Golf MK4 AHF Проблем след смяна на табло от Bora Sport tacho
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Чет 04 юли 2013 21:38
Имам 2 бързи въпроса към хората който са правили тази процедура:
Колата е vw golf 4 1.9tdi 110к.с AHF мотор с дата на пройзводство 03.03.99' хайлаин.
Старрото табло е от този тип и с номер 1J0 919 881D "MOTO METER" с борд в оборотомера:
Новото е с номер 1J5 920 826c Immo III Bora sport tacho Half fis:
Таблото е обучено и работи,проблемите са следните:
1.Като запаля мотора и с vag com na 01.Engine двигателя работи на 903 об . както трябва да си е по принцип.
А на 17.Instruments показва 880 оборота,както и на самото табло.За мен решението е или да наглася стрелката на оборотомера по мотора,или някакъв recode на таблото за който си нямам и на идея!
2.Другият въпрос е как да спра известието на air bag-a,че то идва по Can a на колата не присъства такъв.
И дали мога да съживя примерно известието за отворена врата,след като имам Can на комфорт модула като пусна малко инсталация (1j0 959 799AH е комфорт модула).И ако монтирам картер с датчик за маслото дали няма да спре известието на fis-а "OIL sensor workshop",до къде да опъна кабели за сензора ако сменя картера (което малко май не ми се занимава да парвя)!
Хайде можете да споделите,знаем че е на 100% възможно!
Последна промяна от Vag_activator на Нед 20 апр 2014 0:00, променено общо 4 пъти.
Vag_activator
Re: Проблем след смяна на табло Bora Sport tacho (vw golf 4
Мнениеот Vag_activator » Сря 10 юли 2013 16:27
Днес прекодирах 19.Cangateway >> 07.Recode от 00006 на 00002,и лампата изгасна.
Не се появява нито на контакт,нито по принцип.
Прекодирах и таблото: 17.instruments >> 07.Recode >> 11204 (както е в клипа по долу само,че там е в мили 14204)
Резултатът е,че изгасих и лампата за ниво на маслото (датчика трябва да е долу на картера...който всъшност AHF няма!)
Скоро ще се префлашва таблото и ще се направи по този начин:
Остава проблема с оборотите,и с това че километража лъже с 20км/ч
Когато съм на 120км/ч на 3000об. реално е на 140км/ч.
Този проблем е отстранен,като и след прекодиране на CAN Geatway-a na 00002 заработи и лампата за отворена врата,в един прекрасен ден от само себеси.Светва само при отворена шофьорска врата,за пасажерската не светва...
Следете темата,предлагам ако съм объркал раздела темата да се премести в раздел Направи си сам!
Последна промяна от Vag_activator на Нед 08 сеп 2013 22:22, променено общо 2 пъти.
Vag_activator
Мнениеот Vag_activator » Пет 06 сеп 2013 8:02
С малко закъснение но вече всичко е готово!
С помоща на Vag Tacho превъртях километрите на таблото напред,това с Vag Commander-а не ми се получи!
Таблото е нагласено с output test на vag com na 17-ти и на 120км/ч лъже с 1-2км/ч (което даже и от завода някой път не постигат)-засечено с GPS!
Активирани са остаъчен разход (МТЕ-Miles to empty):
http://uk-mkivs.net/forums/t/395099.aspx?PageIndex=1
И осветление на километражапри подаване на контакт:
(беше ми много трудно да избера,но в крайна сметка избрах 5-тият вариянт)
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?3568883
С което мисля,че дилемата с таблото приключи!
Табло с голям дисплей не мисля да слагам,поне за сега защото съм с комфорт модул 1j0 959 799AH.За да се сложи и да показва отворени врати,ще трябва да се смени комфорт модула заедно с моторчетата (в моят случай са 2,което не е болка за умирана но не виждам с мисъл) и комфорт модул 1C0 959 799B или C....
Последна промяна от Vag_activator на Пет 28 фев 2014 14:09, променено общо 1 път.
niki1_j
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
Автомобил: Golf MK IV
Двигател: ASZ
Местоположение: Sliven
Мнениеот niki1_j » Пет 06 сеп 2013 10:35
Гледам, че никой не е откликнал и си се справил меко казано добре. Добре, че поне си споделил резултата, че ако има някой мераклия да чопли сам, поне да има насоки.
Браво!
Не разбрах, подкара ли известието за отворена врата?
