Маса за усилвател Golf 4
rexxx
Регистриран на: Сря 14 сеп 2011 10:58
Автомобил: Golf 4 1.6 101k.
Местоположение: България
Мнениеот rexxx » Сря 04 сеп 2013 19:46
Здравейте! Имам въпрос относно свързването на усилвал. От каде мога да взема маса в багажника на голфа? Търсих болтове за седалките, но намерих само болтове, които държат закопчалките на коланите. Искам да попитам ако увия кабел на болта и го затегна към тази скоба, която държи закопчалката дали ще свърши работа или да търся друго място.
И да попитам в евро буксата ми влиза само едно кабелче син-бял цвят то ли е remote кабела?
Поздрави!
ifch0
Re: Маса за усилвател Golf 4
Мнениеот ifch0 » Сря 04 сеп 2013 21:17
A5 е пинчето, което е за външното устройство - било антена, усилвател или друго.
Маса... Не съм сигурен, как е при Голфа, при мен (Passat B3), в лявата част на багажника, под мокета, имаше един болт, на който бяха закрепени няколко маси - от фаровете, от машинката за централното и други.
С помощта на кабелна обувка с подходящ размер си вързах там масата.
rexxx
Мнениеот rexxx » Сря 04 сеп 2013 22:55
ок благодаря :th_up
rexxx
Мнениеот rexxx » Сря 04 сеп 2013 23:04
и още 1 въпрос на усилвателя имам L + - и R + - на буфера имам само 2 кабела + и - към кои 2 от 4те букси да си вържа кабелите.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 05 сеп 2013 8:16
А усилвателя и субуфера са?
rexxx
Мнениеот rexxx » Чет 05 сеп 2013 12:47
бас касата е Blaupunkt 10", а усилвателя е INIZ
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 05 сеп 2013 13:00
За съжаление дори и чичко Гугъл не е чувал за усилватели марка INIZ. Ако дадеш една снимка на изводите ще ти кажа как да го свържеш.
rexxx
Мнениеот rexxx » Чет 05 сеп 2013 23:41
ето такива са изводите
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 06 сеп 2013 11:35
Огледай някъде дали пише Bridge mode, или Mono. На снимката поне не виждам да е написано да може да се връзва в Bridge mode ама може да пише отдолу под изводите.
rexxx
Мнениеот rexxx » Пет 06 сеп 2013 19:42
мисля че усилвателя беше бридж и го вързах L + и R - и го пробвах свири си няма проблем за сега сериозно ми дърпа тоците :) благодаря за помоща.
Потребители, разглеждащи този форум: newgeneration и 52 госта
