Електромагнитен паркинг сензор (парктроник)
- Краси Кунчев
- Регистриран на: Съб 13 окт 2007 14:59
Здравейте колеги. Имам желание да си закупя парктроник, но не ми се дупчи бронята. За това се насочих към EPS електромагнитен паркинг сензор. Във форума не намерих много инфо. Насочил съм се към ето това: ss-systems.org/products.php?cid=3 Искам да попитам някой слагал ли е такъв и какви са впечатленията? Всяка информация за този вид парктроник ще ми е от полза. Благодаря.
- freshenero
- Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:44
- Автомобил: Sharan
- Двигател: ADY 2000
- Местоположение: КаНдахар-КюстеНдил
Re: Електромагнитен паркинг сензор (парктроник)
http://ss-systems.org/news.php?id=10 Само не видях цената А ето виж и тук- http://www.bktuning.bg/product.php?ProductID=2876
- Краси Кунчев
А някакви лични впечатления имаш ли колега?
- freshenero
- Автомобил: Sharan
Не.Но им бях хвърлил око преди време,но все не остват стотинки за глезотий
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
лентата май се лепи на бронята. Дали ще изкара 1 вечер там?
А при маневри напред назад броня в броня ,колко ще издържи? Това се случва често в градовете.Виждал съм от прозореца докато слизам по стълбите напред бум в моята задна броня, бун в задната кола и айде ...Затова сложих допълнителен парктроник с топка
Преки впечатления нямам , но имам поставен с 4 датчика на бронята. Работи си добре.Не е голяма философия пробиването на бронята /има си фрезичка в комплекта.
- kris11
Краси Кунчев написа:А някакви лични впечатления имаш ли колега?
Toва го мернах в 1 руски форум -/бърз ,неизгладен превод/
-работят на принципана динамическо изменение на електромагнитното поле. Работят на разстояниях от 0,7 до 0/някъде го дават 5 см/ м.
Плюсове:
- не се налага пробиване на бронята.
- висока точност при паркиране "плътно"
Минуси:
- не показыва направлението и разстоянието до препятствията. Има някъде препятствие но от коя страна и на какво разстояние ??
- работят само в движение, т.е. ако спреш : сигнализацията замлъква.
Oще подробности :
Всеки лист паднал от дърво, всяка прелетяла муха се регистрират като препяствие.
- HOMEP OCEM
- Регистриран на: Съб 18 окт 2008 11:49
Аз съм с такъв от близо 2 години.
Като вали пищи от капките които се стичат по бронята, но все пак върши добра работа, поне аз съм доволен.
- icefire
- Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
- Местоположение: Мünchen/София
Според мен по-удачно е да си вземеш "нормален" - с 4 сензорчета в бронята. Работи и в проливен дъжд, само през зимата ако има замръзнал лед в/у сензора се побърква и пищи като обезумял. Дупченето отнема 17 минути
(15 минути мерене и 2 минути пробиване
В комплекта си има инструмент, с който да продупчиш бронята. Слагаш го на винтоверт или на обикновена бормашина и става много лесно. След това прекарването на кабелите също не е трудно - най-лесно става ако предварително напъхаш тел в дупките и после я използваш, за да издърпаш кабелите. Така го направих и на Бората и на Пасата (Б5.5) и засега работи супер.
)В комплекта си има инструмент, с който да продупчиш бронята. Слагаш го на винтоверт или на обикновена бормашина и става много лесно. След това прекарването на кабелите също не е трудно - най-лесно става ако предварително напъхаш тел в дупките и после я използваш, за да издърпаш кабелите. Така го направих и на Бората и на Пасата (Б5.5) и засега работи супер.
god666
- Регистриран на: Пет 31 юли 2009 19:54
- Автомобил: PASSAT B5.5 1.8T CRAFTER 2.5
- Двигател: AWT-2001 BJK-2007
- Местоположение: силистра
kris11 написа:Краси Кунчев написа:А някакви лични впечатления имаш ли колега?
Плюсове:
Колега, не разчитай на това "плътно", защото тоя който е зад теб може "плътно" да ти охлузи бронята като излиза
