Проблем с хидравлика решен частично...
- Регистриран на: Нед 11 мар 2007 12:54
- Местоположение: Чипровци
Проблема с хидравликата бе следният, просто маслото започна да намалява и то постояно се увеличаваше. Закарах колата на майстор и той ми каза да карам така до като протече много и тогава да сменям рейка. Реших е така да пробвам и без това ще сменям рейка да сложа 100-тина гр боза в маслото и маслото спря за сега да намалява до къде ще изкара господ знае, но масло не доливам. Кажете нещо по въпроса?
- kr86
- Регистриран на: Сря 20 окт 2010 22:43
- Автомобил: Golf mk2
- Двигател: 1.6 automatic 1984 year
- Местоположение: софия
Re: Проблем с хидравлика решен частично...
Как така боза бе човек?
Ще развалиш и помпата а и после как ще промиеш системата преди да сложиш новата рейка?
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
Радомирска ли беше бозата? Защо ги правите тези неграмотни изпълнения.
L&R написа:Радомирска ли беше бозата? Защо ги правите тези неграмотни изпълнения.
Знам ли, реших преди да сменям рейка да си направя експеримент, ще прецакам ли помпата или да сменям маслото?
kukulom написа:колега с халва става по добре ама да е тахан![]()
Еми, не знам, но волана се върти като перце, а и теч няма, ще видим с бозата как ще е, а халва, ако ядеш си хапвай и да ти е здраве. Помпата не се чува и всичко за сега е окей.
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
просто е трябвало да налееш по - гъзто масло.Хем няма да го губи хем ще вдигнеш налягането на помпата но до кога ефектите ще са положителни никой не знае :)
ventotdi написа:просто е трябвало да налееш по - гъзто масло.Хем няма да го губи хем ще вдигнеш налягането на помпата но до кога ефектите ще са положителни никой не знае :)
Не съм чувал за гъсто хидравлично масло, но за сега теча спря, еба.и и българската работа, нали
- ventotdi
boi4eto написа:ventotdi написа:просто е трябвало да налееш по - гъзто масло.Хем няма да го губи хем ще вдигнеш налягането на помпата но до кога ефектите ще са положителни никой не знае :)
може и да не е хидравлично ... то и бозата не е хидравлично.
- muns61
- Местоположение: pleven
Добави и сладолед към бозата, ама сметанов, много е гот!
