Сносна видео карта , а не чук за орехи.
Stoyanov_Vw
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 1:31
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: 1.9 TDI AHF
Местоположение: Bourgas
Re: Сносна видео карта , а не чук за орехи.
Мнениеот Stoyanov_Vw » Нед 02 юни 2013 19:04
radi_nrj написа:Скрийншота от предната страница нищо не му се чете. Ако го беше направил като хората щеше да ни спестиш много въпроси. Както и да е, за възможните ъпгрейди по компа ти писах, за печащия чипсет също, сега му купи едно такова и си свиркай:
http://outmax.bg/dmz/index.php?_a=viewProd&productId=37657
Не мисля, че тази 128 bit-ова шина ще доведе до някаква коренна разлика :beer
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Нед 02 юни 2013 20:23
В бюджет от 200лв няма как да влезе 192 камо ли 256 битова карта. Колегата каза, че му трябва за:
xalerrelax написа:Играя предимно спортни симулатори и рядко екшън игри , от рода на - Фифа, Формула 1 , Тест Драйв и т.н.
Племенника ми играе същите като изключим фифа на по-малкия брат Radeon HD 7750 1GB GDDR5 сложена на машина с Core2duo E8400 клокнато на 3,2GHz и 4GB DDR2 работещи на 850MHz заради клока на шината. Това чудо подкарава въпросните игри с високо ниво на детайли и приличен фрейм рейт (при F1 2012 държи 74 кадъра на high details).
По принцип 7770 е признат от всички сайтове занимаващи се с ревюта за най-добър избор в неговия ценови диапазон!
Тук има по добър вариант за същите пари:
http://plesio.bg/grafichni-karti-c-69977735/sapphire-7770-ghz-1gb-oc-gddr5-p-295465.html
OC означава, че е клокната от производителя.
Последна промяна от radi_nrj на Нед 02 юни 2013 20:52, променено общо 1 път.
Gal
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Нед 02 юни 2013 20:38
https://help.ea.com/article/fifa-13-system-requirements
Pixel Shader 3.0 (DX 9.0c)
ATI Radeon X1300-X1950, nVidiaGeForce 6 et 7, Intel GMA X3000 series
Pixel Shader 4.0 (DX 10)
ATI Radeon X2400-X2900, nVidia GeForce 8 et 9 and GT200, Intel GMA X3100, X3500, X4500 series
Pixel Shader 4.1 (DX 10.1)
ATI Radeon HD 3000-4000 series and Nvidia GT 300, GT 220, GT 240 series
Pixel Shader 5.0 (DX 11)
ATI HD 5000/,6000 nVidia GT400 and GT500 series
По същия начин и за останалите игри гледаш поне минималните изисквания.
Започни с ОС- 7-ца, но Ultiamate или поне Pro. Може да имаш проблеми с подкарването, но с малко повече четене става.
Аз бих ти препоръчала максимума за парите, които ти се дават за видео, следното:
ASUS GTX650-E-1GD5
• Graphics Engine NVIDIA GeForce GTX 650
• Bus Standard PCI Express 3.0
• Video Memory GDDR5 1GB
• Engine Clock 1071 MHz
• CUDA Core 384
• Memory Clock 5000 MHz ( 1250 MHz GDDR5 )
• Memory Interface 128-bit
• Resolution D-Sub Max Resolution : 2048x1536 DVI Max Resolution : 2560x1600
• Interface
D-Sub Output : Yes x 1
DVI Output : Yes x 1 (DVI-D)
HDMI Output : Yes x 1
HDCP Support : Yes
• Power Consumption up to 75Wno additional PCIe power required
• Software ASUS Utilities & Driver GPU Tweak
• ASUS Features Fan Sink Super Alloy Power
• Dimensions 7.79 " x 4.54 " x 1.54 " Inch 19.78 x 11.53 x3.91 Centimeter
Цената е около 130$.
И не е вярно, че няма значение дали е с Memory Interface 128-bit.
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Нед 02 юни 2013 21:02
Минималните изисквания по принцип ги преглеждам на игрите , които тегля да играя , не че са кой знае колко.
Но никога не ми е било проблем да я изтегля и да пробвам дали ще я подкарам.
Утре ще се заема първо с чипа , че преди 2-3 години заради това чудо си хвърлих дъното.
Gal
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Нед 02 юни 2013 21:04
xalerrelax написа:Минималните изисквания по принцип ги преглеждам на игрите , които тегля да играя , не че са кой знае колко.
По принцип и отлепен и изгорял чип се прави, ако си заслужава дъното обаче.
Exell
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 17:00
Местоположение: Все НякъДе
Мнениеот Exell » Сря 04 сеп 2013 19:23
Здравейте , в крайна сметка , днес си закупих AsuS HD7750 1GB DDR5 /благодарности на Ради :beer /. Четох , четох и преди дни моята карта форсира избора ми . Вярното ми няколко години 4850 се предаде и започна с "артефактите". Ще го нося на ремонт , но от първи впечатления съм изключително доволен от новата :)
StS
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
Автомобил: Golf VI
Мнениеот StS » Сря 04 сеп 2013 19:53
Да се кажа чесно преди 3 години някаде и аз имах тия проблеми, та бях с някава чинатаун 400W /мегавата/ като пуснех всичко на ULTRA high в квартала се получаваше пад на напрежението и от ЧЕЗ идваха... В АЕЦ-а направо клокваха реакторите че не стигаше мощност... С една дума по-остаряла конфигурациика, след сменени 3 видеа, беше ясно че си е за ново ПС ет алл.... Успех...иначе :beer
