20
10. Клавиатура, мишка и някакви колонки - $20
Общо: около $520 -> 880 лв... всеки допълнителен спестен лев е за сметка на многократно увеличаване на проблемите.
Б. Втори вариант... ако държиш на максимума от 750лв.:
1. MB: ASROCK K8NF4G-SATA2 /VGA /S754 - $62
2. CPU: AMD SEMPRON 2500+/64BIT/S754 - $77
4. RAM: 512MB DDR400 A-DATA - $44
Общо: около $440 -> 750 лв.
kotse_botse
Спортист - антипияница
Регистриран на: Сря 17 авг 2005 10:54
Мнениеот kotse_botse » Вто 12 дек 2006 15:06
Един съвет от мен в противоречие с мненията на колегите - не си вземай дъно ASROCK.
Plamen_RI
Регистриран на: Пон 03 юли 2006 21:00
Мнениеот Plamen_RI » Вто 12 дек 2006 15:22
Потдържам мнението на колегите да се избягват чипсетите на СИС за АМД,Асрока си е орязан Асус, така че ако можеш и него подмени, иначе имам забележка само за рама - по принцип е най-добре да използваш един модул или два еднакви /ако искаш да ти работи дъното на два канала/, това е от мен май...
FreeSoul
Мнениеот FreeSoul » Вто 12 дек 2006 16:43
Ако за в бъдеще мислиш да слагаш още една 512-ка сега купи една, защото иначе трябва да разкарваш две 256-ци които се разкарват по трудно. Според мен е най-добре да вземеш с.939, тоест конфигурация номер 1. Може да се ореже нещо за да влезеш в цената..
pacoboy
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
Автомобил: passat b7 4motion
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Вто 12 дек 2006 17:22
Първо- за hdd избери SATA 8mb.
Второ- за памет вземи 512-ка Kingston или Аdata.
Трето-най добре вземи дъно АSUS с 3 слота за рам(или повече) и вентилаторче на чипсета!
Както са писали и колегите процесора,дъното и захранването да ти са добре,другото само можеш да го подобряваш.
П.С. Аз съм с Атлон 64 2800+ и дъно Asus K8N-E с 512 рам,чипа ми е nForce3-250Gb,ако можеш вземи 4-ката,много е яка.
Ако си маняк на тема overclock ще има да се чудиш какви резултати ще вдигнеш.Аз в момента си карам на 2,5mhz с вдигнати показатели от биоса,само от там!И нямам абсолютно никакви проблеми с квото и да е.Стига да вземеш хубаво захранване,другото ще се ъпгрейтва :)
FreeSoul
Мнениеот FreeSoul » Вто 12 дек 2006 18:00
didoriginal
Фотограф на VWClubFest
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:44
Мнениеот didoriginal » Вто 12 дек 2006 18:01
Mainboard ASUS A8N-SLI SE /NF4/S939 89.5
CPU ATHLON64 3500+ /BOX /S939 88
RAM KIT 2 X 512MB KINGSTON DDR400 112
HDD 160GB SEAGATE SATA2 /7200/8MB 67.5
FDD 1.44 MB NEC/BLACK 6.1
Video Card MP GF7300GT 128 DDR3/HDTV PCIE 86
Case FOXCONN 3GTS002/FSP 350W PFC 49.5
CD LG GSA-H12N DVD RW/18X BLACK 36.39
Всичко:
534.99$, чисто ново, с гаранция.
P.S. Ако "кихнеш" още 30-40$ минаваме на АМ2-ка с ДДР 2 памет. :wink:
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Вто 12 дек 2006 18:21
Мда, вземи по възможност NF4 дъно и 3700+/с939 - най-изгоден е в момента. Кутията им кажи да ти извадят захранването от нея, щом ще взимаш фортрон (поне 20лева надолу). Гигабайтската видеокарта не става, ако смяташ да жулиш геймз. Пак е въпрос на финансова възможност, но MagiPrism 7300GT е около 70$ и е доста добра за парите си, а такава с ДДР3 е около 90$ и е по-добра от доста карти на други фирми, които струват над 120-130$ :idea:
По принцип верно, че SIS не им се носи много хубава слава, но точно това дъно, което си посочил е сравнително читаво и доста евтино (около 60$), има си гигабитова мрежа и т.н. и всичко си му бачка нормално. Доста такива са минали през рацете ми и няма засега счупени (чукам на дърво и да няма).
Паметите си вземи или 2х256 или 2х512мб иначе няма да могат да бачкат двуканално.
Иначе за сокетите - верно, че АМ2 е по-фешън, но първо там дъната са по-скъпи, второ процесорите са същите, но като цена са по-скъпи и те. Единственото им предимство е, че ползват ДДР2 памет, която е малко по-бърза, но това се компенсира примерно с по-бърз процесор за С939 за по-малко пари :wink:
Така или иначе и socket 939 и AM2 няма да ги бъде, така че ако разчиташ, че ще ъпгрейдваш нещо след една-две години - най-вероятно няма да го бъде.
black`
Мнениеот black` » Вто 12 дек 2006 18:49
Ухааааа забелязвам яко скок в цените на фирмите. Добра спекула става по празниците. :lol: 8)
musura
Сър
Мнениеот musura » Вто 12 дек 2006 19:04
Напротив, цеите си падат както винаги и не се влияят от празниците. В момента и паметта е поевтиняла поне с 10-15% в сравнение от преди месец. Харддисковете също. Не виждам кое е поскъпнало и то "яко" :)
Не забравяйте, че на пазар на който има конкуренция и то жестока, няма място за спекула :lol: Това да не е някаква дефицитна стока през комунизма, че да има спекула... (примерно банани по нова година :shock )
Виждал съм табела в магазин в едно село, на която пишеше "Предимство имат майки с малки деца и бременни жени с изключение, когато се продава ДЕФИЦИТНА стока!" малееее
black`
Мнениеот black` » Вто 12 дек 2006 19:07
Спецеално за процесорите гледам и дъната. :shock :wink:
Мани мани севки изцепки ги има. :shock Банани викаш а... :lol: :shock
Дето казваше един "Спекула не е мръсна дума..." :wink: Няма лошо.
ПП Ти пък веднага се палиш. 8) Да не спамим повече а. :lol: Friday :wink:
Jerom
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Вто 12 дек 2006 19:17
Това ще е PC за една позната дето иска да ползва някви програми за дизайн (cadcam или нещо от сорта).И тя не е на ясно кво иска всъщност... mhihi има ограничение на кинтите до 720 (сега разбрах че в тях трябва и мишка и клавиатура да влиза). Сложил съм за рам 1х512 и 1х256 щото иначе идва по-скъпо...а пък и трябвало повече рам mhihi абе изобщооооо
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 78 госта
