Смола по колата - как се чисти?
- simeon40
- Регистриран на: Пет 27 мар 2009 14:30
- Местоположение: Града на дупките
Привет. Искам да споделя един мой проблем. В средата на Август правих разходка из България и минавах през Ришкия проход когато бяха полагали смола по асфалта и сега отстрани на колата има черни пръски които не се отмиват с водоструйка. В нета попаднах на мнение, че се чистят с пръскане на WD40 и отстраняването им с мека кърпа. Някой знае ли някакви ефективни методи за премахване без риск да прецакам лака и боята?
- radonsa
- Регистриран на: Пон 16 мар 2009 23:09
- Автомобил: VW Passat B5.5 [] VW Passat B3
- Двигател: ALZ 2002 [] RP 1988
Re: Смола по колата - как се чисти?
При мен стана с бензин!
Без последствия по боята или нещо друго.
Става лесно без търкане и мъки, а беше доста напръскана от същото!
- viksanlg
- Регистриран на: Пет 10 авг 2012 18:46
- Автомобил: Пасат б3 Лада Калина
- Двигател: пб
Ако е втвърдило много и с бензин нестава.Аз лично имам паста за полиране на боята ,но от по-едрата една малка кутиика (купена на грамаж)купена от магазин за автобои за 5 лева.Хем си махаш смолата и други охлузвания ако имаш ,хем ти прави защита на боята от атмосферните условия.
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Двигател: AVF
В авто мивките знаят
бензин както каза колегата и има ефект ама после го поизмий да не стане нещо с лака.
- simeon40
Благодаря на всички отзовали се :)
- piter_96
- Регистриран на: Пон 03 май 2010 15:07
- Автомобил: VW Golf III VW Golf III Variant
- Двигател: AFT 1997 AAM 1994
- Местоположение: Сопот
Моята беше нацапана много в долната част на вратите. След като смених калниците и праговете, попитах майстора с какво да го изчистя. Каза ми коресилин, пробвах и стана, без да наранява боята.
- bobovo
- Регистриран на: Пет 22 окт 2010 15:44
- Местоположение: Петрич
piter_96 написа:Моята беше нацапана много в долната част на вратите. След като смених калниците и праговете, попитах майстора с какво да го изчистя. Каза ми коресилин, пробвах и стана, без да наранява боята.
И аз така ги премахнах.
- Gal
- Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
- Автомобил: МК7
- Двигател: DCYA 2018
Терпентиново масло.
- Asko VW
- Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
- Автомобил: VW Passat-B6 Variant
- Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
- Местоположение: Sofia
На практика става с всеки органичен разтворител!
- Juiced
- Регистриран на: Съб 09 яну 2010 8:51
- Автомобил: Hyundai Terracan
- Двигател: J3
- Местоположение: Varna
Симо, с ВД40 става, аз съм го правил когато точно взех служебното поло от бояджията и на калника вратата и броните се омаза с много ,ама наистина много смола . Търках половин час а на едно място лака се протри, но го отдавам на това ,че беше прясно боядисана.
Но аз търках 5 минути след като минах през смолата, ако засъхне не знам дали ще се махне с вд40
- stoqn_g60
- Регистриран на: Чет 31 май 2007 14:13
- Автомобил: Audi 80
- Двигател: ADA
- Местоположение: у Софията
Я пробвай да я разкиснеш с мокри кърпи-става идеално,но да не е много спекло.Ако е запекло яката,малко бензинец с парцал и после пак мокрите кърпи.Принципно на S класа w221 съм махал и смола и Хасфалт с кореселин,но там боя,лак и тн са по-добри.
- Gal
- Автомобил: МК7
С мокри кърпи не става, махах си смола от стъклото с мокри кърпи, но и с търкане със CD-бланка, което за боята не е добре.
Ами аз имах по задните врати останало лепило по ръбовете им от тия лепенки където са като гумени и се слагат та като отвориш вратата да не чукнеш ръба ... та с коресалин ги минах ама то стана нещо странно .... или съм размазал лепилото по вратата или съм наранил боята защото седи некак като матово се едно съм разнесал целото лепило и така си е засъхнало или съм наранил боята .Чудя се сега дали да мина пак да видя да не е останало лепило или да пастирам ?
- simeon40
Нагрей го със сешоар или отдалеч с пистолет за горещ въздух на най-ниската степен да поомекне лепилото което е останало и с топло намокрен парцал чистиш.
