голф 3 1.9 TD Пуши черно
- Anatoli_
- Регистриран на: Пон 05 мар 2012 20:26
- Местоположение: Търговище
Здравейте колеги купих си голф 3 ТД наскоро и пуши много като го настъпя черно пуши ходих на помпаджия прави нещо по помпата и ефекта е същия нищо не стана .. Има си мощност колата малко гори не ми бута масло от какво може да е ?
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Re: 1.9 TD Пуши черно
Най-вероятно някой си е играл преди да я купиш с болта за цикловата порция гориво на помпата.Може да се намали да не пуши, но ще изгуби и малко от вървежа си.
a4o0o0
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 11:15
- Автомобил: GOLF 4 2.8 4motion
- Двигател: 2002
- Местоположение: Хасково
radvai se 4e ti pushe 4erno,a ne bqlo :
Последна промяна от IvanMan на Съб 07 сеп 2013 5:45, променено общо 1 път.
Причина: Кирилицата е задължителна!
- RZ01
- Регистриран на: Чет 02 май 2013 17:36
- Автомобил: Seat Ibiza 6L
- Двигател: 1.9TDI ASZ
хората са казали, щом пуши - значи върви
пп. щом не бара масло и не гори не се притеснявай.
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Ми да вземе някой да им обясни на тея хора,че щом пуши,значи сместа не е добра. В случая има прекалено много гориво,което не изгаря пълноценно и от там се повишава температурата както на двигателя,така и на газовете,което само по себе си не е желателно.
- andon_
- Регистриран на: Вто 10 апр 2012 22:40
- Автомобил: VW Vento 1H2
- Двигател: AAZ 1993 Bio Fuel
- Местоположение: Асеновград
+1 за болта на цикловата порция ! Трябва да се намали 100%, малко по-малко, докато спре да пуши. Идеята е, че може да намали малко вървежа, но и разхода ще падне. Моята порция беше голяма и градско стигаше до 9-10/100 колата. В момента е около 7.5 градско, ако кара жена ми - 6.8 :) Ама айде да не почваме пак с разходите, че ще ме захапят тука колегите с TDI-та :)
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Може да пуши от ЕГР или пробив по турбопътищата, а също и от пикаещи дюзи.
- Anatoli_
Re: голф 3 1.9 TD Пуши черно
Колеги Намалихме горивото и проблема си остана.. и го върнах в старото положение .. Ако е пикаеща дюза нема ли да прекъсва?
- rokera671
- Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
- Местоположение: varna
Карай и си свиркай!И моята черни бронята а е 2006 г .И аз нямам никакъв проблем и не обръщам внимание на това .Карай и да не ти пука !
- samo_pechka
С каква "нафта" караш
- Anatoli_
Не е от нафтата.. От всякъде съм зареждал.. а и друго има очерни малко бронята и багажника .. е няма чистене с какво може да го изчистя.. много грозно така всичко друго свети а от зад дупето черно..
Zinoto
Не трябваше да пипаш помпата! Сега те очкават много отрицателни неща като трудно палене на студено, увеличен разход и други и много трудно ще я нагласиш както е била, защото като оправиш дюзите всичко се променя и няма как да знаеш как е най-добре освен със стотици проби. Проблема ти се крие в нещата, които ти написах да провериш!
- brazy
- Регистриран на: Сря 08 фев 2012 20:43
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1.9TD AAZ 1993
- Местоположение: София /Горубляне
Колега нищо му няма като пуши мисля е нормално като го настъпиш повечко да изкара малко "сажди'и моя особена като му върна предавка и педала го удара у винта долу си пуши пък разхода си му е много добър 4,5-5 извън градО и 6-7 е него така че карай си свиркай си и тва е
- samo_pechka
Ами моя AAZ съвсем леко изпушва ,при рязко подаване на газ и после спира . Под напън като е, не виждам кадене сериозно, може би леко има , но не и въртележки отзад
Преди като като "отвързах" помпата и турболана
яко кадеше
и си папаше стабилно , вярно и на втора въртеше гуметата ( едни опечени
) но отзад ставаше егати локомотива
яко кадеше
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 56 госта