Vag_activator
Мнениеот Vag_activator » Пет 06 сеп 2013 12:02
Да,с прекодиране на Can-на и си тръгна!Иначе преди да го прекодирам,го нямаше никакво!
niko8801
Регистриран на: Пет 17 май 2013 22:24
Мнениеот niko8801 » Пет 06 сеп 2013 22:11
колега и аз искам по този начин да си направя моя но немога да си намеря такова табло. той е 1,9ТДИ 110 коня 2000 год. по талон,няма борт на обортумера.от къде да си намеря такова табло
Vag_activator
Мнениеот Vag_activator » Съб 07 сеп 2013 7:51
За една година изпаднаха 2,аз чак на второто се класирах.
Търси табло от vw borа!
cars.bg ; mobile.bg ; prodavalnik.com
Или тук във форума,но са малко скъпи.
Иначе по моргите също се намират!
feniksgod
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Съб 07 сеп 2013 10:48
Само да си изясня нещо. Колата ти има ли CAN или няма CAN ????????
Vag_activator
Мнениеот Vag_activator » Съб 07 сеп 2013 11:26
С Can подготовка!Има 3 вина:
-Без кан
-С кан подготовка (хибрид межу двете-обикновенно дизелите 99-та го имат...за бензините мисля почти не)
-С кан
До колкото съм запознат аз!
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Съб 07 сеп 2013 12:42
На моето табло дали може да се активира опцията за горивото и най-важното верна ли е? Колата има can подготовка.
Vag_activator
Мнениеот Vag_activator » Съб 07 сеп 2013 17:41
Имаш лс колега.Може да се активира на табла Immo 3,дори и да не са от този тип:Bora sport tacho!
Просто трябва да е VDO Таблото:
Vag_activator
Мнениеот Vag_activator » Нед 15 дек 2013 0:48
Instrument Cluster Soft Coding
?? xxx - Options
+01 = Brakepad Warning active
+02 = Seatbelt Warning active
+04 = Washer Fluid Warning active
+08 = Seatbelt Warning active (NAR only)
+10 = Seatbelt Warning Driver & Passenger active (NAR only)
+16 = Secondary Display (Radio/Navigation) active
Add the values of all the installed options together and the total is the first two digits of the soft coding [;)]
xx ? xx - Country
1 = Europe
2 = USA
3 = Canada/Mexico/Latin America
4 = Great Britain (GB)
5 = Japan
6 = Saudi Arabia
7 = Australia
xxx ? x - Service Intervals
0 = fixed Service Intervals (PR-QG0) without Oil Level/Temperature Sensor
1 = flexible Service Intervals with Oil Level/Temperature Sensor (PR-QG1)
2 = fixed Service Intervals with Oil Level/Temperature Sensor (PR-QG2)
3 = without Service Intervals (USA/Canada)
xxxx ? - Distance Impulse Number (K-Value)
0 = All Engines/Transmissions (Impulse via CAN)
1 = 4345 Impulses/Km or 6991 Impulses/Mi
2 = 3528 Impulses/Km or 5677 Impulses/Mi
3 = 4134 Impulses/Km or 6651 Impulses/Mi
4 = 3648 Impulses/Km or 5870 Impulses/Mi
Последна промяна от Vag_activator на Съб 31 май 2014 9:58, променено общо 1 път.
ZvEr4O_MaN
Регистриран на: Съб 05 апр 2008 19:39
Автомобил: Vw Passat B6 CR 2009
Двигател: CBAB
Мнениеот ZvEr4O_MaN » Нед 15 дек 2013 9:29
Хайде колега задели едно табло и за мен и да го монтираме на колата :)
kyceto
Регистриран на: Сря 30 юни 2010 17:43
Местоположение: Vraca
Мнениеот kyceto » Пон 16 дек 2013 21:22
Колега и аз имам пробем с 2ве табла! Размених от едно голфче на друго едното табло беше ммо (моя голф) другото е вдо нйу '(´другия голф) и двата голфа са тди 110 ахф (моят 98г другия 2000) Проблемат ми е с ммо таблото светят болкажа (като няма наличен такъв болкаж и на двата голфа) и айрбега. Моля за,помощ. Разполагам с вак ком и ваг тахо кабели
Vag_activator
Мнениеот Vag_activator » Сря 18 дек 2013 11:01
ммо - Motometur
BOO - VDO
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 102 госта
