VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
rudoni
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Мнениеот rudoni » Сря 11 сеп 2013 21:29
briz написа:
rudoni написа:Много неща могат да ти вършат работа , а ти знаеш ли каква точно ,защото четенето на грешки не е диагностика и триенето на грешки не е ремонт!цитат на колега.Тая работа я остави на подготвени хора,а ако няма такива около теб задай си въпроса по друг начин-Къде е най добрия диагностик на ФВ?И ще ти го кажем1 :a045
Ами искам да зная какво не е в ред на колата, да пипам по комфорт модула и да мога да си чета/изтривам грешките по таблото само с кабел ми казаха че може да се махне свети ми лампата на аербега защото имах малко проблеми с седалката и се наложи да откача буксата.
а аз какво ти писах?Триенето на грешки не е ремонт! тая лампа няма да я угасиш с кабел!Трябва да вкл клемата /буксата/ и да се види каква е неизправноста и т.н.Първо се подготви какво искаш ,после търси и накрая купувай.
vikzata
Регистриран на: Нед 12 апр 2009 12:31
Мнениеот vikzata » Чет 12 сеп 2013 13:30
Кой е най-добрия?
rudoni
Мнениеот rudoni » Чет 12 сеп 2013 15:26
Ами за Габрово и района той да поразпита и да се ориентира.Аз бих му препоръчал Драго в Трявна -хем близо ,хем знае какво прави.А може и други незнайни герои на ФВ да има.
dqvola_91
Регистриран на: Нед 18 юли 2010 11:05
Мнениеот dqvola_91 » Чет 12 сеп 2013 15:27
Къде да търся проблема Изображение Къде се намира този сензор? Така ли изглежда? Изображение или тyка? Изображение
vikzata
Мнениеот vikzata » Чет 12 сеп 2013 16:48
rudoni написа:Ами за Габрово и района той да поразпита и да се ориентира.Аз бих му препоръчал Драго в Трявна -хем близо ,хем знае какво прави.А може и други незнайни герои на ФВ да има.
А за София можеш ли да препоръчаш някой? Благодаря предварително!
rudoni
Мнениеот rudoni » Чет 12 сеп 2013 20:45
vikzata написа:
Извинявай ,ама до сега да не си разпознал добрия диагностик и майстор лошо говори.Има форумни майстори и такива които не са се регистрирали тук по различни причини и може би са добри?!Кой е най-добрия? Лично , подчертавам лично познавам 4-5които си знаят работата.Неискам да обидя други колеги ,но с тях не съм се запознавал и нямам контакти,така ,че изборът е на клиента !Всеки е компетентен малко в повече в определена област-двигатели ,електроника ,боя, лак и т.н..Намери твоя човек!За мен по твоите въпроси са Люси, Мишо и Владо-Люси не го познавам лично , Мишо ми е приятел от Герман и Владо от Бояна.Търси!Избирай! Аз съм в прованса ,така ,че не съм ти полезен освен ако не искаш да направиш ремонтен туризъм и така да ме провериш и оцениш! :biggrin :biggrin :drunk
jollycatman
Регистриран на: Пет 23 окт 2009 0:25
Мнениеот jollycatman » Чет 12 сеп 2013 23:18
briz написа:Здравейте колеги някой може ли да ми препоръча кабел с който ще мога да си правя сам Диагностика на (VW Golf IV 1.9 TDI 90hp 1998y.) и да си изтривам и чета грешките.. http://prodavalnik.com/ads/?q=vw+%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 някой от тези ще ми свърши ли работа ако може линк благодаря
Аз ползвам това колега: http://sklad66.com/cms/VAG-COM.html
И друг път преди да откачаш някоя от буксите на еърбега, откачи акумулатора :beer
Itsaka
Регистриран на: Сря 19 окт 2011 16:46
Автомобил: Passat B7
Мнениеот Itsaka » Пет 13 сеп 2013 14:19
Колеги, може ли да ми кажете някоя друга хитрина с програмата относно Passat B5 1.9 TDI 90 hp AHU мотор?!
minimalizum
Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
Автомобил: OCT1
Двигател: AHF
Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
Мнениеот minimalizum » Пет 13 сеп 2013 23:02
Itsaka написа:Колеги, може ли да ми кажете някоя друга хитрина с програмата относно Passat B5 1.9 TDI 90 hp AHU мотор?!
