Климатик Daikin или конвектор ADAX ?
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: Климатик Daikin или конвектор ADAX ?
Мнениеот milmar » Нед 08 сеп 2013 20:14
То нямa и кaк 2 печки от един и същ тип, еднaтa мaркa дa билa по-икономичнa от другaтa, освен aко икономичнaтa не топли по-мaлко.
Aко тук стaвa въпрос зa външен вид и кaчество нa изрaботкa, товa вече е друо, обaче нямa общо с икономиятa.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 08 сеп 2013 20:30
Кат се нахендриш с 400+ лв за печка Лъч, смееш ли да кажеш, че не е 2 пъти по-икономична? :mhihi
IRRITATING
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Нед 08 сеп 2013 20:47
Колега ползвал ли си такъв конвектор или само предполагаш?
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Нед 08 сеп 2013 20:48
milmar
Мнениеот milmar » Нед 08 сеп 2013 21:43
Нa ингилизки пише рaзни търговски реклaмни общи прикaзки и трикове.
Зaнимaвaм се с измервaне и регулирaне нa рaзни физ. величини от години. Aз ще повярвaм че регулирaнето е с точност 0.1 грaдус, когaто ...
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пон 09 сеп 2013 1:46
Аз не съм много добре с английския, ама май там не се твърди за чак такава точност, нищо, че при първи прочит човек остава с такова впечатление. Те май всички подобни рекламни трикове са така написани, че хем да те излъжат, хем да не можеш после в съда да покажеш черно на бяло лъжата. А явно са добри в това специално мошеничество щом дори и ти си се хванал.
Обърни внимание на първата дума от изречението, в което се говори за точност от 0,1 градуса.
Подобни рекламни глупости са успели да убедят огромната част от хората, че въпросните печки топлят повече от китайска духалка при една и съща консумация, но съм сигурен, че и тази лъжа няма как да бъде доказана.
milmar
Мнениеот milmar » Пон 09 сеп 2013 9:14
Ivan_GT написа:И все пак преди да съм сбъркал,нека някои да каже....
Ivan_GT написа:Понеже не разбирам...каква е разликата м/у тези 2-та
http://bergbg.com/article.php?cat=3&id=107
http://bergbg.com/article.php?cat=3&id=20
единия е с електронен термостат а другият с електромеханичен.
Да ама на мен не ми говори нищо това...някой да обясни на кратко?В крайна сметка заслужава ли си да дам 90 лв. повече за този с електронния термостат?По ниска консумация на ток?
Разликата по отношение на отоплението и икономията, при условие на еднаква мощност на нагревателя и в единия случай електронен регулатор , а в другия - механичен ще е нищожна, ако въобще има някаква, съмнявам се че ще има. Това че единия бил чувствителен на 0.1 градус, а другия на 2градуса е ала-бала за още 100лв отгоре. Аз бих предпочел електронен, защото е възможно да създава по-малко ел. магн. смущения и е възможно да има по-дълъг живот (без въобще да е гарантирано и за двете), но не и за 100 отгоре.
Бързината на затопляне на стая зависи изцяло и само от мощността на отоплителния уред, говорим за печки от типа нагревател. При това по НИКАКЪВ начин не зависи дали мощността е от маслен радиатор, конвектор, подово, котлон или забравена ютия :biggrin , определяща е само мощността. Доколко температурата в различни точки на стаята ще се установи с малки разлики зависи от скоростта на конвекцията - естествена от движението на топлия въздух нагоре и принудителна - с вентилатор. Колкото скоростта на въздушния поток е по-голяма, толкова по-бързо се "оеднаквява" температурата в стаята, и толкова по-Некомфортно е за пребиваване в тая стая :biggrin .
За да е комфортно- избор на подходящи места на отоплителните уреди, повече на брой, никакви вентилатори и никакво спиране - слага се на 22 градуса и не се пипа, това е комфорт ... за който може да си го позволи, както каза колегата, зависи за кой влак си си взел билет.
IRRITATING
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Пон 09 сеп 2013 18:13
Като изключим климатиците няма по евтино отопление на ток от конвектори
muns61
Мнениеот muns61 » Пон 09 сеп 2013 18:21
Имаше един лаф - да продадеш на ескимос хладилник. Ако ескимоса е юзър от български произход, даже и ледогенератор с хладилника ще купи!
viksanlg
Регистриран на: Пет 10 авг 2012 18:46
Автомобил: Пасат б3 Лада Калина
Двигател: пб
Мнениеот viksanlg » Пон 09 сеп 2013 18:57
Разликата между двата термостата е ,че единият е с би метална пластина и самия радиатор като старите се нагрява докато и пластините се нагреят и изключат през цялото време ,а другия, който е с електронен термостат е много по-чувствителен и веднага се включва или изключва от най-малкото течение и може да си цъка и 5 пъти в минута (в отговор на запитване на колегата.А за големите професионалисти, които се изказват по темата и се занимават с топлотехника и какво ли още не,отидете при познат с такъв радиатор със седем години гаранция вижте как работи реално,питайте колко ток харчи и сами се опитвайте да си обясните как става ТОВА!Това ,че аз немога да дам разумен аргумент ,нито ВИЕ не означава, че не е възможно,защото трябва да приемете,че винаги има по- умни и кадърни хора от ВАС както и от мен разбира се в областите, с които се занимаваме(в национален и световен мащаб)!
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 09 сеп 2013 18:59
Колко ток харчи уред с мощност 1кВт, колега? :gruebel
Ако ще и 50 години гаранция да има, пак си остава един радиатор, дето върти въздуха в стаята и толкоз... :c020 Няма откъде да дойде икономия при уред, който отдава толкоз, колкото консумира :th_up
ktamen
Мнениеот ktamen » Пон 09 сеп 2013 19:30
Не си съвсем прав :c020 Мисълта, колко пари си се набутал за "маркова" печка те сгрява и може изобщо да не я включваш - И ето ти икономията :mhihi
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 09 сеп 2013 20:10
По логиката на някои от вас ако един човек даде 800лв за климатик а друг даде 1600 пак за климатик с еднакви параметри /мощност и въздесъщия СОР/,значи тези дето са цакали 1600 са егати и будалите понеже и двете ще вършат една и съща работа :screwy
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 09 сеп 2013 20:24
Не е баш така. Писали сме и по тая тема. Някой беше сложил и снимки как се променя КОП при различните външни температури в режим "отопление". Респективно при по-евтините климатици нещата стоят по-зле, то иначе никой няма да си купува климатици по 3-4 бона, да не е луд :th_up
IRRITATING
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Пон 09 сеп 2013 20:30
Е то и с печките-конвекторите е същото
