Червената шапчица - Golf mk2 1.6 EZ - 1.8 PB
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Re: Червената шапчица - Golf mk2 1.6 EZ - 1.8 PB
По принцип колата ти има един комп.Няма оделен за борда.Не чакай всичко на готово.Два пъти ти написах да погледнеш снимката
Разгледай твоя фланец(металния) и този от снимката.
- GTI1.8
- Регистриран на: Съб 13 мар 2010 23:44
- Автомобил: Golf mk2 GTI
- Двигател: PB 1990
- Местоположение: Банкя
Ми човек и аз два пъти ти казах че не виждам никаква разлика,освен че единия е метален другия не е,и двата си имат два датчика на него друга разлика не виждам.А и си мисля че една кутия обикновена дали пластмасова или метална не може да определи какъв е мотора.
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
На този фланец металния е от механична инжекция както и датчиците му.На снимката която съм дал датчиците на фланеца нямат нищо общо.Как точно ще ги включиш към инсталацията на PB-то
По твоята логика е важен броя на датчиците а не самите датчици така ли
- GTI1.8
- Двигател: PB 1990
Ми така като гледам буксите от инсталацията на PB-то и датчиците на фланеца са еднакви и си влизат едно в друго без проблем все пак мотора и инсталацията са свалени от една и съща кола.
Аз няма да ползвам нищо от моята инсталация.Всичко си има в новата инсталация.
- GTI1.8
- Двигател: PB 1990
Все пак те разбрах какво ми казваш за фланеца! Благодаря.
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Дано я подкараш на бензин най-безполезнено
- GTI1.8
- Двигател: PB 1990
Днес благодарение на колегата Митко метнахме мотора и пуснахме инсталацията,утре живот и здраве ще сложим колекторите и новите дюзи.Тази седмица ще хода да купя водна помпа,помпа на хидравликата,ремъци и филтри.Ето и малко снимки.
Новата рейка с дюзите.
Изкарахме го малко да го види слънце..
И вече с мотора.
И толкова за днес.
И вече с мотора.
И толкова за днес.
- GTI1.8
- Двигател: PB 1990
Колеги,аз хубаво ще взема бензинова помпа от PB потопяема,но сега ми казват че няма да стане само с потопяема защото аз съм нямал външна помпа до гумата.И ми предложиха да взема помпа от Ауди механична инжекция.
Помагайте че е лоша работата.
- GTI1.8
- Двигател: PB 1990
Предлагат ми да търся помпи с тези два номера на Bosh: 0 580 453 071 и 0 580 453 070
слагали сме външна (нагнетяваща )помпа от KR на PB и става така, че от Ауди ще се получи
- GTI1.8
- Двигател: PB 1990
Ясно,благодаря колега.Последното което реших е да си сложа от Ауди с механична инжекция и от голф с механична инжекция ще взема сонда и ще се пускат кабели.
- GTI1.8
- Двигател: PB 1990
Колко голяма е оригиналната генерация на PB-тата,да знам каква тръба да пускаме ? :)
- GTI1.8
- Двигател: PB 1990
Бензиновата помпа от ABF-а дали ще стане,говорим за потопяемата.
- jocha
- Регистриран на: Пет 01 юни 2012 17:59
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1.3NZ 1990
За генерация 55 вътрешно ти е перфектно +- 2мм в зависимост какво си наумил да правиш по мотора ако ще е абсолютен сток и няма да го правиш да гърми трещи и т.н. и 53 ти е добре ако ще има шлайф и т.н. 57 вътрешно или иначе казано 60 външно за да диша хайванчето,а относно помпата да се изкаже някой по-запознат...
- push
- Регистриран на: Чет 03 мар 2011 21:42
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
На абф-а е само една помпата, и би трябвало да ти свърши работа.
