Голф 3 1.8 75hp Проблем със съединителя ... може би
thewizard
Регистриран на: Чет 09 май 2013 16:09
Мнениеот thewizard » Пон 09 сеп 2013 17:49
Здравейте , вчера на идване към Благоевград с моят Голф 3 1.8 75hp разбрах за някакъв проблем предполагам със съединителя . Като дам повече газ независимо на коя скорост съм оборотите се вдигат , но колата не върви по-бързо ;д . Въпросът ми е дали това е причината и да ми препоръчате сервиз в който биха го оправили без да ми изпразнят портфейла , ако ме разбирате :)
Благодаря ви предварително :)
moimoimoi
Re: Голф 3 1.8 75hp Проблем със съединителя ... може би
Мнениеот moimoimoi » Пон 09 сеп 2013 22:00
щом оборотите се вдигат а колата не ускорява значи ти приплъзва съединителя
варианти:
1 - износен ти е съединителя
2 - понякога от оста на кутията или коляновия вал протича масло,и за това съединителя се омаслява и приплъзва,ако имаш теч на масло между кутията и блока ще имаш капки масло под колата
накратко
съединител 220-250лева
труд 80-120 лева
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 99 госта
