Здравейте,
Търся да си купя железни джанти и зимни гуми за голф 3, но не знам какъв размер да търся. Голфа ми е много нисък и в момента гумите са ми с размери: 195/50/R15
Искаше ми се ако може малко да го повдигна с по-високи гуми за зимата (ако въобще е възможно) и да сложа 14ки джанти, та върпоса ми е какви размери гуми и джанти да търся?
195/65/R14
или
185/65/R14
или да си остана на същите размери с които съм в момента (195/50/R15)?
Благодаря за съветите предварително!
Поздрави
Размер на джанти и гуми за Голф 3
- kr86
- Регистриран на: Сря 20 окт 2010 22:43
- Автомобил: Golf mk2
- Двигател: 1.6 automatic 1984 year
- Местоположение: софия
Re: Размер на джанти и гуми за Голф 3
195/14 са рядък размер и са скъпи.
4х100 ли са ти болтовете?
Ако да, 185/65/14 се получава същата височина като 195/50/15.
Зимни 15ки с размер 195/60 или 195/65 са точния за теб размер и са масови. Съответно и цената е приемлива.
Ако голфа е с междуболтово разстояние 5х100 такива 14ки няма да намериш, а и няма да влязат от апаратите защото дисковете са 280мм.
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
На капачето на резервоара пише какви са размерите за твоята кола. Ако е ГТИ са 195-205/50/15. Щом смяташ, че е ниска с тях вероятно е с ниско окачване, със стандартно 195 има абсолютно нормална височина. Дай повече инфо за колата.
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Колега,
на моята кола са същия размер гуми 195х50 R15. Джантите сa: 6Jx15" 5x100 ET38 Намерих на старо точно същите размери стоманени джанти от Шкода / не зная кой модел / по 30лв и на тях са ми зимните гуми.
Известно време карах зимни гуми 195х65 R15, но не си е работа: задните колела закачат при друсане и километража показва с 10км/ч по малка скорост.
- blade84
- Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Lom
Ако искаш да караш на 15 цола най добрия размер е 195 на 55, ако искаш на 14 то тогава 185 на 65.
Голфа е 1.6 на 75кс и е с много ниско окачване, както казах по-нагоре. Гумите в момента са 195/50/15.
по този калкулатор:
http://www.avtogumi.com/
Ако сложа 185/65/14 - ми пише че: Разлика в диаметрите +20mm (оцветено в червено, т.е. май няма да станат).
Ако сложа 185/60/14 - ми пише че съм + 2mm оцветено в зелено, т.е. това е горе долу едно и също като тези с които съм в момента.
Въпроса е дали е верен калкулатора :)
Май за по-сигурно ще си взема сегашния размер с който съм и да ми е мирна главата.
Тъй като първо искам да си взема желязни джанти, по какво да гледам дали са читави? Знам че втора употреба надали ще са много здрави и запазени, но пък за голф 3 не ми се дават пари за чисто нови...
по този калкулатор:
- kr86
Защо не вземеш нормални пружини?
Нали искаш да е по-висок?
- teosz
- Регистриран на: Пет 26 апр 2013 18:36
- Автомобил: VW Golf IV Variant
- Двигател: 1.9 TDI-ATD
С извиниение че се намесвам в темата, ама ме интересува има ли железни джанти 4Х100-15 цола?
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
teosz написа:...
krisko_06
- Регистриран на: Сря 18 ное 2009 16:11
- Местоположение: rousse
Az imam zimni gumi s djanti ot pasat 2 14 cola
prednite gumi sa mi na edin sezon Cleber i sa razmer 175/65/R14
a zadnite sa na tri sezona sachtiq razmer proddavam gi 250lv
balkito
- Регистриран на: Съб 31 авг 2013 12:40
- Автомобил: vw golf 3
- Двигател: 1.8 1993
- Местоположение: Търговище
колега значи с тебе имаме сходен проблем и моята кола е с спортно окачване с същия размер гуми всичко 6 само дето моя двигател е друг. Ходих при един много добър мой приятел който е гумаджия и ми каза така аз исках да сложа 175/70/14 обаче така гумите опират на калника... и ги смъквам с един размер по на долу 175/65/14 така стават супер :] и се запазва същата височина на колата даже май малко се дига но това е допостимо ..А калкулатора който ползваш е много точен понеже същия гумаджия точно на този ми показа каква е разликата ;] дано да съм ти помогнал с нещо
stan28
- Регистриран на: Съб 15 юни 2013 8:28
- Автомобил: VW GOLF 3
- Двигател: 1.8 MONO 1992
На голф 3 1.8 90к.с. мога ли да сложа 175/80/R14 или поне 175/70/R14 ?
