Брат, ти слънцето дето грее отвън, за по малка сила ли го имаш ???
Аз пръснах стария пожарогасител с спрей-сив имах-беше раждясал от стоене по дъното в джоба на стария пасат-там имаше влага постоянно.
Та реших да махна раждата и го пръснах със спрея.
Тия дни го вадих от задния джоб на 5.5-комбито и нещо гледам се разтворил спрея и се намазал по наилона на турбичката за инструментите. А вътрее сянка.
Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
- dimovip
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR
Re: Пасат B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Колеги от къде мога да си взема такива капачки за джанти?
- paaco
- Регистриран на: Чет 30 юли 2009 10:10
- Автомобил: Passat 5.5 1.9 TDI
- Двигател: AVF 2005
- Местоположение: sofia
Ами в продавалник има много http://prodavalnik.com/kapachki-za-dzhanti-i27926827
- dimovip
- Двигател: ADR
то има ама такива с извивки за 5 лъча не виждам никъде!?!?!?
- Apokaliptiko
- Регистриран на: Съб 06 дек 2008 19:21
- Двигател: 1998 AFN
- Местоположение: гр. Русе
Наистина, самите джанти да редки, а за капачките към тях нямам думи. Аз лично не съм срещал, да се продават такива втора употреба.
Добре а само кръглите емблемки на джантите дето крият гайките на полуоската и карето има ли ги някъде из София ???
Моите жданти са без капачки-а само с декоративни емблеми в средата. От другият тип са.
- Apokaliptiko
kossis написа:Добре а само кръглите емблемки на джантите дето крият гайките на полуоската и карето има ли ги някъде из София ???
И аз съм с като твоите джанти, преди месец в Преебалника имаше такива капачки 4 броя за 60 лева. От тогава не съм виждал, но знам че много се крадат този модел капачки, и се надявам да не ме напитят мръсните крадци.
Извинявам се за думата с която смених Продавалник.
- dimovip
- Двигател: ADR
Ще реша проблма генерално след зимата с нови 17-ки или 18-ки :)
Колеги, от няколко дни съм на път София-Сърбия-Хърватска-Словения-Италия , понавъртях 2300км до тук , сега съм в Неапол. При каране на газ до 110-120км/ч харчи точно 8,5л на 100км, маслото не го пипа, това с изключен климатроник. При каране с 140км/ч харчи 9.6л/100км и на 2000км от смяна долях 200мл масло. Настъпва ли се харчи масло този двигател. Преди смяната карах с Castrol Magnatek 5W40 , сега с Shell Rimula 10w40 и съм по-доволен.
Всичко на тоя пасат е чудесно, с изключение на късата скоростна кутия... за града ок, но извънградско си плаче за шеста скорост. Или дизелова кутия.
FiReDeSiRe
- Регистриран на: Съб 31 окт 2009 11:25
- Автомобил: Passat B5.5 1.8T
- Местоположение: Burgas
Колеги, да попитам, имам 5.5 комби с лайсните за багаж отгоре. Обмислям да ги сваля, да махна и антената и искам да сложа от онези триъгълни малки елементи на покрива, които ги има на всички нови BMW-та. Само че не знам как се казва този елемент и от къде да го поръчам. Някои правил ли го е това на комби, да видя как стои?
Мнението ми е субективно, но не мисля че ще стане много добре !
Имай впредвид, че на Пасат В3- от там ми течеше покрива !
Така че ако ги махаш и багажника и антената, трябва добре да изолирах после отворите, за да не се получи Аквариум в колата ти зимата.
FiReDeSiRe
Мерси, това ще го имам в предвид! Обмислям свалянето, за да се вижда по-добре елемента, който така и не намирам как се казва...
http://www.rudimpex.com/product/261/dekorativna-antena-akula-za-bmw-e30-e36-e46-e90-3-serien-e34-e39-e60-5-serien-e32-e38-e65-7-serien-z3-z4-x3-x5-m.html
Имаш в предвид- Антена тип Акула сигурно.
Все ми се струва че твоята идея не е много разумна, особено за махането на багажника- трябва да сложиш някакви тапи лайсни отгоре, щото иначе ще останат едни производствени отвори и трябва да мацаш яко със силикон.
За Антената- виж можеш да я смениш, е верно няма да се откроява с багажника, но пък ще имаш багажник за ползване. И нея трябва добре да хидронзолираш !
Човек, това е Пасат-кола за работа, нито вървежа е като на състезателна кола нито нищо. Верно има турбо, но до там-работи при определени услови и тнт.
Аз лично сам се убедих, че не е тоя самолет за които аз си мислех че става на въпрос- е от 2 до 3 хиляди дъпра здраво верно.
Така че не виждам защо искаш да правиш тези работи. Аз поне не го разбирам.
Но това си е твоя работа, щом ти се занимава....
И аз едно време, в старата В3 -едни музики имах-100 кила тежест
. Абе шашав бях и с мерак.
. Абе шашав бях и с мерак.-
FiReDeSiRe
Да, точно това търсих! Лайсните сигурно няма да ги махам, за да не се вкарам в приключение. А как да го поставя, никъде не прочетох лепи ли се, захваща ли се? И аз съм млад и с ентусиазъм. Знам че не караме баш самолети, но не е зле за момента :)
Да става като ускорение, а и твоята е бензинка и е по пъргава от моята печка.
За монтажа, ще трябва да отидеш в магазин за такива аксесоари и ще поразгледаш какво са написали на опаковката. Щото едва ли търговеца ще знае.
. Той обикновенно гледа да те излъже да купиш най-лошото.
Другият вариант е да ти каже някой колега слагал такава антена или да потърсиш из нета.
Аз като купих колата и моята антена я нямаше-върнах се в автокъщата и тия тарикати ми дадоха от някаква друга кола.
После аз си ровя по колата-търся скрити пари и други ценни метали под задните седалки и вместо тях намерих-чисто нова, по къса от тази дето ми я дадоха антена.
Кои я беше ръгнал там незнам, но това е.
Потребители, разглеждащи този форум: walentin и 60 госта
