Как да вдигна оборотите на голф 3 1.6 ГТ
- martincho
- Регистриран на: Нед 24 юни 2012 22:21
- Автомобил: VW Golf MK3 1.6GT
- Двигател: AEK 1996
- Местоположение: sofiq
Здравейте, колеги искам да ви попитам, как да вдигна оборотите на голфа смисъл на място работи на 850 оборота и има тресене, целия волан вибрира, а като дам леко газ и е на 900 оборота, а не на 850, това вибриране изчезва. Та въпроса ми е по какъв начин мога да вдигна оборотите и колата на място да си работи на 900 оборота, голфа е 3-ка двигател 1.6ГТ 101 коня АЕК
- siso_k
- Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
- Автомобил: 1999 VW Golf
- Двигател: AKL
- Местоположение: Ветровития град
Re: Как да вдигна оборотите на голф 3 1.6 ГТ
Виж да не ти се е разтеглило жилото , което е от педала до дросела. Има и една малка П-образна пластинка (№1 на снимката), която влиза в тези зъбчета и го обтяга. Като преместиш пластинката по назад или напред - не се сещам как беше точно, ще поопънеш жилото и ще се вдигнат оборотите. Другия вариант е - под това дето движи дросела (№ 2 на снимката) трябва да има някакво болче за регулиране на крайното положение. като навиеш болченцето ще се вдигнат оборотите.
Последна промяна от siso_k на Пет 30 авг 2013 15:59, променено общо 1 път.
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
Верно ли му предлагаш да опъне жилото за да му се вдигнат оборотите на празен ход?
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
Като тръгваш рязко чуваш ли някакво пукане/тропане ?
Тампоните по мотора и скоростите гледал ли си в какво състояние са ?
- siso_k
- Двигател: AKL
myrshavija написа:Верно ли му предлагаш да опъне жилото за да му се вдигнат оборотите на празен ход?
е как да ги вдигне по друг начин?
Хри100в
- Регистриран на: Пет 30 авг 2013 1:39
- Автомобил: Golf 3 GTI 2.0 8v
- Двигател: AGG 115hp
- Местоположение: София/кв.Гео Милев
Ако опъне жилото, то ще вдигне оборотите, но не само на празен ход, а постоянно
- ivanovkbg
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BKP 2007 4Motion
siso_k написа:myrshavija написа:Верно ли му предлагаш да опъне жилото за да му се вдигнат оборотите на празен ход?
Ем от компютъра...
- muns61
- Местоположение: pleven
Вместо да вдигате оборотите, потърсете причината за вибрациите.
- victory1983
- Регистриран на: Съб 28 юли 2007 13:06
- Автомобил: vw golf 3 1993
- Двигател: ABF
Е кво да им вдига на оборотите като са си перфектни дори,а вибрацията си има друга причина!
- siso_k
- Двигател: AKL
Хри100в написа:Ако опъне жилото, то ще вдигне оборотите, но не само на празен ход, а постоянно
То че не разбирам много ясно, ама как така ще вдигне постоянно. На празен ход ги увеличава - ОК. След това с педала на газта - колкото натиска толкова. какво повече ще се увеличат?
- ivanovkbg
siso_k написа:Хри100в написа:Ако опъне жилото, то ще вдигне оборотите, но не само на празен ход, а постоянно
При опъване на жилото, ще стане така, че все едно винаги е натиснат леко педала на газта...
- niki1_j
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
- Автомобил: Golf MK IV
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Sliven
Оле майко. Това да не ти е жигула да буташ дросела с болта и да правиш празния ход. Има си стъпков мотор за тая работа. А 850 об./мин на празен ход са си ОК. Търси причинат за вибрациите другъде. Свещи, кабели, пробив във въздуховодите, ламбда .... тамппони на двигателя. Не е от оборотие проблемът ти
- martincho
vucata написа:Като тръгваш рязко чуваш ли някакво пукане/тропане ?
брат сменил съм всички тампони смених и кабели свещи дистриб. капачка и палеж и пак го има
- martincho
niki1_j написа:Оле майко. Това да не ти е жигула да буташ дросела с болта и да правиш празния ход. Има си стъпков мотор за тая работа. А 850 об./мин на празен ход са си ОК. Търси причинат за вибрациите другъде. Свещи, кабели, пробив във въздуховодите, ламбда .... тамппони на двигателя. Не е от оборотие проблемът ти
качвах я на диагностика единствената грешка която излезе е за въздушната възглавница а и някаква в имобилайзера, ламбдата не даде грешка, свещи кабели дистриб. капачка палец и тампони на двигателя и скоростите са сменени, има др нещо колата няма катализатор и на негово място даже няма и гърне резонансно, може ли това, че няма резонансно гърне на мястото на катализатора (който го е имало само едно време) ламбдата да не работи като хората и от там да тръгва проблема ?
Хри100в
Имаш ли разлика в разхода на гориво ? Принципно ако има проблем с ламбда сонда, разходът се покачва, тъй като дава грешна информация на ЕКУ-то, но щом казваш, че на диагностика не показва грешка, не е в нея проблема
Потребители, разглеждащи този форум: emo86, Google [Bot] и 57 госта
