Хидравлично масло - цвят??
aatanas
Регистриран на: Пон 12 дек 2005 8:39
Мнениеот aatanas » Пон 23 окт 2006 10:50
Първо да Ви кажа , че изчитох всичко за хидравликата с търсачката.
Червено , зелено масло, 10 -15 лв литъра.
Но, все пак имам въпрос.
За двигател 2Е ми доляха Валволин - прозрачно- 40лв. литъра.
После като изчетох всичко тука се замислих , отидох в магазин за масла и
по каталаг ми намериха Валволин - пълна синтетика, прозрачно.
Два дни карам след това - няма проблеми.
Въпросът ми е да го сменям ли цялото - не знам какво е било предното преди да ми долеят??
Тоя Валволин добър ли е или да го махам докато е време??
Предварително Ви благодаря за мненията.
cerosina
Регистриран на: Пет 14 окт 2005 10:31
Мнениеот cerosina » Пон 23 окт 2006 13:38
Моето лично мнение е , не пипай хидравликата, ако не тече.
Доляли са ти - ок , не се занимавай повече, ако не усещаш проблеми ( по-шумна, по-тежка, течове ).
Не се заглеждай толкова, мисля че няма супер голямо значение че са ти размесели течността с по-скъпа такава.
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Пон 23 окт 2006 19:51
Колега според мен не е трябвало така да доливаш каквото и да е масло,защото има много голяма вероятност да ти се пресече маслото,и какво е това масло 40лв.*ах мама му.Мойта кола е с АТF на Кастрол и няма никви ядове струва некъде към 12лв. литъра
kibo_tom_8440
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB -2 0 4motion
за хидравличното масло
Мнениеот kibo_tom_8440 » Пет 08 дек 2006 21:40
Моето е ELF-G-3 червено на цвят източих цялото понеже липсваше като я купувах колата. Вече 6 месеца нямам проблеми с хидравликата на волана. Смятам че не е важна марката и цената а качеството на маслото и да го уцелиш да не е менте. Моето струва 15 лв. 1 литър е предостатъчно за системата, мисля че в книжката пишеше че събира около 750 грама.
aatanas
Почти е решен въпроса
Мнениеот aatanas » Съб 09 дек 2006 9:15
Пичове , не знам от какво е , но мисля че тая пълна синтетика хидр. масло ми направи голям проблем.
Хидравликата протече като река. На два дни доливах по 0,5л. масло.
Обаче купих Приста -наливно по 5,70 за л.
Първото снемане на хидр. рейка нищо не помогна - пак текна на втория ден, последва ново сваляне на рейката .
След това почти всеки ден вдигам капака и гледам , като я спра някъде гледам за локви от долу, абе не е за приказване. Нерви не ми останаха.
Сега имам едно въпросче - понеже аз не съм я ремонтирал , беше на "майстор" . Напълнихме системата пак с Приста.Вече почти 20 дни се държи добре , но ме притеснява това масло добро ли е или .......???
Майстора каза, че маслото е добро и няма страшно.Рейката е американска
XTR или нещо подобно , не помня. Двигателя 2Е.
Според Вас да я карам ли с Приста или да го сменям??
Това поне мога и сам да направя :P :P
Предварително благодаря за всички съвети.
Meister
Регистриран на: Нед 15 окт 2006 17:43
Местоположение: Кърджали
Мнениеот Meister » Съб 09 дек 2006 21:13
Масло за хидравликата - ATF, марката няма значение(освен ако не е менте)
Dpop
Автомобил: VW
Хидравлично масло
Мнениеот Dpop » Сря 13 дек 2006 12:22
Надявам се не съм закъснял с моето :deal .
Преди около две години долях хидравлично масло и то точно "Приста"- ок 60 -70 грама, причината да го направя няма да я описвам подробно, че още :049: като се сетя(защото не беше в нивото, а поохлабилия се ремък). Важното е, че не съм имал никакъв проблем от смесването на двете масла. Карай си спокойно и безаварийно.
blackpearl
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 11:01
Мнениеот blackpearl » Сря 13 дек 2006 13:33
dpp, какво имаш предвид с това, че проблемът е бил в похабилият се ремък? Какви проблеми ти създаваще хидравликата?
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Сря 13 дек 2006 14:11
blackpearl написа:dpp, какво имаш предвид с това, че проблемът е бил в похабилият се ремък? Какви проблеми ти създаваще хидравликата?
Чувах характерно свирене при навит в крайно положение волан(без значение ляво или дясно), когато при маневра исках да кача автомобила на тротоар, при това съвсем нисък. Карах така ок 1 година. Оказа се, че това се получава поради отпускане на ремъка на хидравликата. След като ми го регулираха до нужното обтягане всичко си стана нормално, нямаше шум.
Надявам се това което написах да е от полза и на автора на темата. :)
Потребители, разглеждащи този форум: Chipsy, Google [Bot] и 60 госта
