надуване на ГОЛФ 1.6 GTD
lydas
Регистриран на: Сря 20 яну 2010 19:56
Автомобил: Golf MK2 1.6 td++
Двигател: JR 1986
Местоположение: Burgas
Re: надуване на ГОЛФ 1.6 GTD
Мнениеот lydas » Пон 19 авг 2013 23:51
колеги търся си бустпин някой ако има нещо в наличност да ми пише ... :biggrin
daywalker
Регистриран на: Нед 22 ное 2009 15:32
Автомобил: VW Passat
Двигател: DS
Местоположение: Сервиза до нас
Мнениеот daywalker » Нед 01 сеп 2013 19:54
Здрасти,колега!Още един ТД мераклия :beer има ли разлика като мокриш кулера с тази система?На какво налягане я караш?Аз моя ТД го кротнах на 1.2 и от доста време не съм я замервал.Какъв разход ти дава?
lydas
Двигател: JR 1986
Мнениеот lydas » Пон 02 сеп 2013 17:04
Ами има разлика но не е много усезаваща но кулера не пари както нормално само че сега помпата ми малко тече и не я ползвам много пръскалката .. Ами сложих скоро к14 и карах на 1.1 бар защото неискаше да дига повече фъскаше ми от едно коляно беше се нацепило и вчера като се връщах от узана го пръснах на цяло направи 2см цепка и ще взимам и ново и ще я надувам на 1.5 защото се откри какъв е бил проблема поне за да не дига по голямо налягане .. а разхода ми е нормален около 6-6 и малко някаде на нормално каране иначе на ръчкане гори доста хубаво но и за 1 бар налягане вървеше доста добре при това разредена .. търся си сега тръбата която тръгва от турбото за маслото където се отича към картера цялата от горе до доло за к14 ... ако има нещо някой да пише :)
kompresor
Регистриран на: Нед 09 авг 2009 18:57
Автомобил: Audi 8D Avant
Двигател: AEB 1996
Местоположение: град Русе
Мнениеот kompresor » Пон 23 сеп 2013 23:05
Колеги SDI моторите нали са с електронна помпа и са с директно впрьскване а тук виждам глава с бренери на предкамерен дизел. На директните мотори главите нямат бренери доколкото знам.
lydas
Двигател: JR 1986
Мнениеот lydas » Вто 24 сеп 2013 22:54
Главата е от старите Vw Caddy 98 където са те не са директно впръскване и са с механично ГНП :)
lydas
Двигател: JR 1986
Мнениеот lydas » Вто 24 сеп 2013 22:59
Тук вече и с новото окачване до земята :biggrin
lydas
Двигател: JR 1986
Мнениеот lydas » Сря 20 ное 2013 0:17
колеги в момента колата е с турбо к14 и се кара на 1.2 налягане на трета ... работи на 1100 оборота на място и бустпина е доста скосен,но колата обеднява много а това налягане не е нещо голямо .. от какво може да се получава така ?
don hose
Регистриран на: Сря 28 юни 2006 15:14
Мнениеот don hose » Пет 22 ное 2013 16:01
Какво значи обеднява?
lydas
Двигател: JR 1986
Мнениеот lydas » Пет 22 ное 2013 16:29
ами не е богата да пропушва отзад ами не пуши въобще ... в началото само докато надуе хубаво турбото пропушва и като влезе в макс. буст и не пуши
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Пет 22 ное 2013 18:38
Защото трябва да си поиграеш със бууст пина на помпата.
lydas
Двигател: JR 1986
Мнениеот lydas » Пет 22 ное 2013 19:04
буст пина както съм казал по горе е доста скосен ... почти е изкарано максимума от него ..
shanadjiqta
Регистриран на: Пет 04 сеп 2009 22:24
Автомобил: Audi 80 B4
Двигател: 1994 1z
Мнениеот shanadjiqta » Нед 24 ное 2013 19:06
пусни още гориво от болта за цикловата порция така,че оборотите на празния ход да станат 1500 :wink и ако можеш ги намали от шпилката за празния ход ако не си го направил
Golf_GTD
Регистриран на: Съб 16 фев 2013 20:53
Мнениеот Golf_GTD » Сря 05 фев 2014 19:11
Как е новата генарация...ръждяса ли ти тръбата ме интересува :Mr Green Fun
lydas
Двигател: JR 1986
Мнениеот lydas » Чет 06 фев 2014 19:36
Темата малко беше прашасала но по голфа няма много нови съществени неща.Колата вече е с цяла права генерация от турбото до края кара се на 1.5 бара с к14, но през последните две седмици подготвям новия охлюв който ще влезе под капака тези дни.. ето и малко снимки
скъсаха се няколко болта,но нямаше как ...и това също се оправи с разпробиване и нова резба
тук вече в банята малко освежаване с wd-40 и душ
lydas
Двигател: JR 1986
Мнениеот lydas » Чет 06 фев 2014 19:39
Тук вече всичко е измито и готово за събиране и слагане на малкия разбойник в коша ...
тук вече всичко е готово и съхне
вече в кашона и готово да се събира ...
Върни се в “Силов тунинг”
