Имам пасат B3 и от известно време наблюдавам, че като вляза в десен завой с и колата в даден момент дозавива, също така и като дам газ на права и пак завива на дясно.
Гледах тампоните на носачите (с тампони от опел съм - цели) но са здрави.
Проблем с пасат B3 -> дърпа на дясно като дам газ и дозавива
jaredharet
- Регистриран на: Сря 30 май 2007 22:27
- Vidol Nikolov
- Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
- Автомобил: Jetta 1.6
- Двигател: PN
- Местоположение: ---
Re: Проблем с пасат B3 -> дърпа на дясно като дам газ и дозавива
Няма какво да се чудиш,избягала ти е геометрията и то доста здраво щом при подаване на газ колата заминава в някоя посока,иди в сервиз или направо на реглаж на предница-те хората там ще ти кажат какав и е проблема,и ако е поправимо добре,ако не се оттарвавай ,защото е доста опасно за теб и другите на пьтя
- player123
- Регистриран на: Сря 10 юни 2009 20:01
имах същият проблем и беше в карето и щарнира ! провери ги като отидеш на регулаж на предница
Отивай на сервиз.
Плейър карето с какво спомагаше за проблема???????????
- player123
мз аз имах проблем така биеше на дясно колата ми карам и щрак завива сама отидох на регулаж и те казаха шарнир или каре и сменихме първо шарнира обаче не се опвари отидох после каре сменихме регулаж на предница и всичко беше 6 освен че са тропа малко защото едната джанта е малко крива
това е от мен
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
ВидиМС написа:Отивай на сервиз.
От прекомерно износване започва да заклинва и от там и да дърпа в някоя посока!
Не , че не вярвам ама мен каре направо ме е оставяло на пътя а нямаше подобни симптоми та затова се зачудих.
jaredharet
Да отбележа, че като пусна волана колата си върви в права линия
- vasilb
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Имам същия проблем - колата върви право напред, а при натискане на газта започва да дърпа наляво и трябва да коригирам с волана. При отпускане на газта се връща в правилна посока и си връщам волана. Забелязах, че е прокъсан маншона на външното ляво каре, но не трака. Външното ли е за смяна или ...?
- Serjinio20
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 22:16
при мен дърпането се получаваше от заминали тампони на носачите...
а при каретата е по по-скоро биене...
- Dare_16V_9A
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 0:56
- Автомобил: VW Golf MK2
- Двигател: AFN1996 1991
- Местоположение: Pernik
Какви карета какви чудеса
имах същия проблем сменяй тампоните на носачите и няма да мръдне !
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Dare_16V_9A написа:Какви карета какви чудесаимах същия проблем сменяй тампоните на носачите и няма да мръдне !
И стягай в работно положение,ако не го правиш ти,гледай какви ги вършат.
- vasilb
ОК! Утре-другиден ще хода да прегледат цялата предница и да сменят маншона с измиване и нова грес и каквото има друго. Като го оправят ще пиша за резултата!
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
От каре няма да го прави.При каре се получава да завиеш и да не можеш да изправиш сам колата т.е. да се опитва да завива още (защото карето заклинва в някакво положение). Така описан проблема има доста варианти - като се смачкат много тампоните на макферсоните, се получава изместване на предните колела (наклона им се променя) - резултата е подобен на описания. Същото се случва и от разбит тампон на носач (което явно не е в този случай,предвид,че колегата каза,че ги е сменил).Получава се и от разбито нещо друго по ходовата част - шарнир,кормилен накрайник (външен или вътрешен). Случвало ми се е и от изгнило магаре...целия носач се местеше с по 2-3см от предния си край като дадеш газ и после си се връщаше на място,като пуснеш газта... направо беше пред откъсване
. 100% имаш нещо нередно в предницата - провери състоянието на всичко,после смени,каквото трябва и чак тогава ходи на реглаж, за да не даваш пари 5 пъти за едно и също нещо.
. 100% имаш нещо нередно в предницата - провери състоянието на всичко,после смени,каквото трябва и чак тогава ходи на реглаж, за да не даваш пари 5 пъти за едно и също нещо.Re: Проблем с пасат B3 -> дърпа на дясно като дам газ и доза
При мен пък се чува стържене и думкане от предно дясно колело. Възможно ли е да е лагер на главина? При ляв завой се чува страшно много, при десен се чува само думкането, стърженето не... та в този ред на мисли залагам на лагер на главина, но нека по опитните споделят. Предварително благодаря
