Кой модел е с поцинковано купе Голф4 или Ауди А3
my heart iS iCe
Re: Кой модел е с поцинковано купе Голф4 или Ауди А3
Мнениеот my heart iS iCe » Пон 02 сеп 2013 16:10
Защо си мислите, че тези евтини автомобили, някой ще тръгне от завода да ги поцинкова! Ако е а8 по-може!
Но според мен не са поцинковани! Иначе, всичко е до самата кола! Виждал съм и Ауди ръждилници, и Голфове, но това не значи нищо! Аз ако избирах, бих взел Аудито! Ако е запазено!
icoico
Мнениеот icoico » Пон 02 сеп 2013 16:59
Защото така казват от Фв/Ауди. :dontknow Ест който не вярва може да си изчегърта нацяло боята и да провери...
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 02 сеп 2013 17:10
my heart iS iCe написа:Защо си мислите, че тези евтини автомобили, някой ще тръгне от завода да ги поцинкова! Ако е а8 по-може!
A8 още от първата серия са с алумуниево шаси - Audi Space Frame! От 90-та на сам всичките са поцинковани ама не навсякъде. Моето А6 C4 от завода е излязло с поцинковани купе и врати, но предния капак и калниците не са.
Kilara37
Регистриран на: Пон 19 юли 2010 19:16
Автомобил: Golf 4
Двигател: 1.6 SR
Местоположение: kazanlak
Мнениеот Kilara37 » Пон 02 сеп 2013 20:30
Абе ще се върна във форума с някой мк4 ,имах голф 3 1,4 моно,замених го за една тигра 106 коня .но голфа си е голф.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пон 02 сеп 2013 23:29
Моята А3 се караше ударена над година и половина, през което време и 2 зими. Боята се беше олюпила до ламарина и нямаше и точка ръжда icon_idea
Fearless
Автомобил: VW Golf
Двигател: AZD
Мнениеот Fearless » Вто 03 сеп 2013 10:46
Явно и моята е удряна,но уви не мога да се похваля с липса на ръжда...тръгнала е да избива яко.Има ли някаква логика някой да са поцинковани,други да не са?
icoico
Мнениеот icoico » Вто 03 сеп 2013 12:01
Не ръждясва ако при удара не е нарушено цинковото покритие. Доколкото мога да съдя от отговора на Ауди на един любопитен фен, почти :Mr Green Fun всички тенекии се произвеждат от рулони поцинкована ламарина, като след сглобяването се поцинковат още веднъж заради заварки, отвори и пр. Ръждата обикновено означава изчуквана кола или сменявани части с такива от евтините...
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 03 сеп 2013 12:14
icoico написа:Не ръждясва ако при удара не е нарушено цинковото покритие. Доколкото мога да съдя от отговора на Ауди на един любопитен фен, почти :Mr Green Fun всички тенекии се произвеждат от рулони поцинкована ламарина, като след сглобяването се поцинковат още веднъж заради заварки, отвори и пр. Ръждата обикновено означава изчуквана кола или сменявани части с такива от евтините...
:th_up :th_up :th_up
Fearless
Автомобил: VW Golf
Двигател: AZD
Мнениеот Fearless » Вто 03 сеп 2013 20:51
Значи бая ми ти удар е бил при мене :icon_lol
Ivaile
Регистриран на: Съб 21 фев 2009 22:47
Автомобил: Touran
Двигател: BSE 2008
Мнениеот Ivaile » Чет 05 сеп 2013 14:31
Поцинковане на купето серийно се извършва от Порше още от средата на 70-те години! След това и Ауди въвеждат поцинковане при по-евтините модели -80, А ОТ 86-87г. и ФИАТ поцинкова Типо, а след това Браво и Брава. Благодарение на това пробиват на пазара в Германия и постигат рекордни продажби в конкуренция на Голфа... !
Поцинковат се И частично - само дъното и около 10 см.нагоре.
Аз имам и Брава, 97. год., прагът е с ожулена боя и отдолу се вижда сивият цинков слой. Той е микрони и не повишава бог знай колко себестойността на колата.
Но от какво зависи дали да е цялостно поцинковането или частично, най-уязвимите части на купето, не знам!
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 05 сеп 2013 14:51
Ето една Брава с поцинковано дъно :mhihi :mhihi :mhihi
Daniel Kuntov
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Мнениеот Daniel Kuntov » Чет 05 сеп 2013 15:15
Тая направо от алумин :mhihi
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Чет 05 сеп 2013 16:41
Да уточним понятията.
Поцинковането е галваничен процес, скъп и неекологичен. При колите се ползват цинкови грунтове 95% цинков прах и 5% свързващо вещество. Нанасят се преди заваряването на детайлите и тъй като покритието е електропроводимо, точковите заварки стават през него. Около заварката цинковият прах се разтопява и капсулира точката, като я предпазва от корозия.
Ivaile
Автомобил: Touran
Двигател: BSE 2008
Мнениеот Ivaile » Чет 05 сеп 2013 16:45
E,поне в Пловдив DANIEL може да се убеди лично като види моята ... а и студена биричка имам!
:beer
Не съм дилър на Фиат, даже и с мойта с радост бих се разделил, вместо да събира прах - и котки пред блока! :icon_lol
P.S.MUNS 61, както обикновено, е прав...
За ауди съм чел, че им правят цинкова баня.
icoico
Мнениеот icoico » Чет 05 сеп 2013 20:38
http://www.volkswagen.de/de/Volkswagen/InnovationTechnik/technik-lexikon/karosserieverzinkung.html
Die sicherste Methode, Stahlblech gegen Korrosion zu schützen, ist das Verzinken. Beim Verzinken bildet das Zink keine lose Schicht auf dem Blech, sondern reagiert zu einer stabilen Verbindung, die auch gegen Beschädigungen der Oberfläche unempfindlich ist. Mit der galvanischen Verzinkung, die in sehr geringer Dicke von weniger als 20 Mikrometer erfolgt, können vor allem feinere Flächen behandelt werden. Sie eignet sich vor allem für die sichtbaren Oberflächen der Karosserie.
Die Verzinkung garantiert einen optimalen Schutz vor Korrosion und sichert die Strukturfestigkeit über die gesamte Lebensdauer. Durch die längere Betriebsdauer des Fahrzeugs werden Ressourcen nachhaltig geschont.
Според тези видимите повърхности на каросерията са галванично поцинковани, а останалите -горещо, ама знам ли, може да е само реклама и някъде в задния двор на фабричката им един билюк китайци да мажат яко с четките... :dontknow
