Passat B3 1988г.RP - Проблем с Тракане в двигателя
stenli000
Регистриран на: Пет 30 юли 2010 10:02
Местоположение: Търговище
Мнениеот stenli000 » Нед 25 авг 2013 18:36
Здравейте ,колеги мотора е 1.8 моно,бензин-газ,88г,РП.Появи се странно чукане в мотора като на желязо,в тихите обороти не се чува започва след 2000об.Докарва звука малко като на дизелов мотор.Моля за помощ давайте съвети от какво може да е? Не знам да ли е свързано с това ама напоследък оборотите станаха доста нестабилни.
Последна промяна от stenli000 на Чет 29 авг 2013 18:09, променено общо 1 път.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Re: Тракане в двигателя
Мнениеот Pet_rov » Нед 25 авг 2013 20:19
Налягане на маслото? А изобщо колко масло има в мотора?
Петър Христов
Регистриран на: Нед 13 яну 2013 17:48
Мнениеот Петър Христов » Нед 25 авг 2013 20:26
Вероятно хидравлични повдигачи,но първо както ме превариха мери налягане на маслото,ако има де :mhihi
stenli000
Мнениеот stenli000 » Нед 25 авг 2013 22:17
Маслото си е на средата между мин-мах,ще започна с мерене на налягането.Благодаря за съветите ще пиша какво се е случило.
stenli000
Мнениеот stenli000 » Сря 28 авг 2013 21:19
Колеги днес ходих в един сервиз като чуха звука казаха,че от износване на паразитния вал(втулки) и била доста сложна работа с големи разходи :banghead Утре ще ходя при други майстори да видим те какво ще кажат.
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Сря 28 авг 2013 21:22
Англичаните колега имат една много хубава идея - преди да направиш нещо попитай поне 3-ма... :th_up
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 28 авг 2013 21:52
Втулките на паразитния вал досега не съм доживял да ги видя износен до толкова,че да има тропане в мотора.Разглобявал съм такъв мотор на над 800 000км - нищо им нямаше на втулките. Ако те се износят, директно пада налягането на маслото в магистралата и ще имаш проблем с лампата за маслото 200% . Общо взето според мен търси друга причина - едва ли е това. На мястото,където ще отидеш,не казвай какво са ти казали на предишното - нека хората чуят и ти кажат според тях какво е...иначе стават несъзнателно предубедени какво е..а това е шум и реално е до усет да разбереш за какво иде реч :)
:beer
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 29 авг 2013 8:14
stenli000 написа:ходих в един сервиз като чуха звука казаха,...
А ти следващия път като чуеш за тоя сервиз плюй в пазвата, завърти се 3 пъти против уроки и бягай далече!
Тези втулки се третират от маслената мадистрала абсолютно равностойно с другите лагери по коляно-мотовилковия механизъм.
И няма никакъв вариант по звука да кажат дали са те, дали е основен или е биелен лагер!
И zfa е прав - те ли са - налягането на маслото пада драстично. Личен тъжен опит.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Чет 29 авг 2013 10:02
stenli000
Re: Passat B3 1988 г.RP - Проблем сТракане в двигателя
Мнениеот stenli000 » Чет 29 авг 2013 17:27
Днеска минах през още два сервиза,в единия ми казаха че най вероятно е от делкото зъбите където се зацепвало се износвали и от това било.В другия според тях,в мотора нямало проблем най вероятно е от водната помпа,има лека луфт в шайбата.И аз не знам на къде да се насоча :screwy мисля да сваля ремъка на помпата и да пробвам дали ще трака.
Петър Христов
Re: Passat B3 1988г.RP - Проблем с Тракане в двигателя
Мнениеот Петър Христов » Чет 29 авг 2013 19:33
Що за мързел е този дето е набедил помпата,а не е свалил ремъка :screwy На тая кола отнема до 5 минути с пробата и монтажа!
Днес след обяд бях в Търговище,можело да се видим да я чуя...
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 29 авг 2013 20:31
Водна помпа и тракане на повдигачи от ниско налягане :screwy
Не се занимавай с глупости и сервизи а си измери налагянето на мaслото !!!Помпа едва ли e.
Но може да е задръстена цедката на помпата от "редовна смяна" на маслото.
Последна промяна от kris11 на Пет 30 авг 2013 10:29, променено общо 2 пъти.
Стоян Алексиев
Регистриран на: Вто 08 ное 2011 23:01
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1.6 Turbo 1990
Мнениеот Стоян Алексиев » Чет 29 авг 2013 20:47
Колега аз имах такъв проблем след смяна на маслото :D след смяната го смених пак с по добро и се управи :love.vwclub
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Чет 12 сеп 2013 17:46
според мен са биелни лагери, запали колата сложи некой вътре да поддържа обороти така че да чука и вади последователно един по един кабелите на свещите - ако изчезне тракането на един от цилиндрите са биелни лагери на него, ако не основни
Потребители, разглеждащи този форум: ceci4, paagrio и 78 госта
