Pasata e B5.5 с 1.8Т Скърцане отзад
FiReDeSiRe
Регистриран на: Съб 31 окт 2009 11:25
Автомобил: Passat B5.5 1.8T
Местоположение: Burgas
Мнениеот FiReDeSiRe » Пет 30 авг 2013 14:38
Здравейте колеги, искам да питам нещо, защото съм на почивка и не мога да отреагирам. Изведнъж се появи скърцане към задната дясна гума. Чува се когато някой, който се е возил отзад стане, както и точно преди колата да спре. Прискърцването много наподобява на напрежение на пружина. Pasata e B5.5 с 1.8Т. Преди седмица като заминавах смених 4 амортесьора, две биалетки и задни тампони.
Не знам, ако е заминала пружината, не трябва ли да е направило впечатление на майсторите като са сменяли амортесьора?
yanio
Регистриран на: Сря 06 май 2009 14:12
Местоположение: БГ
Re: Скърцане отзад
Мнениеот yanio » Пет 30 авг 2013 17:14
От спирачките е , доста хора се оплакват. При леко дръпната ръчна , като някой се качи или слезе пак би трябвало да скърца , а ако я опънеш силно няма скърцане .
FiReDeSiRe
Re: Скърцане отзад
Мнениеот FiReDeSiRe » Пет 30 авг 2013 18:52
Точно така! Тъй като съм в балкана и често дърпам ръчната на баири, когато някои слиза или се качва при дръпната ръчна не скърца. Но само като освободя ръчната и прискърцва. Какво по-точно на спирачките, дисковете не са зацапани, накладки сменях преди година... Интересува ме главно дали е опасно, защото имам още 500-600 км. докато се приберем и да не стане някои фал.
FiReDeSiRe
Re: Pasata e B5.5 с 1.8Т Скърцане отзад
Мнениеот FiReDeSiRe » Съб 31 авг 2013 8:40
Мерси, има достатъчно писано, остава да се приложи решението.
IRRITATING
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Съб 31 авг 2013 10:33
Може и шоков тампон да скърца по този начин
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 41 госта