какво ти трябва?
Raikov
Регистриран на: Пон 05 апр 2010 16:13
Автомобил: Audi A4 B5 face quattro
Двигател: AJL Turbo 180 hp
Мнениеот Raikov » Пет 13 сеп 2013 23:22
Някой може ли да ме образова,защо като премина на базови настройки колата гасне?
Единственото,което виждам(в базови настройки)са:обороти,темп.охл.течност,ламбда и някакви битове.
Искам да си адаптирам тпс на 2Е-то,vag com 311.2n usb kkl
Благодаря
Itsaka
Мнениеот Itsaka » Съб 14 сеп 2013 11:12
minimalizum написа:
какво ти трябва?
Например, къде да видя, дали работи както трябва турбото ми и т.н. Каквото се сетите и мислите, че е полезно..
Cekcu
Регистриран на: Съб 17 ное 2007 11:03
Автомобил: Passat 6
Помощ за няколко грешки от Vag-Com
Мнениеот Cekcu » Нед 22 сеп 2013 13:41
Здравейте колеги. Трябва ми помощ да разшифровам следните грешки и да разбера причините за тях. Ето и грешките:
Код: Избери всички
6 Faults Found:
17736 -  Knock-Control: Cylinder 4: Regulation Limit Exceeded
        P1328 - 35-10 -   - - Intermittent
17735 -  Knock-Control: Cylinder 3: Regulation Limit Exceeded
        P1327 - 35-10 -   - - Intermittent
00561 -  Mixture Adaptation
        15-00 -  Adaptation Limit (Add) Not Reached
17733 -  Knock-Control: Cylinder 1: Regulation Limit Exceeded
        P1325 - 35-10 -   - - Intermittent
17734 -  Knock-Control: Cylinder 2: Regulation Limit Exceeded
        P1326 - 35-10 -   - - Intermittent
        12-10 -  Adaptation Limit (Mul) Exceeded - Intermittent
Ще се радвам ако ми подскажете къде да търся причините за тези грешки. Колата ми е Ауди А4 Б5 1.6 с газов инжекцион.
Изтрих грешките и покарах малко колата само на бензин. За сега излизна само тази:
Код: Избери всички
1 Fault Found:
00561 - Mixture Adaptation: Adaptation Limit (Add) Exceeded
Possible Symptoms
*Engine Jolting
*Increased Fuel Consumption
*Poor Idling/Jolting
*Reduced Boost Pressure
Possible Causes
*Mass Air Flow Sensor (G70) faulty
*Fuel Pressure too Low
*Leaks in Intake Air System and/or Exhaust System
*Injector(s) faulty (i.e. coked)
Possible Solutions
*Refuel Vehicle
*Check Fuel System Pressure
*Check Mass Air Flow Sensor (G70)
*Check Intake Air System and Exhaust System for Leaks
*Check Injection Quantity
*Check Injector(s)
Преведено с Google Chrome означава...
00561 - Адаптиране Смес
00561 - Смес Адаптация: Limit Адаптация (Добави) превишаваше
Възможни симптоми
Двигател друсане
Увеличен разход на гориво
Лош празен / друсане
Намалена Boost налягане
Възможни причини
Mass Air Flow Sensor (G70) неправилно
Гориво налягане е твърде ниско
Течове в системата на входящия въздух и / или изпускателната система
Разпръсквач (и) неправилно (т.е. разгонена)
Възможни решения
Зареждане с гориво на превозното средство
Проверете налягането в системата гориво
Проверете Mass Air Flow Sensor (G70)
Проверете System постъпващия въздух и изпускателната система за течове
Проверете Брой Injection
Проверете Разпръсквач (и)
Ако някой може да обясни какво да направя или какви логове и на кой канал да гледам и изобщо някакво инфо за решаване на проблема ще съм много благодарен.
