пасат 5.5,131, AVF - турбина къркорещ звук(1600-1800об.)
Може ли някой да обясни, защо от турбото се чува къркорещ звук при набиране от около 1600 до 1800 оборота и после изчезва? колата е преглеждана и диагностицирана - няма забележки. ще помогна с допълнителна информация: дюзи и разпределителен вал перфектни, тампони на двигател ок , турбина - надува много бързо, въздушни пътища перфектни, катализатор - не е запушен . правени са няколко компютърни диагностики- никакви проблеми, колата върви доста добре и все пак може ли да се премахне този звук и какво го причинява?
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Re: пасат 5.5,131, AVF - турбина къркорещ звук(1600-1800об.)
Защо не мога да ти кажа но съм сигурен че подобни звуци не са на добро
дадоха ми едно обяснение - резонанс, то добре ама що? друго обяснение беше свързано нещо си с овърбуста на турбината , което можело да се оправи ,но колата щяла да стане по бавна в ниските обороти.
забравих да добавя , че на първа скорост няма такъв звук ,колкото и да я изпъвам.
IRRITATING
- Двигател: AVF
Да не е от меката връзка
не , екстра си е , обикновено като е за смяна тресе гърнето , поне така беше преди да я сменя преди 2 години, но пък и звука ми е от горе долу толкова само дето преди това къркорене се чуваше на трета , четвърта скорост в същия диапазон (1600-1800 об.)обаче да допуснем че е нещо некачествена и защо на първа скорост не изкъркорва и на место нямам никакви вибрации.
VAG_MANIA
- Регистриран на: Вто 12 мар 2013 16:37
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: asz 1.9TDI 131
Здравей, и при мен го има гъгренето, незнам и аз от какво се получава...
ами не разбирам и аз , освен в следствие на резонанс, породен точно в тези обороти, който би могъл да е от тампон на двигател, или нещо клапата на турбото ...по скоро турбото ,защото по надолнище без да е натоварен двигателя изкъркорването е по слабо отколкото по нагорнище. може и да си въобразявам ,но сутрин при студен двигател също е неосезаемо.
VAG_MANIA
на мен ми е омаслен ЕГР-а и се съмнявам, че може от там да е.
аз го бях затапил, пак си гъгреше , и преди след като го затапих, в момента е изключен и дори по добре върви колата. не ще да е от него.
ръчна, имаш съмнения че може да е в скоростната кутия проблема?
Някво чаткане от към скорости при гасене или особен шуш като стържене докато е студена и работи на празен ход?
VAG_MANIA
Моята има стържена на празен ход студена, не постоянно, а от време на време, като загрее всичко минава.
Потребители, разглеждащи този форум: bushido71 и 84 госта