Carfan
Регистриран на: Пет 19 юни 2009 15:43
Мнениеот Carfan » Нед 22 сеп 2013 17:46
изтрий грешките,карай на бензин около 100 км и виж дали пак ще ги има.Може да е от газовата
Cekcu
Автомобил: Passat 6
Мнениеот Cekcu » Нед 22 сеп 2013 18:20
Изтрих ги и карах на бензин излиза ми само последната грешка:
Код: Избери всички
1 Fault Found:
Ето и няколко снимки: На 3-тата снимка само стойността не е в ред. Мисля, че това е нещо свързано с дросела. Той е почистен и адаптиран между другото.
kriki
Регистриран на: Съб 10 авг 2013 18:28
Автомобил: VW Sharan 1.9 TDI 4motion
Двигател: AUY 2002
Мнениеот kriki » Пон 23 сеп 2013 21:53
Здравейте, това е лог файла от диагностиката която сам си направих, някой дали ще може да разчете основните проблеми и евентуално кой би могъл да каже ако е за смяна нещо ?
Monday,23,September,2013,20:08:33:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
kriki
Chassis Type: 7M - VW Sharan I
Scan: 25 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 22 29 35 36 37 39 45 55 56
76
VIN: WVWZZZ7MZ2V018444 Mileage: 203070km/126181miles
Address 25: Immobilizer Labels: 7M3-953-257.lbl
Part No: 7M3 953 257
Component: IMMO 0008
Coding: 00003
Shop #: WSC 00050
VCID: F6E97801D2DC9C9
WVWZZZ7MZ2V018444 VWZ1Z0A1716754
1 Fault Found:
01179 - Incorrect Key Programming
35-00 - -
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AJM.lbl
Part No: 038 906 019 FC
Component: Brezel EDC G001SG 1458
Coding: 00002
Shop #: WSC 01317
VCID: 5DBB87ADD72AAF1
No fault code found.
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes Labels: 1J0-907-37x-ESP-A.lbl
Part No: 7M3 907 379 C
Component: ESP 20 CAN V003
Coding: 18443
Shop #: WSC 01317
VCID: 3D7B272D376A8F1
Address 08: Auto HVAC Labels: 7M3-907-040.clb
Part No:7 M3 907 040 B
Component: CLIMATRONIC MPV GP 0003
Coding: 00010
Shop #: WSC 01317
VCID: 2D5B176DE70A1F1
1 Fault Found:
01185 - Rear Fresh Air Blower (V80)
35-00 - -
Address 09: Cent. Elect. Labels: None
Part No: 7M3 962 258 M
Component: Multifunkt.Einh 0001
Coding: 04105
Shop #: WSC 01317
VCID: 448D52C95480FE9
2 Faults Found:
00967 - Left Turn Signals
28-10 - Short to Plus - Intermittent
00968 - Right Turn Signals
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 605
Component: 0Q AIRBAG VW51 0G 02
Coding: 12369
Shop #: WSC 01317
VCID: E1C33B5D6B520B1
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 7Mx-920-xxx-17.lbl
Part No: 7M3 920 820 F
Component: KOMBIINSTRUMENT VDO V41
Coding: 13111
Shop #: WSC 00375
VCID: 32610411FE34409
1 Fault Found:
01315 - Transmission Control Module
49-00 - No Communications
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 01317
VCID: F0E54E19B0B8B29
1 Fault Found:
Address 22: AWD Labels: 02D-900-554.lbl
Part No: 02D 900 554 B
Component: HALDEX LSC ECC 0006
VCID: 1F47FDA59DA6FD1
End ---------------------------------------------------------------------
